> размер масляного щупа, Подскажите размеры!
Соловейчик
сообщение 15.4.2013, 17:35
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Здравствуйте,Ребят подскажите размеры щупа масляного шестёрки(щуп вставляется в крышку сапуна),какие там расстояния от упорного кольца до меток???перечитал пол инета,надо что бы конкретно сказали размеры,посмотрите у кого так щуп ставится пожалуйста)
Сообщение отредактировал Соловейчик - 15.4.2013, 17:36
ritchi
сообщение 10.9.2013, 19:21
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
если актуально...я так понял ты про "длинный"щуп.
Shramkovsky
сообщение 3.1.2014, 16:46
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Думаю, такую информацию никогда не поздно выложить.))
Заглушка отверстия под масляный щуп: а - 2101-1009055+2121-1009060 (из двух деталей) старого образца (1977-1983 гг.); б - 2121-1009057 нового образца (1983-1995 гг.). Применялась на "нивах" для герметизации невостребованного отверстия в блоке двигателя старого образца. Пригодится и для "жигулевского" мотора со старым блоком (выпуска до 1995 года), если придется перейти на новый комплект системы вентиляции картера: крышка сапуна, щуп, шланги.
Указатель уровня масла (щуп): а - 2101-1009050 для двигателей всех моделей "жигулей", выпущенных до 1995 года (вставляется в отверстие блока старого образца), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 170 мм, от "min" до "max" - 16 мм; б - 2121-1009050 - для двигателей "нив" всех лет выпуска, от опорной пластины до метки "min" - 440 мм, от "min" до "max" - 24 мм; в - 2108-1009050 для всех 8-клапанных моторов семейства 2108, от опорной пластины до метки "min" - 240 мм, от "min" до "max" - 20 мм; г - 2103-1009050 нового образца для "жигулей", начиная с 1995 года (вставляется в трубку крышки сапуна), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 430 мм, от "min" до "max" - 17 мм. Все показанные на фото щупы ставят на машины для внутреннего рынка, на экспортных они покрасивей.
плазмоид
сообщение 4.1.2014, 0:09
Из: санкт петербург
Пользователь №: 85703
Цвет:БЕЛЫЙ
Сейчас в сети магазинов би би,она же авто 49,(санкт петербург),появился новый образец щупа.на ценнике он обозначен как евро щуп для ваз 2101-07.представляет из себя щуп,который жестко соединен с верхней ярко желтой пластмассовой частью.пластмассовая часть похожа на старую резиновую,но жесткая,снабжена уплотнительным кольцом и удобным круглым держателем сверху,за который удобно вынимать и вставлять щуп.стоит порядка 150р., и на машине смотрится супер,не то что сарый щуп. new_russian.gif timeout.gif
сообщение 23.9.2019, 10:23
Спасибо сказали: 2194 раза
Млять....темы закрыты...ссылки биты.
Шукаю от нижнего края пробки до риски max размер.
Бо шо то 4л плюхал ранее а оно на пару мм выше метки min. Хотя вот ранее на 011 блоке 3,75л чутка ниже метки max с полным фильтром.
сообщение 23.9.2019, 16:09
Сообщение #6
Вот так у меня...
От начала...
До конца
42,2мм-min
40,8мм-max
Между метками
min-max=18мм
Как то так выходит...
Какие млин стандарты...
Судя по посту выше
. 2103-1009050 нового образца для "жигулей", начиная с 1995 года (вставляется в трубку крышки сапуна), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 430 мм, от "min" до "max" - 17 мм.
Нужно мой щуп ниже давануть, глубже засунуть...
А глубже падла не лезет...
Route_66
сообщение 23.9.2019, 16:38
Сообщение #7
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Буду на днях в гараже - померяю.
сообщение 23.9.2019, 16:51
Сообщение #8
Тут блин ещё де то опорная пластина...надо пошукать.
сообщение 23.9.2019, 17:35
Сообщение #9
Она в кругляшке резиновой пробки... и закернена на щупе поэтому пробка по щупу не совается... big_boss.gif На фото от 03.01.2014 её хорошовидно на щупах..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.9.2019, 17:37
сообщение 23.9.2019, 19:10
Сообщение #10
Та я то догодался... Открою завтра мерняну с упоры...
сообщение 24.9.2019, 19:30
Сообщение #11
Таки вот этот щуп... Стоит агрегат ровно. С канистры 4л отлил 0,5л. За лил в итоге 3,5- подождал, то да се пока стечет.
Вымаю а там чуть больше средины, ну 60%. ООО вроде гуд. -зеленая метка.
Так раньше на ладушке было.
Завёл, прогрел-типо как говорят "расширилось", ну и фильтр набрался и система, давление посмотрел...
Заглушил, хоп...а на щюпе ни капли сухой-сразу после остановки уровня нет, а на низких блоках было ниже min.. Мля под машиной сухо smile3.gif . подождал минутку, ооооо появился по минимуму ... Ну минут 25 прошло заглянул, а уровень по N -красная метка...
Неуж то все зависает в системе смазки...
сообщение 25.9.2019, 8:46
Сообщение #12
сообщение 25.9.2019, 9:37
Сообщение #13
ИванычЪ утром глянул на холодную, так же по красную риску *см.фото выше.
сообщение 25.9.2019, 22:10
Сообщение #14
Так и досыпай на холодную как тебе нравится...... Я то на максимум никогда не лью.... Серёдка самэ то..
сообщение 28.9.2019, 16:23
Сообщение #15
ИванычЪ короче 4л средина уровня...
ТУТ-ТЫЦ
сообщение 28.9.2019, 22:04
Сообщение #16
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Я если полную банку бухаю, у меня чуть выше МАХ кажет..... я пол литра спецом не доливаю, потом все равно на долив идет тышшы через 3-4 ..... угорает цобако.... синька все таки..... полусинь так не улетала.....
сообщение 28.9.2019, 22:16
Сообщение #17
Ну так стекает не всё мгновенно..
kjidl
сообщение 3.11.2021, 9:44
Сообщение #18
Пользователь №: 101496
Цвет:черный
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(ИванычЪ @ 25.9.2019, 8:46) *
Так в любом случае нужно смотреть уровень на холодной.. по другому никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 0:09
