#1221
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза ![]() |
Еле завелся, чих пых пук дрынь, на двух горшках. Но довольно быстро, сек за 20, выровнялось и заработало ровно. Мабуть остатки грязи осели в форсунках за ночь. Вчера и сегодня вообще без нареканий, с полдрыка, холостые сразу на 1300 становятся и плавно спадают. Правда перед этим налил полбака 95-го и покатал на бензе кил 30. Одна проблема ушла. |
#1222
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29407 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2183 раза ![]() |
yanis ну и гуд.
На черепаху зайдешь глянуть?? |
#1223
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 15.9.2019 Пользователь №: 100792 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
#1224
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#1225
#1226
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13929 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1214 раза ![]() |
А шо там со свечами?
#1227
А шо там со свечами? А хз, предыдущие прошли 40+ ткм, эти мож 20. Если нормально работают, зачем их крутить. Уже все хорошо работает, если кто невнимательно читал) Форсунки просрались, обратный клапан заменю по свободе. А то на единичке давления уже в обратку начинает сцать. |
#1228
yanis ну а колечки на форсах как? Меняли?
#1229
#1230
yanis моють раз в 40-50, 80-край...
Хотя я приоровские за 180 так и не помыл...продал. |
#1231
В депресняке отписывался вчера, сдох модуль зажигания. Благо на стоянке.
С неделю-полторы назад на ходу вдруг затроило, еле трогался, через пару минут прошло. Предположил, что конденсата с редуктора плюнуло в горшки, там его по горло уже. 270650 Вчера поменял задние колонки с magnat на fhilips (магниты в 2 раза больше ![]() Седня поставил новый модуль Омега, старый Новосибирский 2004 года приказал долго жить, судя по запаху пробило катушку. Попандос в 750 грн. Сообщение отредактировал yanis - 28.9.2019, 9:57 |
#1232
#1233
Ищи причину, иначе с новой тоже попрощаешся
#1234
А как электрончику слепить из того шо было ??... ![]() Перемычку кинуть между 3-м и 2-м горшком можно было, но это туфта, если в катушке коротыш. Разберу по свободе, гляну че да как. Запашок с модуля не очень, кстати... Ищи причину, иначе с новой тоже попрощаешся Свечи выкрутил, зазоры поуменьшал с 1.5 мм до нормы) Поджег модуль не выявленный вовремя ВВ провод с отгоревшим наконечником. Постоянный перегрев и вуаля. Я так думаю ![]() |
#1235
272285, свершилось чудо, заменил подшипники мотора печки.
Тот что слева, я уже менял, грохотал как прежний. NSK мать его, сделанный в Применил дополнительные меры по герметизации мотора и поставил новый возд. фильтр. К зиме готов) Бонусом сменил давно валявшиеся резинки проемов передних дверей, закрываются без размаху теперь. |
#1236
Ну и обещанный колхоз из светодиодов)
#1237
yanis а что спереди белым, светят?? сзадли-норм так по феншую, а ЗХ делать не бушь?
#1238
Не мерцает на камеру
#1239
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
По крайней мере, выглядят не уродливо, и светят нормально. Дай Бог, чтобы и с надежностью все было на уровне.
1300SL, спереди это рассеиватели белые. А светит таки желтым, согласно фэншую и ПДД )) |
#1240
А в фары?
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 8:23 |
