52 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Honda Steed 400, Четыре колеса возят тело, а два душу......
Slay
сообщение 13.9.2019, 5:09
Сообщение #961
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Читай внимательней -"точно такой же двигатель, только объем чуть побольше (650 вместо 400)", ну а днепра как бы совсем другой двиг.
сообщение 13.9.2019, 20:08
Сообщение #962
Спасибо сказали: 2232 раза
Slay
сообщение 16.9.2019, 5:45
Сообщение #963
Кстати - как расширяется поиск мото когда сумма на покупку не 100 а 200 килорублей - выбор вырастает в разы.
Но когда забиваешь - кардан,все - выбора нет(((
сообщение 16.9.2019, 8:49
Сообщение #964
Кардан упал и хрен подымиш...а цепков на каждом углу как собак...
Slay
сообщение 16.9.2019, 9:10
Сообщение #965
Ну во первых за всю свою жизнь я видел только два мота на которых кардан умер, и то я так понимаю это из за " обильной" смазки крестовин.
Ну так то да - 525 сальниковую цепь на 120 звеньев - да в любом сельпо)))) Есть конечно вариант поставить замок - который лежит в резерве, но! - это еще надо оборванное звено цепи срезать и надеятся что при обрыве цепь выкинет из под задней звезды, а не собъет комком у передней и попутно выломав там чего то. Вот поэтому и приходится постоянно цепи и звезды менять, да еще и мазать примерно каждые 400 км. - а это ой как зае...т.
сообщение 16.9.2019, 17:06
Сообщение #966
Slay у тяж автосмазчик...
сообщение 16.9.2019, 22:35
Сообщение #967
Slay
сообщение 17.9.2019, 4:45
Сообщение #968
Да - смазчик есть и жизнь он реально облегчает. Но - цепь все же тянется, и колесо и немного мота вечно маслом уляпано(
А кардан - раз в год масло поменял и все.
Slay
сообщение 14.10.2019, 7:29
Сообщение #969
Хм....14.10.2012 г. в славном городе Томске был приобретен Стидович. Да уж - не круглая дата, но юбилей.
сообщение 14.10.2019, 21:09
Сообщение #970
Slay
сообщение 16.10.2019, 12:44
Сообщение #971
Все - вчера закрыл сезон и перегнал Стидыча в теплый гараж. Немного работы по нему зимой еще будет проведено, дабы техническая часть была в идеале.
сообщение 16.10.2019, 13:21
Сообщение #972
сообщение 16.10.2019, 23:27
Сообщение #973
Ффух...я спокоин)
сообщение 16.10.2019, 23:49
Сообщение #974
Slay
сообщение 17.10.2019, 3:23
Сообщение #975
Зимой гораздо неудобнее продавать.
1 - не сезон, поэтому цена ниже.
2 - у покупателя вопрос с доставкой опять же возникает
3- полноценно мот не показать (ну не по сугробам же кататся)
Так, что продавать буду весной, а зимой устраню все недоделки.
сообщение 17.10.2019, 22:39
Сообщение #976
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У нас седня тепло было..... опять повылазили......
Slay
сообщение 19.12.2019, 6:01
Сообщение #977
В понедельник заехал в гараж - завел, прогрел. Разогнал масло и антифриз, взбодрил АКБ.
Кстати - удаление реле бензонасоса очень хорошая штука - раньше питание на насос шло только когда крутишь стартером или работает двиг, сейчас - от включения зажигания. То бишь - постоял он месяцок в гараже, бенз из карбов испарился, АКБ подсел - и что бы закачать бенз в карбы мне надо 5-7 сек крутить стартер, разряжая АКБ еще больше. Теперь - включил зажигание - 3-4 щелчка насоса и полные карбы, дальше уже прокрутка стартером и завелись)
Снял сиденье и вынул пластину крепления бензонасоса - переломана в трех местах - надо сварить и усилить. Разворачивать насос (для удобства подключения) не буду - пусть следующий владелец уже думает.
Мысли о продаже посещают все чаще и сильнее.
сообщение 19.12.2019, 6:05
Сообщение #978
Slay шо? Ещё не сменил? Давай, давай до нового года осталось чють-чють...
Slay
сообщение 19.12.2019, 6:43
Сообщение #979
Я же писал - вся котовасия весной будет.
Там и с деньгами хоть какая то ясность будет, и с транспортировкой в разы проще.
Дальняков на следующий год нет, так что торопится мне некуда особо.
Хотя сейчас в одной московской конторе очень заманчивый вариант есть, и по привлекательной цене. Если за месяц другой не уйдет - оформлю кредит да заберу наверное.
сообщение 19.12.2019, 6:45
Сообщение #980
Slay шта!?!? Снова кредит???
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:52
