27.8.2019, 2:40
#6401
Поехал забирать сына от бабушки, 100 км, на полпути начало колбасишь машину, зажигание подумал штирлиц, остановился, зачислил контакты прерывателя, пляска таха практически полностью исчезла, машина бегает. Вот вся неполадка, просто чисти вовремя контакты Я по этой же причине от контактов и отказался...... слишком часто подводили, или завести не мог или ехать не хотела..... мне надоелюо...... Хай будэ) Для подрастающего поколения. Мой бывший бэтмобиль вроде обещали выпилить, ан нет, закрытый, а живет на последней странице)) В машинах на скока помню давно чистки не было...... в принципе поднять можно любую тему, ничего не удалялось, просто скрывается до лучших времен. (нада почистить кстати...... и останется у нас 1 страница реально живущих тут 2500 за переделку ну нафиг Это не то видение... я тоже на контактах... И запас царский в метал не хочеццо Што мешает воткнуть херь под названием "Сонарик" , схема таже остается, ток вместо контактов модуль бесконтактного прерывания ставится ...... подумайте...... |
27.8.2019, 9:08
#6402
27.8.2019, 9:12
#6403
Где его взять то этот сонар сейчас, мне кажется про него уже давно никто не слышал ничего
Потом это снижение надёжности "на коленке в поле" не починишь Проверил масло, 6К а оно в норме, неужто хорошее Вернул схему таха на место, больше не пляшет Подтянул крепления пассажирской двери чтобы не дребезжало Долил масла в рулевой редуктор Сообщение отредактировал ExL - 27.8.2019, 9:15 |
27.8.2019, 11:06
#6404
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ExL 6к и масло чистое? Эту "хорошесть" я б ставил под сомнение... Обычно хорошее начинало "сереть" то бишь моет.
27.8.2019, 11:41
#6405
SL ну оно темнеет конечно, но не чёрное, мотор шепчет, резвый, не шумный, угар небольшой, на 5К пробега доливал ~400 гр
27.8.2019, 14:07
#6406
Неее... Так не годе, ещё доливать. На двух машинах шо были, на одном моторе мах. не удержишь...до среднего сжигает...а потом ровно до замены. Залил средний и не заглядывай. На втором моторе. Хоть мах. хоть средний....скок влил сток и оставалось. А пол литра в 5к...как то не очень.
Ну может и норма, а я просто мнительный... |
27.8.2019, 15:38
#6407
Раскидал карб, установил сектор привода троса от Солекса, сменил БДЗ
27.8.2019, 20:30
#6408
OPTIMUS PRIME может сразу солекс втулить?
27.8.2019, 21:17
#6409
1300SL Ноу(
27.8.2019, 23:02
#6410
28.8.2019, 9:47
#6411
SL эт нормальный угар масла, на 10К до 1 л
28.8.2019, 10:36
#6412
Слил очередную промывочную воду.. жолтая аки моча.. Наверно сегодня скину радик и термос. ибо сливается и заливается всего 5 литров...Ну и откопал " сонарик ".
Савсем новенький турок .. А в неподвижном контакте - дырка.. мабуть для отвода " картерных " миазмов... нада испытать .. Платин ... однако.. |
29.8.2019, 10:00
#6413
Был такой контактор, хороший долго служил, коробочка в бардаке до сих пор хранит запасной контактор но др производителя =)
30.8.2019, 21:59
#6414
Заменил шаровую опору (Верхнюю,заскрипела) отрегулировал ступицу
31.8.2019, 21:40
#6415
Поменял одну из продольных реактивных тяг - в старой втулка свободно ходила в резинках. Поставил отбойник. Заменил подшипники ступицы.
3.9.2019, 13:05
#6416
Окончили эпупею с помойкой системы охлаждения... пару раз золил воду с 80 граммами лимонки.. Справа вторая лимонка слева первоя промывочная вода..
Водой мыл раз десять примерно.. вот такая последняя.. Купил вот ценник 98.9.. пусть будет про запас.. с карбом всё бульмень. тока бенза уходит .. Распылитель второй камеры вечно мокрый.. ну и прикупил Ибо подвеску перетряхивать нуна.. На бирке БРТ. пока вроде как всё.. |
3.9.2019, 13:26
#6417
Снял с бака указатель уровня топлива...реостат похерен...плюнул поставил на место...
Интересно они с 06 не дружат по длинне по ходу. |
3.9.2019, 14:12
#6418
Посмотрите там наверное 2я камера приоткрыта упорным винтом 1300SL Так может реостат переклепать? Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 3.9.2019, 14:13 |
3.9.2019, 14:20
#6419
OPTIMUS PRIME можно попробовать....вот ограничители на нем, и чем клепать....
3.9.2019, 14:59
#6420
1300SL Ограничитель можно из металла вырезать.Можно не клепать а на болтики
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:44 |
