26.8.2019, 11:56
#21
.... Скинешь шланг с выпускного штуцера бензонасоса (немного брызнет бензом, давление скинет). И потом опять норм заводится. Очевидны две вещи- 1. насос таки качает 2. запорная игла в поплавковой исправна и запирает в определенный момент подачу бензина. Насчет "потом опять норм" это совпадения, никак не обусловленные шлангом и штуцером Стесняюсь спросить-а горячий движок заводишь с полунажатой газулькой (как по инструкции) или же нет? |
26.8.2019, 15:29
#22
Господин поручик стисняюсь спросить...я заводу хоть холодный хоть горячий без педальки-это сломана машина?
adee87 а игла не зависает? |
27.8.2019, 4:29
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 5 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 100721 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Триумф Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Стесняюсь спросить-а горячий движок заводишь с полунажатой газулькой (как по инструкции) или же нет? И так и сяк, никаких реакций. Насчет "потом опять норм" это совпадения, никак не обусловленные шлангом и штуцером Ну 4 раза за выходные вставал. по 5-10 минут без движений. а как с шлангами покрутил с газулькой заводится. adee87 а игла не зависает? не уверен, не проверял еще |
27.8.2019, 10:19
#24
Допустим-зависла игла (поплавковой?) В этом случае в поплавковой камере полным полно бензина...ведь поплавок аж выгнулся, загоняя иглу в посадочное место. И что? Этого бензина не хватит, чтоб завести двигатель?!
Версия с иглой, имхо, непродуктивная с залипшей иглой движок должен завестись и через несколько секундзаглохнуть...выработав весь бензин из поплавковой А если предположить, что при маслании стартером высасывает весь бенз из поплавкой, то остаточное давление в шланге от бензонасоса давит таки на иглу и должно ее вытолкнуть из седла..чтоб бензин опять начал поступать в поплавковую |
27.8.2019, 10:45
#25
Господин поручик если там игла не юникар, а с колечком. Был на заз прецидент, набираеться камера, игла запирается, давление с снаружи распирает или перикашивает ту резинку. Идёт на расклин.... Или стук по карбу и игла отваливается пуская бенз, или снятие давления с насоса, и игла также падает, накачал-поехал. Плавующий такой глюк был. Пока седло с клапаном не поменяли, и то по причине обрыва того уплотняющего колечка. И то в заз есть обратка , но она не спасала, заливало карб так, хлестало со всех щелей-хорошо хоть не пыхнули.
27.8.2019, 11:08
#26
Цитата заливало карб так, хлестало со всех щелей-хорошо хоть не пыхнули. Заводилась при этом? |
27.8.2019, 11:22
#27
Господин поручик заводишь...работает...поехал ...идёт перелив х.х.- пропадает, даёшь газу едеть...и тут запах бенза на весь салон. Ногу с газа убрал, заглохла...открыл капот весь двиг в бензе-парует. С всех щелей прёт бенз.
А ехать надо, достаешь ту иглу, а там колечко на иголкн порвалось...что делать. Берём китайскую зажигалку, разбираем, на латуневом клапане, схожее колечко, переставляем...и поехали. Колечко не бензостойкое, хватает на 1,5-3дня...и по новой (колечек дефицит было в то время) и понеслось. Разбухло и пошол перекос и зависание пока не расползется... |
27.8.2019, 11:22
#28
Ясно. А ведь у adee87 ваше не заводится...Поэтому я ставлю под сомнение версию с иглой
27.8.2019, 11:35
#29
Мудохались с теми колечками, потом в одном магазине нашли бензостойкое, поставили и забыли. Потом уж де то через пол года появились юникаровские иглы "лохматые 90-е" были. Иглу с седелком поставил и забыл...
Господин поручик ну у него может накачало, перекасило, вырабатало, и все. Ну тут ещё вариант...как он бензонасос проверяет то? У меня вот таврический бяку сделал...хотя визуально все едентично. Но! Шток с ним начал стачиваться, и он перестал качать. Ставишь родной дааз, и на стертом штоке качает!!! А Таврия не хочет. Может он в ручную проверил качает, и успокоился. Я ж на линкоре ехал шток стерси... В ручную накачал поехал, заглох. Шланг снял руками качает, набрал карб. Завёл, снял шланг, а там ни капли. Уменьшил прокладку ели бздит... Дома поставил все то же с даазом ...струя со шланги на х.х. сантиметров 20, в бутылку плюет жестоко А вообще рекомендовал бы проверить уровень топлива в карбе, и продуть канал х.х. вместе с жиклером и клапаном ...не знаю че там за карб у него стоит. |
27.8.2019, 12:00
#30
Цитата как он бензонасос проверяет то? Вот так- "Скинешь шланг с выпускного штуцера бензонасоса (немного брызнет бензом, давление скинет)." |
27.8.2019, 14:08
#31
Господин поручик да это действие, а при работе проверка была? Может тупо не докавчивает...
28.8.2019, 4:02
#32
28.8.2019, 5:13
#33
adee87 есть темат"плохо заводится на горячую"
29.8.2019, 13:32
#34
Случается и при исправном насосе хня. Вчера на бульваре Дружбы народов в 30-градусную жару не меньше получаса тянулся в пробке на подъем. И надо ж так было, чтобы по всем канонам жанра, чуть не доехав до верха, бензин закипел в насосе. Как результат, заглох на подъеме прямо в 3-м ряду, и минут 10 упорно не мог завестись. Да, диагноз понятен, чего делать - тоже ясно. Но больно уж место и время эпично сошлись...
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.8.2019, 13:35 |
29.8.2019, 21:47
#35
29.8.2019, 21:53
#36
Ну у меня тож такая фигня случается, и чем меньше бенза в баке и теплей на улице, тем меньше шансов завести горячий движок после небольшого простоя..... Проблема пока не решена.... хотя до вмешательства в карб посторонних людей все было ОК , в любую жару с пол тыка (ну если стартер не глючил)
29.8.2019, 22:13
#37
29.8.2019, 22:15
#38
Обратка в бак решает такую проблемку... Я себе так и порешал... Спасибо. Знаю, что решает. Решиться не могу, чтоб красиво, надежно и не колхозно вышло. Когда 10 лет назад ставил "Солекс", то сделал себе обратку по малому кругу - что, естественно, только усугубляет. Но в реальной жизни проявляется даже не каждый год, так что жить не мешает - с учетом того, что машина ездит в основном за городом. Если не в первый, то максимум во второй раз за 10 лет такое случилось. Просто обстоятельства на этот раз стеклись "удачно", цуко. А совсем глушить обратку на карбе я не хочу: у "Солексов" на клапане игла нежная, лишнего давления не любит. Со временем начинает переливать. |
29.8.2019, 22:34
#39
Да там в принципе никакова гемора почти, ток придется "поплавок" сверлить и трубку впаивать..... и пол в багажнике дырявить под трубку. магистраль не сложно проложить, там под днищем в тоннеле есть "крючки" на них и закрепляем вместе с остальными трубками, для верности стяжками притянуть......
У меня гдет фотки лежат как я себе делал...... |
29.8.2019, 22:37
#40
То для тебя оно, быть может, и несложно. А у меня такого опыта нету. И кошек, чтобы на них тренироваться ))
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:24 |
