158 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
НПП Орион
сообщение 11.10.2019, 23:59
Сообщение #3021
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.9.2019, 20:53) *
Кстати дали протестить биксенон 12000К,Лютая штука)
12000К - это уже не холодный, а синий свет? Тогда мб лучше ставить светодиоды?
сообщение 13.10.2019, 17:18
Сообщение #3022
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Фиолетовый. Диоды все как один светят на 5000-6000К.Но они дают хорошую СТГ
сообщение 13.10.2019, 17:31
Сообщение #3023
Спасибо сказали: 2231 раз
А я ксен опять на 4300k хочу...особенно в темную дождливую погоду.
Хотя когда на нексию лампочку брал. Сказали прямо...они все одинаковы, оттенок за счёт полосы внутри "желтый-белый-синий" в какой цвет окрашено то и будет светить... А скока там k" и китайцы сами не знают.
сообщение 26.12.2019, 21:27
Сообщение #3024
У меня конечно фары не круглые...
Но....
Светят в ровень... Правая ярче и слепит, а на деле пятно ближе к машине и меньше освещает хотя очень яркая....наверно кривая.
Route_66
сообщение 27.12.2019, 1:27
Сообщение #3025
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Честно говоря, вообще как-то странно выглядит. "Птичек" почти совсем не видно - вот, как здесь, к примеру:
Или, схематически, здесь:
(Фотки взяты отсюда, там и статья неплохая.)
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.12.2019, 1:28
сообщение 27.12.2019, 5:03
Сообщение #3026
Route_66 да, согласен. Хотя даже на ладушке, на новом комплекте вессем-их не было...
Route_66
сообщение 27.12.2019, 11:04
Сообщение #3027
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Странно это все. У меня на древнем PALе их видно очень четко и ясно. Вообще, это от ламп сильно зависит. Первоначально светотеневая граница формируется шторкой ПОД нитью ближнего света:
И очень большой вклад в общую мутность картины могут вносить также грязные или помутневшие стекла, которые рассеивают свет, куда и как попало.
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.12.2019, 11:14
KOTMOPO3
сообщение 29.1.2020, 19:55
Сообщение #3028
Из: Оренбург
Пользователь №: 90205
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Привет единомышленники. Проблема с 5-6 предом. Греются колодки которыми они поджимаются да так сильно что преды плавятся. Начинают греться когда вкл. ближний свет. На фарах клемы поджал, на блоке поджал, на реле поджал. Преды касаются колодок четко. КЗ нету ( мультиметр помогал как мог ). + ко всему просто на заведенную ( без потребителей ) на улице воняет пластмассой от моей ласточки. С выпускным провода не касаются. Куда копать хз
Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 29.1.2020, 19:58
сообщение 29.1.2020, 20:37
Сообщение #3029
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Есть предложение сменить блок предов на волговский...... там таких проблем нет......
А по факту может лампы мощные поставил, от того ии нагрузка такая...... можно еще попробовать силовые релюхи поменять......
сообщение 29.1.2020, 20:48
Сообщение #3030
МЫХЪ ага, у нас стояла такая на Урале, грелась воняла но падла не перегорела...зав.гар сказал- дам новую по факту отказа старой, жлоб...
KOTMOPO3
сообщение 29.1.2020, 20:59
Сообщение #3031
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Цитата(МЫХЪ @ 29.1.2020, 20:37) *
лампы мощные поставил, от того ии нагрузка такая. можно еще попробовать силовые релюхи поменять.
Лампы 60/55 W. Релюшки новые ( 2 мес назад ставил )
Alexlon
сообщение 29.1.2020, 21:11
Сообщение #3032
Пользователь №: 100743
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Попробуйте вытащить поочередно оба предохранителя. Если нагрев исчезнет, то в той цепи, где нет предохранителя и проблема. Если "...+ ко всему просто на заведенную ( без потребителей ) на улице воняет пластмассой..." и БЕЗ 5-6 предохранителей, то нужно смотреть сзади щитка предохранителей. Коротит где-то что-то там с проводом от силового реле ближнего света.
KOTMOPO3
сообщение 29.1.2020, 21:15
Сообщение #3033
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Вонь идет с улицы а не из салона. В салон вонь тянет печко. При извлечении 5/6 преда нагрев уходт. НО КЗ НЕТУ. Клемы везде поджал.
сообщение 29.1.2020, 21:19
Сообщение #3034
KOTMOPO3 пощупай релюхи когда воняет ..
Alexlon
сообщение 29.1.2020, 21:20
Сообщение #3035
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Чудес не бывает. КЗ нет, но греется всегда от повышенного тока. А ток повышенный всегда бывает от пониженного сопротивления. Закон Ома никто не отменял. Поочередно отключая цепи можно выяснить, где прохудилась изоляция.
KOTMOPO3
сообщение 29.1.2020, 21:26
Сообщение #3036
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Холодные
Тип сопротивление цепи померить. Ибо лево и право греются при вкл свете. ( Сори уже тогу соображаю ибо поздно )
Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 29.1.2020, 21:34
Alexlon
сообщение 29.1.2020, 21:34
Сообщение #3037
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Типа да. Если уж совсем наверняка, то отсоединяем провода ближнего света в фаре от ламп и от предохранителей. Дальше измеряем тестером их сопротивление, относительно корпуса. Если показывает бесконечность или мегаомы, то все хорошо, если сопротивление небольшое, порядка 10 Ом - 1 КОм, то смотрим тот провод, ищем, где он касается корпуса. И все.
KOTMOPO3
сообщение 29.1.2020, 21:36
Сообщение #3038
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Завтра померию отпишусь.
сообщение 29.1.2020, 22:17
Сообщение #3039
Именно так... Колодка греется и плавится только при КЗ... Явное кз.. Когда начинает гореть проводка.., И не явное , когда только пованивает.. Искать и устранять.. или сгорит нахрен машина.. Первое отключить АКБ..
Route_66
сообщение 30.1.2020, 0:07
Сообщение #3040
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Колодка может нагреваться и плавиться также и при плохом контакте (окисление, коррозия, искрение).
Закон Джоуля-Ленца гласит, что
Q = I2Rt ,
где Q - количество теплоты, I - сила тока, R - сопротивление, t - время.
При окислении или ослаблении контакта его сопротивление R запросто может увеличиться раз в 10 (например, с 0,01 до 0,1 Ом). При этом сила тока в цепи изменится незначительно, поскольку это сопротивление все равно будет значительно меньше, чем сопротивление потребителя (в данном случае - нитей накала ламп). Так, если лампочки потребляют ток в 10 А, то на окисленных контактах будет теряться 1 В (против 0,1 В в норме). Накал лампы и сила тока во всей цепи при этом уменьшится не слишком заметно. Но за счет увеличения контактного сопротивления R в 10 раз количество выделяемой на этих контактах теплоты тоже увеличится почти в 10 раз (на самом деле, чуть меньше, поскольку ток I несколько уменьшится).
Так что причиной нагрева может быть не только повышенный ток в цепи, но и повышенное сопротивление контактов (штеккеры, предохранители, клеммы, колодки и т.п.) при вполне нормальном токе. По этой же причине при большом токе греются и даже горят слишком тонкие провода.
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.1.2020, 0:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:31
