3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите выявить неполадку., топливо или проводка?
сообщение 26.8.2019, 11:56
Сообщение #21
Цитата(adee87 @ 26.8.2019, 9:15) *
.... Скинешь шланг с выпускного штуцера бензонасоса (немного брызнет бензом, давление скинет). И потом опять норм заводится.
Очевидны две вещи-
1. насос таки качает
2. запорная игла в поплавковой исправна и запирает в определенный момент подачу бензина.
Насчет "потом опять норм" это совпадения, никак не обусловленные шлангом и штуцером
Стесняюсь спросить-а горячий движок заводишь с полунажатой газулькой (как по инструкции) или же нет?
сообщение 26.8.2019, 15:29
Сообщение #22
Спасибо сказали: 2232 раза
Господин поручик стисняюсь спросить...я заводу хоть холодный хоть горячий без педальки-это сломана машина?
adee87 а игла не зависает?
adee87
сообщение 27.8.2019, 4:29
Сообщение #23
Пользователь №: 100721
Цвет:Триумф
И так и сяк, никаких реакций.
Ну 4 раза за выходные вставал. по 5-10 минут без движений. а как с шлангами покрутил с газулькой заводится.
не уверен, не проверял еще
сообщение 27.8.2019, 10:19
Сообщение #24
Допустим-зависла игла (поплавковой?) В этом случае в поплавковой камере полным полно бензина...ведь поплавок аж выгнулся, загоняя иглу в посадочное место. И что? Этого бензина не хватит, чтоб завести двигатель?!
Версия с иглой, имхо, непродуктивная
с залипшей иглой движок должен завестись и через несколько секундзаглохнуть...выработав весь бензин из поплавковой
А если предположить, что при маслании стартером высасывает весь бенз из поплавкой, то остаточное давление в шланге от бензонасоса давит таки на иглу и должно ее вытолкнуть из седла..чтоб бензин опять начал поступать в поплавковую
сообщение 27.8.2019, 10:45
Сообщение #25
Господин поручик если там игла не юникар, а с колечком. Был на заз прецидент, набираеться камера, игла запирается, давление с снаружи распирает или перикашивает ту резинку. Идёт на расклин.... Или стук по карбу и игла отваливается пуская бенз, или снятие давления с насоса, и игла также падает, накачал-поехал. Плавующий такой глюк был. Пока седло с клапаном не поменяли, и то по причине обрыва того уплотняющего колечка. И то в заз есть обратка , но она не спасала, заливало карб так, хлестало со всех щелей-хорошо хоть не пыхнули.
сообщение 27.8.2019, 11:08
Сообщение #26
сообщение 27.8.2019, 11:22
Сообщение #27
Господин поручик заводишь...работает...поехал ...идёт перелив х.х.- пропадает, даёшь газу едеть...и тут запах бенза на весь салон. Ногу с газа убрал, заглохла...открыл капот весь двиг в бензе-парует. С всех щелей прёт бенз.
А ехать надо, достаешь ту иглу, а там колечко на иголкн порвалось...что делать. Берём китайскую зажигалку, разбираем, на латуневом клапане, схожее колечко, переставляем...и поехали. Колечко не бензостойкое, хватает на 1,5-3дня...и по новой (колечек дефицит было в то время) и понеслось. Разбухло и пошол перекос и зависание пока не расползется...
Сообщение #28
Ясно. А ведь у adee87 ваше не заводится...Поэтому я ставлю под сомнение версию с иглой
сообщение 27.8.2019, 11:35
Сообщение #29
Мудохались с теми колечками, потом в одном магазине нашли бензостойкое, поставили и забыли. Потом уж де то через пол года появились юникаровские иглы "лохматые 90-е" были. Иглу с седелком поставил и забыл...
Господин поручик ну у него может накачало, перекасило, вырабатало, и все.
Ну тут ещё вариант...как он бензонасос проверяет то? У меня вот таврический бяку сделал...хотя визуально все едентично. Но! Шток с ним начал стачиваться, и он перестал качать. Ставишь родной дааз, и на стертом штоке качает!!! А Таврия не хочет. Может он в ручную проверил качает, и успокоился.
Я ж на линкоре ехал шток стерси... В ручную накачал поехал, заглох. Шланг снял руками качает, набрал карб. Завёл, снял шланг, а там ни капли. Уменьшил прокладку ели бздит... Дома поставил все то же с даазом ...струя со шланги на х.х. сантиметров 20, в бутылку плюет жестоко smile3.gif
А вообще рекомендовал бы проверить уровень топлива в карбе, и продуть канал х.х. вместе с жиклером и клапаном ...не знаю че там за карб у него стоит.
сообщение 27.8.2019, 12:00
Сообщение #30
Вот так- "Скинешь шланг с выпускного штуцера бензонасоса (немного брызнет бензом, давление скинет)."
сообщение 27.8.2019, 14:08
Сообщение #31
Господин поручик да это действие, а при работе проверка была? Может тупо не докавчивает...
adee87
сообщение 28.8.2019, 4:02
Сообщение #32
Цвет:Триумф
Ну холодная и заводится и едет хорошо, а как постоит 10 минут после поездки то все. привет
сообщение 28.8.2019, 5:13
Сообщение #33
adee87 есть темат"плохо заводится на горячую"
Route_66
сообщение 29.8.2019, 13:32
Сообщение #34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Случается и при исправном насосе хня. Вчера на бульваре Дружбы народов в 30-градусную жару не меньше получаса тянулся в пробке на подъем. И надо ж так было, чтобы по всем канонам жанра, чуть не доехав до верха, бензин закипел в насосе. Как результат, заглох на подъеме прямо в 3-м ряду, и минут 10 упорно не мог завестись. Да, диагноз понятен, чего делать - тоже ясно. Но больно уж место и время эпично сошлись... censored.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.8.2019, 13:35
сообщение 29.8.2019, 21:47
Сообщение #35
Цитата(Route_66 @ 29.8.2019, 12:32) *
Случается и при исправном насосе хня. Да, диагноз понятен, чего делать - тоже ясно.
Обратка в бак решает такую проблемку... Я себе так и порешал... big_boss.gif
сообщение 29.8.2019, 21:53
Сообщение #36
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну у меня тож такая фигня случается, и чем меньше бенза в баке и теплей на улице, тем меньше шансов завести горячий движок после небольшого простоя..... Проблема пока не решена.... хотя до вмешательства в карб посторонних людей все было ОК , в любую жару с пол тыка (ну если стартер не глючил)
сообщение 29.8.2019, 22:13
Сообщение #37
Не секрет... У меня посторонних нету никогда.... Поэтому заводимся и едем... На газу едем... Но запуск лучше на бензине... Но можно и на газе.. drugba.gif
Route_66
сообщение 29.8.2019, 22:15
Сообщение #38
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо. Знаю, что решает. Решиться не могу, чтоб красиво, надежно и не колхозно вышло. Когда 10 лет назад ставил "Солекс", то сделал себе обратку по малому кругу - что, естественно, только усугубляет. Но в реальной жизни проявляется даже не каждый год, так что жить не мешает - с учетом того, что машина ездит в основном за городом. Если не в первый, то максимум во второй раз за 10 лет такое случилось. Просто обстоятельства на этот раз стеклись "удачно", цуко. censored.gif
А совсем глушить обратку на карбе я не хочу: у "Солексов" на клапане игла нежная, лишнего давления не любит. Со временем начинает переливать.
сообщение 29.8.2019, 22:34
Сообщение #39
Из: Москва ЮВАО
Да там в принципе никакова гемора почти, ток придется "поплавок" сверлить и трубку впаивать..... и пол в багажнике дырявить под трубку. магистраль не сложно проложить, там под днищем в тоннеле есть "крючки" на них и закрепляем вместе с остальными трубками, для верности стяжками притянуть......
У меня гдет фотки лежат как я себе делал......
Route_66
сообщение 29.8.2019, 22:37
Сообщение #40
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
То для тебя оно, быть может, и несложно. А у меня такого опыта нету. И кошек, чтобы на них тренироваться ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 23:05
