72 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
Slay
сообщение 9.9.2019, 7:56
Сообщение #1361
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А смысл ее продавать?
Ну максимум 20 ка, так запчастями я на 15 наберу.
Так, что подумываю зиму на ней ей проездить, а там видно будет.
сообщение 9.9.2019, 20:46
Сообщение #1362
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Пральна Слав, заварить и ездить, этот камазовский брелок по сугобам лезет почище внедорожника))))
сообщение 10.9.2019, 0:59
Сообщение #1363
Здра! ты ж сам писал что буш продавать тк надоела и все такое.
Slay
сообщение 10.9.2019, 4:01
Сообщение #1364
Ну да - ремонт затянулся, причем поездки первые короткие показали заржавевший наглухо ручник, отказавшую электрику задней части и еще некоторую мелочевку. В общем - ремонт походу вечный будет.
Но экономически продавать ее сейчас не выгодно, так что сделаю страховку и поезжу пока зиму,а там видно будет.
Вчера с трудом поставил передние сиденья - все же поднял я пол немного и чуть сместил крепления. К тому же за два года перетаскивания сидушек потерял ролики - сделал новые и выяснил что сломан механизм складывания заднего сиденья. Сборка понемногу но движется.
Slay
сообщение 16.9.2019, 5:32
Сообщение #1365
В салоне осталось установить кожух на ручник, бороду под магнитолу и подсоеденить динамики в передних дверях. Ну и водительскую дверь перебрать - поломалася немного чего что там внутри.
Электрика вся восстановлена !!!
На этой неделе пока тепло надо заняться снаружи наведением хоть какого то вида.
Slay
сообщение 8.10.2019, 10:25
Сообщение #1366
Ну что - маленькая банка шпаклевки и болгарка с лепестковым кругом - дешево и жутко сердито, но главное обрезки металла стали не так в глаза бросатся. - 500р.
Банка краски 3в 1 - грунт, от ржавчины и еще чего то там, плюс кисточка и жена)))) В общем 400р на все про все и Ока до стекол покрашена, в дизайнерской манере)))
Днище обработал как мог, сильно заморачиватся не стал - все равно подрамник спереди быстрее отгниет)
Подцепил бак, мелочевку кое какую.
Осталось приклеить пару молдингов, доделать салон, найти пропавший ХХ, застраховать и можно выезжать.
сообщение 8.10.2019, 12:19
Сообщение #1367
Спасибо сказали: 2232 раза
А я думал можно-продавать...
Slay
сообщение 9.10.2019, 6:50
Сообщение #1368
А смысл ее продавать? 20, ну край 25 если повезет. Так потом пустив на запчасти я 15 с нее поимею, зато сейчас на зиму у меня будет шикарный снегокопатель))))
Slay
сообщение 23.10.2019, 9:37
Сообщение #1369
"Но на это не хватило силы -
Трупов не убить!"(с)
В общем в субботу решил проехатся на Оке немного по делам. Сразу выяснилось, что тормоза живут своей жизнью (при отсутствии ручника очень досадное упущение) и немного чудит электрика. Ну этого мне показалось мало и я решил в одном месте проскочить напрямую - не, ну пару км же срежу)))))
В общем как в том анекдоте - ну не шмоглая, не шмогла....Так, то может это и весело было - но кто до меня добратся то сможет???
В итоге лопата с хорошим черенком используемая как рычаг и хороший знакомый помогли развернуть бедолагу и я укатился вниз.
Потом еще трубы на забор привез и загнал чумазика в гараж.
Сегодня сделал онлайн ТО и страховку, теперь с 27.10.19 г. смогу ездить легально.
Что надо сделать - заменить трубку на заднее левое колесо, заменить тросы ручника, заменить масло в движке, заменить колеса на зимние. Ну потихоньку выезжать, что бы к зиме все образовавшиеся от стояния болячки выявить.
Slay
сообщение 28.10.2019, 9:47
Сообщение #1370
Ну что - 198 р и трубка от ВАЗ 2108 появляется в гараже, плюс еще тормозухи на 90 р. Полчаса нецензурных выражений и поз и трубка установлена, тормоза прокачаны. Выявлен косяк - при резком торможении машину резко кидает влево(((
Вчера привез диван в квартиру - длина 2.1м!!Оке памятник можно поставить за такое))
Купил масло - полусинь 5/30 синтековская (4 литра - 800р) и фильтр - 160р - надо край поменять, а то что то больно активно начал Окушку использовать)
сообщение 28.10.2019, 14:49
Сообщение #1371
Slay а че не 5/40???
Slay
сообщение 29.10.2019, 4:58
Сообщение #1372
А , что было то и взял)))
Вчера заменил масло, подремонтировал глушак, восстановил пару лампочек в приборке.
Надо еще разобратся с показометром топлива, а в остальном катаю понемногу.
Пробег 93700
Slay
сообщение 31.10.2019, 5:28
Сообщение #1373
Итак, что вчера сделал:
- 100р и две клеммы в руках, плюсовую заменил, минусовая и так отличная;
- 100 р за 4 хомута, кусок какого то шланга, старый фильтр с отсойником - заново собрана система вентиляции картерных газов;
- полчаса матерков и изъе.....на - выяснил что показометр топлива косячит в приборке, в баке все нормально;
- час!!!! еще большего изъе ...на но задняя часть глушителя перестала стучать по днищу, хотя выглядит она конечно довольно жутко теперь ( правил кувалдой на куске рельса).
- подключил дополнительный стоп;
- починил задний правый стоп сигнал.
В общем продолжаем кататься короткими перебежками)))) Осталось решить проблему с тормозами(((
сообщение 31.10.2019, 8:28
Сообщение #1374
Slay
сообщение 31.10.2019, 9:27
Сообщение #1375
Сначала тормоза ватные были - замена одной поврежденной трубки, прокачка - тормоза зверские, но с одним косяком - левое переднее сразу в юз уходит(
Уже подумываю переделать контура и выкинуть регулятор.
сообщение 31.10.2019, 23:01
Сообщение #1376
Не балуй с тормозами... ищи причину... На моей всё работает нормально... drugba.gif
Хотя и дудят.. Что тормоза трусы придумали.. Но они точно были не дураки... mamba.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.10.2019, 23:41
Slay
сообщение 1.11.2019, 5:09
Сообщение #1377
Сегодня прокачаю правое переднее - правда в одного и со слизанной резьбой на штуцере это весело будет. Если это не поможет - буду убирать регулятор - есть подозрение, что он работает как ему заблагорассудится.
Затем надо, что то придумать с правой дверью - порог не совсем верно сварил, дверь закрывается от удара ногой только - скорей всего придется рассверлить отверстия на замке.
Ну и напоследок начал чудить моторчик печки - надо вынуть да глянуть что и как.
В общем когда авто стоит, она ломается в разы больше чем при эксплуатации(((
Сообщение отредактировал Slay - 1.11.2019, 5:10
сообщение 2.11.2019, 7:28
Сообщение #1378
Из: Москва ЮВАО
Я это постоянно говорю!!! Но мне почему то никто не верит.......
сообщение 2.11.2019, 7:57
Сообщение #1379
Я верю.. стоялую можно и сразу запустить , а косяки ещё с пол года вычищать.. drugba.gif
Route_66
сообщение 2.11.2019, 8:47
Сообщение #1380
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
У меня именно так и было. С 1991 по 2008 машина практически не ездила, стояла в гараже. Заводилась и выезжала только эпизодически. Запустилась и поехала сразу, но чудеса по мелочам вылезали еще пару лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:26
