15.4.2013, 17:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 65739 Машина:ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте,Ребят подскажите размеры щупа масляного шестёрки(щуп вставляется в крышку сапуна),какие там расстояния от упорного кольца до меток???перечитал пол инета,надо что бы конкретно сказали размеры,посмотрите у кого так щуп ставится пожалуйста)
Сообщение отредактировал Соловейчик - 15.4.2013, 17:36 |
10.9.2013, 19:21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
если актуально...я так понял ты про "длинный"щуп.
3.1.2014, 16:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Думаю, такую информацию никогда не поздно выложить.))
![]() Заглушка отверстия под масляный щуп: а - 2101-1009055+2121-1009060 (из двух деталей) старого образца (1977-1983 гг.); б - 2121-1009057 нового образца (1983-1995 гг.). Применялась на "нивах" для герметизации невостребованного отверстия в блоке двигателя старого образца. Пригодится и для "жигулевского" мотора со старым блоком (выпуска до 1995 года), если придется перейти на новый комплект системы вентиляции картера: крышка сапуна, щуп, шланги. ![]() Указатель уровня масла (щуп): а - 2101-1009050 для двигателей всех моделей "жигулей", выпущенных до 1995 года (вставляется в отверстие блока старого образца), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 170 мм, от "min" до "max" - 16 мм; б - 2121-1009050 - для двигателей "нив" всех лет выпуска, от опорной пластины до метки "min" - 440 мм, от "min" до "max" - 24 мм; в - 2108-1009050 для всех 8-клапанных моторов семейства 2108, от опорной пластины до метки "min" - 240 мм, от "min" до "max" - 20 мм; г - 2103-1009050 нового образца для "жигулей", начиная с 1995 года (вставляется в трубку крышки сапуна), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 430 мм, от "min" до "max" - 17 мм. Все показанные на фото щупы ставят на машины для внутреннего рынка, на экспортных они покрасивей. |
4.1.2014, 0:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: ЛЕХА Сообщений: 19 Регистрация: 3.1.2014 Из: санкт петербург Пользователь №: 85703 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас в сети магазинов би би,она же авто 49,(санкт петербург),появился новый образец щупа.на ценнике он обозначен как евро щуп для ваз 2101-07.представляет из себя щуп,который жестко соединен с верхней ярко желтой пластмассовой частью.пластмассовая часть похожа на старую резиновую,но жесткая,снабжена уплотнительным кольцом и удобным круглым держателем сверху,за который удобно вынимать и вставлять щуп.стоит порядка 150р., и на машине смотрится супер,не то что сарый щуп.
23.9.2019, 10:23
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29851 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Млять....темы закрыты...ссылки биты.
Шукаю от нижнего края пробки до риски max размер. Бо шо то 4л плюхал ранее а оно на пару мм выше метки min. Хотя вот ранее на 011 блоке 3,75л чутка ниже метки max с полным фильтром. |
23.9.2019, 16:09
Вот так у меня...
От начала... До конца 42,2мм-min 40,8мм-max Между метками min-max=18мм Как то так выходит... Какие млин стандарты... Судя по посту выше Цитата . 2103-1009050 нового образца для "жигулей", начиная с 1995 года (вставляется в трубку крышки сапуна), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 430 мм, от "min" до "max" - 17 мм. Нужно мой щуп ниже давануть, глубже засунуть... А глубже падла не лезет... |
23.9.2019, 16:38
Буду на днях в гараже - померяю.
23.9.2019, 16:51
Тут блин ещё де то опорная пластина...надо пошукать.
23.9.2019, 17:35
23.9.2019, 19:10
Та я то догодался... Открою завтра мерняну с упоры...
24.9.2019, 19:30
Таки вот этот щуп... Стоит агрегат ровно. С канистры 4л отлил 0,5л. За лил в итоге 3,5- подождал, то да се пока стечет.
Вымаю а там чуть больше средины, ну 60%. ООО вроде гуд. -зеленая метка. Так раньше на ладушке было. Завёл, прогрел-типо как говорят "расширилось", ну и фильтр набрался и система, давление посмотрел... Заглушил, хоп...а на щюпе ни капли сухой-сразу после остановки уровня нет, а на низких блоках было ниже min.. Мля под машиной сухо Неуж то все зависает в системе смазки... |
25.9.2019, 8:46
Ну я уровень смотрю на холодной...
25.9.2019, 9:37
ИванычЪ утром глянул на холодную, так же по красную риску *см.фото выше.
25.9.2019, 22:10
28.9.2019, 16:23
ИванычЪ короче 4л средина уровня...
ТУТ-ТЫЦ |
28.9.2019, 22:04
Я если полную банку бухаю, у меня чуть выше МАХ кажет..... я пол литра спецом не доливаю, потом все равно на долив идет тышшы через 3-4 ..... угорает цобако.... синька все таки..... полусинь так не улетала.....
28.9.2019, 22:16
3.11.2021, 9:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 62 Регистрация: 19.10.2020 Пользователь №: 101496 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 8 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 8:20 |
