3.5.2018, 18:01
#101
Последний тыркал ровно раз в 15 дней - один фиг помер. И кстати - сечение прохода тосола родной кран реально заужает(
4.5.2018, 4:20
#102
А как именно Лузары гибнут? Трескаются? Заклинивают? Начинают течь? да так же как и все остальные. Клинят, текут. Ничем от других не отличаются. а когда осенью открыли и весной пытаются закрыть - то за зиму заклинивают и при попытке закрыть начинают течь Вот да. Если начинаешь его часто дрюкать - он быстро кончается и начинается течка. Не дрюкаешь - клинит. У кго был стоковый, может он лишен этих "достоинств"? |
4.5.2018, 8:37
#103
у меня собака, шаровый кош-2 никак не сдохнет. смотрю на полочке появился след от тосола, купил на замену кран, собрался менять. полочку протер, чтоб еще раз убедится, а он перестал течь. открываю- закрываю раз в неделю. пока не трогал. лето и печка не нужна, а машина нужна.
4.5.2018, 9:09
#104
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
У меня именно керамика треснула, так и помер.
Потом поставил ликстрический газелевский и с ним счастливо её продал. На ксюхе там вообще крана нет, красота... |
4.5.2018, 12:20
#105
У кго был стоковый, может он лишен этих "достоинств"? У меня был стоковый с 1981 г. Подклинил осенью 2016-го при попытке его открыть - так, что пришлось возле рычага управления отопителем оболочку троса крепить заново (влезал туда через часы). А весной 2017-го потек. Правда, только в открытом состоянии. Но... одно существенное уточнение: машина зимой никогда не ездила, печка включалась только осенью и весной, т.е. нечасто. Новый кран брал у хорошего знакомого продавца. При этом новодельный стоковый он категорически не советовал - наверное, за эти годы в "консерватории" что-то сильно испортилось. А посоветовал Лузар. Только с условием периодически его подрюкивать. В общем, как-то так. |
9.9.2018, 4:58
#106
Всем здрасьте! Давно тут не был, делишки так се 50 на50 тут ещё на днях Акум сдох оживлял не помогло, одна банка замкнула, пришлось новый брать зверя купил 4 320 т.р.теперь крутит в натуре как зверь. Барс тоже как бы отслужил 4года я считаю это нормально. Ещё в догонку сменил шаровые взял белэбей вроде так называются, но в процессе посмотрим сколько отходят.
17.10.2018, 0:36
#107
20.10.2018, 16:58
#108
У нас таких нет в продаже.
7.9.2019, 4:49
#109
Всем здрасти! Мужики подскажите, что за хрень появился в Семёрке с переди с правой стороны стук, когда по асфальту едешь тишина, как поехал по гравировки стучит как азбука Морзе.
7.9.2019, 8:21
#110
7.9.2019, 13:40
#111
Везде пролазил, потрес не чё не нашёл
7.9.2019, 15:03
#112
Смотри может балку оторвало
7.9.2019, 15:26
#113
Привет Алексей! Да нет балка целая, на днях защиту снимал просматривал балку , за одно на одном наконечнике пыльник заменил. Вот возникла мысль об рулевом маятнике он же как раз с правой стороны стоит походу он брякат. Едрит Мадрид снова лезть под неё
10.9.2019, 16:04
#114
Продолжаю ездить эта азбука Морзе в том же ритме отбеват чечетку нет усиления стука как будто так и должно быть ведь рабочая неделя некогда лазить под машину. На выходных соберусь нырну уже досконально всё просмотрю и маятник за одно.
10.9.2019, 16:48
#115
Joker! а маятник и так сверху можно достать....я кажись без ямы его менял, и щупал.
10.9.2019, 21:28
#116
Ну да, яма не нужна ..... подкрылок тока снять, а гаку с рычага можно и через верх открутить ..... я собсно все без ямы делаю.....
11.9.2019, 10:18
#117
Мужики так то оно так, но надо всё дасканально посмотреть , тут без ямы не туда не сюда тем более защиту откручивать снизу надо это вам не шоха куда подлесть можно.
11.9.2019, 10:40
#118
А ты случайно ни чего под капотом не терял??? А то там такая шикарная ниша около лонжерона....Мало ли..
11.9.2019, 14:17
#119
Joker! у тя точно Жигули? Я вод без ямы как то живу, перебиваюсь...
13.9.2019, 8:06
#120
А ты случайно ни чего под капотом не терял??? А то там такая шикарная ниша около лонжерона....Мало ли.. Поясни, что то я не понял ход твоих мыслей Joker! у тя точно Жигули? Я вод без ямы как то живу, перебиваюсь... Саня тут конечно же Жигули, но просто в инжекторных напихано х.. подлезть куда. Сообщение отредактировал Joker! - 13.9.2019, 8:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:09 |
