9.9.2019, 7:56
#1361
А смысл ее продавать?
Ну максимум 20 ка, так запчастями я на 15 наберу. Так, что подумываю зиму на ней ей проездить, а там видно будет. |
9.9.2019, 20:46
#1362
Пральна Слав, заварить и ездить, этот камазовский брелок по сугобам лезет почище внедорожника))))
10.9.2019, 0:59
#1363
10.9.2019, 4:01
#1364
Ну да - ремонт затянулся, причем поездки первые короткие показали заржавевший наглухо ручник, отказавшую электрику задней части и еще некоторую мелочевку. В общем - ремонт походу вечный будет.
Но экономически продавать ее сейчас не выгодно, так что сделаю страховку и поезжу пока зиму,а там видно будет. Вчера с трудом поставил передние сиденья - все же поднял я пол немного и чуть сместил крепления. К тому же за два года перетаскивания сидушек потерял ролики - сделал новые и выяснил что сломан механизм складывания заднего сиденья. Сборка понемногу но движется. |
16.9.2019, 5:32
#1365
В салоне осталось установить кожух на ручник, бороду под магнитолу и подсоеденить динамики в передних дверях. Ну и водительскую дверь перебрать - поломалася немного чего что там внутри.
Электрика вся восстановлена !!! На этой неделе пока тепло надо заняться снаружи наведением хоть какого то вида. |
8.10.2019, 10:25
#1366
Ну что - маленькая банка шпаклевки и болгарка с лепестковым кругом - дешево и жутко сердито, но главное обрезки металла стали не так в глаза бросатся. - 500р.
Банка краски 3в 1 - грунт, от ржавчины и еще чего то там, плюс кисточка и жена)))) В общем 400р на все про все и Ока до стекол покрашена, в дизайнерской манере))) Днище обработал как мог, сильно заморачиватся не стал - все равно подрамник спереди быстрее отгниет) Подцепил бак, мелочевку кое какую. Осталось приклеить пару молдингов, доделать салон, найти пропавший ХХ, застраховать и можно выезжать. |
8.10.2019, 12:19
#1367
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29966 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
А я думал можно-продавать...
9.10.2019, 6:50
#1368
А смысл ее продавать? 20, ну край 25 если повезет. Так потом пустив на запчасти я 15 с нее поимею, зато сейчас на зиму у меня будет шикарный снегокопатель))))
23.10.2019, 9:37
#1369
"Но на это не хватило силы -
Трупов не убить!"(с) В общем в субботу решил проехатся на Оке немного по делам. Сразу выяснилось, что тормоза живут своей жизнью (при отсутствии ручника очень досадное упущение) и немного чудит электрика. Ну этого мне показалось мало и я решил в одном месте проскочить напрямую - не, ну пару км же срежу))))) В общем как в том анекдоте - ну не шмоглая, не шмогла....Так, то может это и весело было - но кто до меня добратся то сможет??? В итоге лопата с хорошим черенком используемая как рычаг и хороший знакомый помогли развернуть бедолагу и я укатился вниз. Потом еще трубы на забор привез и загнал чумазика в гараж. Сегодня сделал онлайн ТО и страховку, теперь с 27.10.19 г. смогу ездить легально. Что надо сделать - заменить трубку на заднее левое колесо, заменить тросы ручника, заменить масло в движке, заменить колеса на зимние. Ну потихоньку выезжать, что бы к зиме все образовавшиеся от стояния болячки выявить. |
28.10.2019, 9:47
#1370
Ну что - 198 р и трубка от ВАЗ 2108 появляется в гараже, плюс еще тормозухи на 90 р. Полчаса нецензурных выражений и поз и трубка установлена, тормоза прокачаны. Выявлен косяк - при резком торможении машину резко кидает влево(((
Вчера привез диван в квартиру - длина 2.1м!!Оке памятник можно поставить за такое)) Купил масло - полусинь 5/30 синтековская (4 литра - 800р) и фильтр - 160р - надо край поменять, а то что то больно активно начал Окушку использовать) |
28.10.2019, 14:49
#1371
Slay а че не 5/40???
29.10.2019, 4:58
#1372
А , что было то и взял)))
Вчера заменил масло, подремонтировал глушак, восстановил пару лампочек в приборке. Надо еще разобратся с показометром топлива, а в остальном катаю понемногу. Пробег 93700 |
31.10.2019, 5:28
#1373
Итак, что вчера сделал:
- 100р и две клеммы в руках, плюсовую заменил, минусовая и так отличная; - 100 р за 4 хомута, кусок какого то шланга, старый фильтр с отсойником - заново собрана система вентиляции картерных газов; - полчаса матерков и изъе.....на - выяснил что показометр топлива косячит в приборке, в баке все нормально; - час!!!! еще большего изъе ...на но задняя часть глушителя перестала стучать по днищу, хотя выглядит она конечно довольно жутко теперь ( правил кувалдой на куске рельса). - подключил дополнительный стоп; - починил задний правый стоп сигнал. В общем продолжаем кататься короткими перебежками)))) Осталось решить проблему с тормозами((( |
31.10.2019, 8:28
#1374
31.10.2019, 9:27
#1375
Сначала тормоза ватные были - замена одной поврежденной трубки, прокачка - тормоза зверские, но с одним косяком - левое переднее сразу в юз уходит(
Уже подумываю переделать контура и выкинуть регулятор. |
31.10.2019, 23:01
#1376
Сначала тормоза ватные были - замена одной поврежденной трубки, прокачка - тормоза зверские, но с одним косяком - левое переднее сразу в юз уходит( Уже подумываю переделать контура и выкинуть регулятор. Не балуй с тормозами... ищи причину... На моей всё работает нормально... Хотя и дудят.. Что тормоза трусы придумали.. Но они точно были не дураки... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.10.2019, 23:41 |
1.11.2019, 5:09
#1377
Сегодня прокачаю правое переднее - правда в одного и со слизанной резьбой на штуцере это весело будет. Если это не поможет - буду убирать регулятор - есть подозрение, что он работает как ему заблагорассудится.
Затем надо, что то придумать с правой дверью - порог не совсем верно сварил, дверь закрывается от удара ногой только - скорей всего придется рассверлить отверстия на замке. Ну и напоследок начал чудить моторчик печки - надо вынуть да глянуть что и как. В общем когда авто стоит, она ломается в разы больше чем при эксплуатации((( Сообщение отредактировал Slay - 1.11.2019, 5:10 |
2.11.2019, 7:28
#1378
В общем когда авто стоит, она ломается в разы больше чем при эксплуатации((( Я это постоянно говорю!!! Но мне почему то никто не верит....... |
2.11.2019, 7:57
#1379
Я верю.. стоялую можно и сразу запустить , а косяки ещё с пол года вычищать..
2.11.2019, 8:47
#1380
У меня именно так и было. С 1991 по 2008 машина практически не ездила, стояла в гараже. Заводилась и выезжала только эпизодически. Запустилась и поехала сразу, но чудеса по мелочам вылезали еще пару лет.
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:45 |
