1431 страниц V  « < 1251 1252 1253 1254 1255 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 30.11.2019, 20:37
Сообщение #25041
Спасибо сказали: 2221 раз
Route_66 а хто это не модель ? Samsung CS 21Z43ZGQ
http://monitor.espec.ws/section1/topic204388.html
Route_66
сообщение 30.11.2019, 20:39
Сообщение #25042
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.11.2019, 20:40
Route_66
сообщение 30.11.2019, 21:41
Сообщение #25043
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значится, тэк. Для начала стоит убедиться в том, что с питанием кадровой развертки все в порядке. Особенностью ее питания в данном телевизоре является то, что оно двуполярное, т.е. от двух источников: +16,5 В и -16,5 В. Оба напряжения снимаются с выпрямителей, подключенных к обмоткам ТДКС. Т.е., выходной каскад кадровой развертки питается от строчной. В этих выпрямителях следует в первую очередь проверить (а лучше сразу заменить, чтобы потом не сомневаться и не мучиться) электролитические конденсаторы C410 и C409 (оба 470 мкФ х 25 В):
Затем аналогично смотрим блокировочный конденсатор питания ИМС LA78045 (C303, 100 мк х 50 В), а также конденсатор "вольтдобавки", отвечающий за питание ключа обратного хода (если я не ошибаюсь, то это C304, 100 мк х 50 В), и диод D303 (TVR10G).
Я, конечно, не ясновидец. Но склонен думать, что как-то так.
сообщение 30.11.2019, 22:23
Сообщение #25044
Ставлю на С304...
Route_66
сообщение 30.11.2019, 22:32
Сообщение #25045
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Возможно. Тогда уже и D303 проверить до кучи. Там растр сверху поджат и завернут. Или ключ обратного хода не работает, или питание просажено.
сообщение 30.11.2019, 22:34
Сообщение #25046
сообщение 30.11.2019, 22:36
Сообщение #25047
Ага...и причиной станет окислившийся разьем по питанию...
Route_66
сообщение 30.11.2019, 22:39
Сообщение #25048
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Разъем вряд ли, оно бы дергалось.
сообщение 30.11.2019, 22:50
Сообщение #25049
У меня прикол был.. чинил ШИЛЯЛИС... 32 цветной... зависал реально питание приходит , а на выходе пук... меряю на на лепестке под крепежом силового транзистора. есть... не работает... я его и так и сяк... Нонсенс.... пропал контакт меж лепестком и корпусом транзистора..... я когда нашол , что на корпусе нет потенциала.. просто ахуел... это как на гире... на ручке есть.. а на пузе нету.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 30.11.2019, 23:07
Сообщение #25050
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Жесть... Корпус ТО-220? Там бывает иногда. Шина коллектора (средний вывод) при штамповке получилась с трещиной, дополнительно пострадала при опрессовке пластиком. А в результате трещина стала сквозной, и нога отвалилась от кристаллодержателя под пластиком.
У моего одноклассника бобинный мафон "Романтик-304" глючил. Точнее, не он, а его питалка. То нормально 12 вольт выдает, то где-то 7...8. Стукнешь по нему - и все встанет на место. Потом опять пропадает. Вылюбила мозг начисто. Оказалось - внутри корпуса МП41 контакт пропадает! От вывода к кристаллу. На самом кристалле пайка сопливая. Я тогда был в 8-м классе.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 1:56
сообщение 30.11.2019, 23:15
Сообщение #25051
Нет... всё проще... металлический типа 812 КТ.. У меня этот телек до сих на балконе... Влок питания крякнул лет как 15... винтажная вещь... потом продам за бешаные деньги...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.11.2019, 23:18
Route_66
сообщение 30.11.2019, 23:38
Сообщение #25052
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А, под крепежный винт лепесток. Тады да, тупо окислиться мог.
Если труба живая, то продашь. С дохлой наф он кому нужен. 14" от монитора в него не влезет, у нее 37 см.
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.11.2019, 23:38
сообщение 1.12.2019, 0:13
Сообщение #25053
Труба реально хорошая... А ченить не стал.. купили Рекорд в двое большей диагонали.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 1.12.2019, 0:26
Сообщение #25054
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я свой собрал в корпусе от Blaupunkt 67 см 1986 года. Внутрь шасси от 3УСЦТ. БП и развертки стандартные 3УСЦТ, только перебрал, и поменял все транзисторы и электролиты. Радиоканал - в СМРК поменял К174УР5 на КР1021УР1, и СК-В Philips. Цветность МЦ-97 (TDA4657, TDA4661, TDA4565, TDA4580, TDA6103). ДУ на 90 каналов (RC-6), стабильная графика, синий экран, SCART. Плавный разогрев кинескопа. Делал в 1999 - 2000 гг. Смотрю до сих пор. Менять смысла не вижу. Самый сложный ремонт 15 минут с пивом и перекурами, самая дорогая деталь 20 гривен.
Сейчас вот думаю ключик в кадровую внедрить, чтоб размер по вертикали уменьшать при широком экране (16:9). Только чтобы с ДУ переключалось. Руки не доходят.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 0:32
jaja1994
сообщение 1.12.2019, 0:36
Сообщение #25055
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Route_66 и 1300SL вот это вы специалисты))) не только в ремонте Жигулей. Спасибо !
Честно пока даже не знаю с чего начать, корпус телевизора снял, плату где мог почистил. Конденсаторы C410 и С409 нашел.
Эту фишку снять можно?(боюсь не вырвать на плате ничего лишнего) Мешает мне она, хочу плату достать чтоб поудобнее было
Сообщение отредактировал jaja1994 - 1.12.2019, 0:38
сообщение 1.12.2019, 0:39
Сообщение #25056
ну кинеспоков на Украине далали много...... я тоже хотел сам 3усцт сабрать... плат почти всех было... Но после командировки в КАунас.... привёз Шилялис за треть цены.... его нам вполне и на долгие годы.. По квартирам и общагам.... hi.gif
Route_66
сообщение 1.12.2019, 1:10
Сообщение #25057
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не-е-е, у меня бундесовская труба стоит. Привезли отттуда телевизор в конце 90-х. А в нем ТДКС разворочен. Нестандартный ни разу. Вот и пришлось рукоблудить с нуля. Оставил корпус с трубкой. До сих пор сердце кровью обливается, как родные платы разбирал. Там радиаторы все из красной меди!!! new_russian.gif
Не за что. Был когда-то специалистом. Потом смысл пропал этим заниматься. Спасибо будет, когда получится.
Выпаять оба. Впаять взамен новые. Емкость такая же, или больше. Можно 1000 мкФ. Напряжение не меньше 25 вольт. Внимательно смотри на полярность, иначе долбанут! focus.gif
Подключить все провода на место. Включить. Если все пришло в норму, то забить крышку гроба и наслаждаться. Если нет, то ковыряем C303, C304 и D303.
Нужно. Отключи все, что тебе мешает. Только не забудь потом все подоткнуть точно так же взад. Лучше сфоткай, чтоб не запутаться.
Короче, завтра с утра едешь на радиобазар и покупаешь:
- Конденсатор электролитический 470 мкФ х 25 В - 3 шт.;
- Конденсатор электролитический 100 мкФ х 50 В - 3 шт.;
- Диод на ток 3 А (в оригинале стоит на 1 А, но лучше взять с запасом) - 2 шт.
Диод можно попсовый, наподобие 1N5400...1N5408. Там от него никакого быстродействия не требуется. Диоды Шоттки не бери, они низковольтные. Там большого напряжения не будет, но лучше, чтоб был хотя бы на 50 вольт.
Лишняя деталюшка в каждой позиции на всякий случай - если вдруг сгорит или сломается. Чтоб репу не чесать и снова на базар не ездить. Не понадобится - положишь про запас. Красная цена им 5 гривен за пучок.
сообщение 1.12.2019, 8:20
Сообщение #25058
А я б рискнул увеличить площадь...брать не по родному вольтажу 25В, а 35(50)В. Как то попался гнусмас. Кадровая слаживалась и усе...и то как дело было, три года и свернулось изображение... Спец, заменил кондер. Ровно год и опять хня, опять замена, год и и неделя и кадр свернут. Ну как то и я в гости попал...почти случайно. Глянул, 100х25 стоит, дома перерыл нэма...тока 100х50, а покупать ехать геморр, да и не базарный день. По габаритам чутка большеват, но на длинных ногаг влазит, выше всех smile3.gif . Ото впаял его...и тауж лет десять люди за него не вспоминали.
Если что по напржению бери чутка более...
jaja1994
сообщение 1.12.2019, 16:42
Сообщение #25059
Из: Харьков
У себя на плате не нашел LA78045, у меня есть LA78141
Route_66
сообщение 1.12.2019, 16:56
Сообщение #25060
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Те же йайтса. Что было, то и впаяли. Аналоги LA78040 LA78141 TDA8172 STV9302A TDA9302H AN5522 AN15525A STV9326.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 16:57
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 13:28
