1.9.2019, 21:41
#6501
1.9.2019, 21:44
#6502
OPTIMUS PRIME пропал накат? Бывает... Лучше на новые прилипить пару заклёпок для надёжности... Жаль свои новые не "проклепал" Назад не захотела ехать Не, там накладка из говна, только тронь колется и как халва разсыпается колодки барахло. Х.з...н разу с таким не сталкивался. Правда и шанс всего один был..или два) кЕтай хули Ну так... Новый секас с отрезоннай ногой... Шо?, вмазал уже? Меня вот очень очень интересует-а ход педали в мм и ход сектора заслонки в мм совпадают?? Это важно! оегулируется натяжением тросика. Сектор меняет передаточное отношение, заслонка проходит растояние в два раза больше чем педаль Приклепай.. 10 заклёпок и по феншую.... У меня почти все клёпоные.. кроме тех . что дотираю... Из минусов... клееные можно тереть до... смотри мануал.... А клёпаные до заклёпок... шобы барабан не портить.. Накладок нет Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 1.9.2019, 21:50 |
1.9.2019, 21:46
#6503
Меня вот очень очень интересует-а ход педали в мм и ход сектора заслонки в мм совпадают?? Это важно! Я другое скажу... При педале в пол должно быть полное открытие 1й камеры.. и не ранее.. ибо педалятор тросик то порвёт .. со временем..... |
1.9.2019, 21:48
#6504
1.9.2019, 21:56
#6505
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
OPTIMUS PRIME ну накладок...нет-плохо.
У меня коллега на работе, взял и вытачил из камазовских...мудохался-но сделал. Сказал до конца жизни хватит, и пошёл на пенсию |
1.9.2019, 21:58
#6506
1300SL лучше Зиловские или от Газона,но зачем?
1.9.2019, 22:00
#6507
1.9.2019, 22:01
#6508
OPTIMUS PRIME наверно толще-надольше...
1.9.2019, 22:13
#6509
Никакого отношения он не меняет. Сколько педаль нажмется (тросик на педали) , ровно настолько же он и сместится на секторе (по окружности) Вот эти ходы совпадают? Как вы обясните тот факт что педаль идет 5 см а ход троса по окружности заслонки 7.8см? OPTIMUS PRIME наверно толще-надольше... Если толще барабан никуя не оденется |
1.9.2019, 22:16
#6510
1.9.2019, 22:22
#6511
Для чего и ставился сектор, чтобы изменить передаточное отношение Та всякое так отношение... Как регулировать начало и упор хода педали... Без упора не айс.. Никакого отношения он не меняет. Сколько педаль нажмется (тросик на педали) , ровно настолько же он и сместится на секторе (по окружности) Вот эти ходы совпадают? Не нужно мудроствавывать... Не должно быть свободного хода и при нажатии в пол - полное открытие первой камеры..... А отношения и секторы , а также ихние ходы - всё херня... Я на тросике покатался знаю... |
1.9.2019, 22:40
#6512
Фи
1.9.2019, 22:41
#6513
Цитата А отношения и секторы , а также ихние ходы - всё херня Если ход тросика на педали больше хода тросика на секторе, тогда при нажатии педальки до упора есть риск или выдернуть тросик из заделки сектора или сломать нахер сам сектор.И то и другое оставит вас без тяги в самый ответственный момент (не забыли-вы ж даванули тапку до упора в надежде проскочить или обогнать) У меня раза три лопался этот пластиковый наконечник на тягах. ппц был близок(( |
1.9.2019, 22:46
#6514
+ Если ход тросика на педали больше хода тросика на секторе, тогда при нажатии педальки до упора есть риск или выдернуть тросик из заделки сектора или сломать нахер сам сектор.И то и другое оставит вас без тяги в самый ответственный момент (не забыли-вы ж даванули тапку до упора в надежде проскочить или обогнать) У меня раза три лопался этот пластиковый наконечник на тягах. ппц был близок(( На запоре и луазе стоял демпфер... это компенсация примерно 1 см... Всегда хватало... |
1.9.2019, 22:47
#6515
Господин поручик Итс анбиливбл, потому как ход на открытие дросельной заслонки не совпадает и на половину хода к предполагаемому выдергиванию троса.
А если кто не верит что нет соотношения сиотрите на сток рычаг у которого плечи разной длины, то есть на корягу идет короткий а на тяги в два раза длинее |
1.9.2019, 22:52
#6516
Я просто напомнил о ходах тросика...и чем это чревато. Или недооткрытие заслонки или выдергивание тросика.
Смотри, Леша, сам. |
1.9.2019, 22:55
#6517
Господин поручик Итс анбиливбл, потому как ход на открытие дросельной заслонки не совпадает и на половину хода к предполагаемому выдергиванию троса. А если кто не верит что нет соотношения сиотрите на сток рычаг у которого плечи разной длины, то есть на корягу идет короткий а на тяги в два раза длинее Читаем мануал , для классики.. Нажатие в пол. Это полное открытие 1й камеры... регулируется тягами... обычно от карба 80 мм меж центрами и регуль тягой к педале.. |
1.9.2019, 22:59
#6518
ИванычЪ Иваныч, я вас уверю, все там в норме,не беспокойтесь, все выставил как положено
1.9.2019, 23:24
#6519
ИванычЪ Иваныч, я вас уверю, все там в норме,не беспокойтесь, все выставил как положено Спасиб - успокоил.. |
2.9.2019, 16:33
#6520
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:58 |
