1431 страниц V  « < 1246 1247 1248 1249 1250 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
Route_66
сообщение 22.11.2019, 16:42
Сообщение #24941
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 22.11.2019, 16:07) *
Route_66 эгеж...такой объём на стока лошадок...много. И много ль корова жрала саляры?
Это нормально. 72 л.с. при 4200 об/мин. Если бы он мог крутиться до 5000...6000 об/мин, то было бы не меньше 90. Но практического значения это не имеет, т.к. на таких оборотах реально все равно никто не ездит. А в крейсерском режиме (2500 ... 3500 об/мин) и бензиновые движки выдают далеко не рекордные мощности. Здесь намного важнее крутящий момент.
Объем? Да какая разница, какой объем. Хоть 10 литров, что на практике от этого зависит? А что касается расхода, то по трассе он порядка 7 ... 8 литров. В Жовкве залили полный бак (то ли 60, то ли 70 литров). По дороге еще делали крюк, заезжали в Понинку. В общей сложности до Киева получилось не меньше 700 км. Так еще осталось в баке с огромным запасом, о заправке даже и не думали.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.11.2019, 16:44
Шем
сообщение 22.11.2019, 17:41
Сообщение #24942
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Не совсем всё так...
Объём имеет прямое отношение к расходу - даже на холостом тебе надо прокормить горшки - и 2.4 и 5 литров - сильно отличаются по расходу.
Касаемо сравнения с бензином - малолитражные и правда на средних оборотах далеки от идеала, они любят обороты. Но в целом выигрывают в динамике у атмосферных дизелей.
Если брать турбодизеля - то у них КПД намного выше, но не всегда корректно сравнивать с бензиновыми атмосферниками.
7-8 литров по трассе для старых дизелей - вполне нормальный показатель.
Route_66
сообщение 22.11.2019, 17:50
Сообщение #24943
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Понятно, что на расход в какой-то степени влияет. Но если при этом расход остается в пределах понятного и приемлемого, то решающего значения объем не имеет. А ресурс у двигателя бОльшего объема закономерно тоже получится больше - что мы и наблюдаем на практике.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.11.2019, 18:48
сообщение 22.11.2019, 20:19
Сообщение #24944
Спасибо сказали: 2232 раза
Route_66 да ладно хош сказать шо нива ходит дольше троешного? А одиннадцатый больше троешного, хотя там объём меньше?
Route_66
сообщение 22.11.2019, 20:53
Сообщение #24945
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Нет, конечно. Это один и тот же двигатель по конструкции. Удельные показатели (мощность на литр объема) у них примерно одинаковые. Соответственно, и ресурс тоже. А вот волговский движок ходит дольше жигулевского. Поскольку изначально он сделан под бОльший объем, и работает в менее напряженном режиме. Ресурс страдает, когда из заданного объема начинают выжимать максимум удельной мощности. Как в теперешнем автопроме: берут литровый моторчик и надувают его турбиной, чтоб как-то ехал. Едет, но недолго. 100 тысяч, и на помойку. А к ремонту он непригоден конструктивно, об этом сразу позаботились.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.11.2019, 20:59
Шем
сообщение 22.11.2019, 23:14
Сообщение #24946
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Понятно, что ресурс многообъёмного двигателя - что дизеля, что бензинки - больше, это бесспорно.
Но расход очень сильно зависит от объёма, даже если мы сравниваем старые атмо и современные. Конечно современные мощнее и едят меньше - но тем не менее им ниже определённой планки уже не сэкономить. Возьми ДВС 3.5-3.8 - не уложишься за городом в 8 литров... а возьми 2.0 - легко и в 7 уложится.
О такой разнице говорить нет смысла... например 1.5 не форсированный - он более чем надёжен. Но если уж сравнивать - то его надо сравнивать с ДВС от 2.5 литра - поскольку все эти "0,с копейкой" - мелочь.
сообщение 24.11.2019, 8:43
Сообщение #24947
сообщение 24.11.2019, 9:49
Сообщение #24948
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Warrior Товарищ военный, а скажите (если не секрет конечно) Постановка танка ромбом для большей вероятности рикошета, правда или нет.Применялась когда нибудь такая тактика?
сообщение 24.11.2019, 12:39
Сообщение #24949
Спасибо сказали: 1273 раза
В моей практике нет. Тем более что этов возможно только в глубокой обороне, а мы в основном наступали. Да и в Боевом уставе сухопутных войск я что-то ничего подобного не видел
сообщение 24.11.2019, 12:47
Сообщение #24950
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ясно ,не удивительно.Мой друг который служил в танкистах,так говорил ,что в игре научился больше чем за время службы
сообщение 24.11.2019, 12:58
Сообщение #24951
Игра - это игра. К реальной жизни относится слабо.
сообщение 24.11.2019, 16:52
Сообщение #24952
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Warrior Игровая физика построена полностью по реальным законам, и да это не игра,это симулятор
сообщение 24.11.2019, 18:19
Сообщение #24953
Это даже не смешно.
Боюсь в реальном бою геймеры будут просто хорошей мишенью, если конечно сразу не сбегут.
Все эти симуляторы в первую очередь аркада. Для получения развлечения, ничего общего с настоящим танковым боем не имеющее.
сообщение 24.11.2019, 19:09
Сообщение #24954
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Warrior @ 24.11.2019, 19:19) *
Это даже не смешно.
А что на это скажете?
сообщение 24.11.2019, 20:44
Сообщение #24955
Летит куй и два куя... прилетает никуя.... Лёха... у меня свояк.. Танкист.... Служил в дизбате.... пля... штрафбате... ёп.. стройбате.......
Так он за эти танки жену бросил... дом... детей..... дурню за 50.. дальнобой и танкист..... big_boss.gif
сообщение 24.11.2019, 20:57
Сообщение #24956
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Все понял вопросов больше не имею
сообщение 24.11.2019, 20:59
Сообщение #24957
OPTIMUS PRIME ромб...это в одной плоскости.. А лобовая, она и так в плоскости угла лежит. Ставить ромбрм в реалии я не стал бы, выставлять каток, открывать и так слабый борт, открывать баки...и ловить снаряд под макитру...да ну наф.
У меня знакомый на гражданке в танки гонял, потом в четырнадцатом по полям на тракторе... Говорит, в танчиках чувствуешь себя как бог...три четыре попадания-чашка кофе сигарета новый танк...А в танке мина в башню прилитела три дня глухой, хорошо хоть слух вернулся..и бк не сдетонировал. А многим и вернуться домой не удалось...
сообщение 24.11.2019, 21:04
Сообщение #24958
ИванычЪ телку нам не нать, сена негде запасать.
сообщение 24.11.2019, 21:05
Сообщение #24959
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Не ,я ж просто поинтересовался, правда или нет. у человека который знает, яж ничего плохого не имел ввиду.Понятное дело что это две разные вещи.
сообщение 24.11.2019, 21:08
Сообщение #24960
Михалыч так и прояснил.... Игра это не в реалии танком рулить.... big_boss.gif
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:10
