14.9.2019, 16:27
#1741
ИванычЪ а ты ж на газу... Ну снять верх да помыть стенки карба? Саня.. На газу запуск хуже чем на бензине.. стенки в камере мыл и наждачкой чистил... бенза по каналам ползёт и на распылителях испаряется и на прокладке тоже .. мокрая постоянно.. и с распылителя во вторую даже капает.. |
15.9.2019, 10:37
#1742
Юр Иваныч , если у тебя так много з.частей разбери карб, там на скока я помню на трубочках эмульсионных колечки стоят, да и мембранки всякие ..... мабуть уже все задубело от времени вот ни не держит...... Давно я Озон разбирал, но помню што слишком дохера в нем деталей......
15.9.2019, 10:48
#1743
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Чеж...он такой ползучий бенз??? Может его выдавливают пары?
15.9.2019, 11:03
#1744
Да , он такой.....
У меня ваще походу ила не держит..... или еще чего..... причем в открытом виде ничего не дуется, а каналы заливает, при заводке..... |
15.9.2019, 12:24
#1745
15.9.2019, 19:31
#1746
Дануна....у меня в озоне не полз....так яро
16.9.2019, 8:40
#1747
16.9.2019, 8:50
#1748
Сообщение с улицой? Шоб пары выходили а не давили???
16.9.2019, 9:07
#1749
16.9.2019, 17:06
#1750
ИванычЪ димексид
16.9.2019, 17:53
#1751
Иваныч хоть раз сделай как люди говорят.Пойди в магазин и купи Юникар 4.Нет жеж упертый, свою куйню тычет, разьве не понятно что она пропускает бенз и переполняет камеру.Бенз текучий) А еще летучий и вонючий))
16.9.2019, 18:45
#1752
OPTIMUS PRIME лех забыл добавить и горючий.
16.9.2019, 22:49
#1753
Иваныч хоть раз сделай как люди говорят.Пойди в магазин и купи Юникар 4.Нет жеж упертый, свою куйню тычет, разьве не понятно что она пропускает бенз и переполняет камеру.Бенз текучий) А еще летучий и вонючий)) Лёха ... Сам ты упёртый... Я уже телепать устал..... Никто не переполняет камеру... Уровень при закачке и в работе ровно как нужно.... Камера никогда не переполняется... Игла в норме... И я спецом снимал карб... и ставил его на стекло.. чтобы снизу увидеть куда бенза уходит... Капает с распылителя во вторую камеру... .. И прокладка всегда мокрая... под крышкой.... Причина помыл злой химией.. До этого то ж было.. но теперь Утром качнул ручкой... и поехал... |
16.9.2019, 23:00
#1754
Вот,игла не держит, и все давление с шланга уходит в поплавковую камеру.может она в момент проверки держит, а потом травит понемногу.
Капать физически не может если уровень не доберется до среза в МД |
16.9.2019, 23:22
#1755
Вот,игла не держит, и все давление с шланга уходит в поплавковую камеру.может она в момент проверки держит, а потом травит понемногу. Капать физически не может если уровень не доберется до среза в МД Какая наф игла... Писал же.... На холодную накачал ... Глянул... уровень в норме.... Приехал домой... глянул... уровень к норме...... Утром уже почти по жиклёры... ... снял с машины... и на отстой.. С вечера нормальный уровень.... Утром... почти по жиклёры.... И распылители мокрые... а вторая особо.... так и прокладка ... как крышку снимаешь... мокрая...... во так... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:37 |
