8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Красавец прошлого века...
yanis
сообщение 22.8.2019, 1:29
Сообщение #61
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Цитата(Route_66 @ 22.8.2019, 1:06) *
Диффузоры лучше не пилить, а сразу взять карб потребного размера.
Дык у меня и был 073 Солекс, ещё и доработанный напильником (шарошками то есть) до 24х26, нормально перло)
Сорян, если нафлудил тут..
сообщение 22.8.2019, 9:14
Сообщение #62
Спасибо сказали: 2224 раза
Шем блин...странно, на озоне такойже винт х.х. с вауукомником, но он питаетьсч через схему блочек +элмаг.клапан... Хотя и на заз так же...
И шош выходит??? Выставил х.х. -дал газу...разряжение пошло и вытянуло винт х.х. ещё дальше...и стало ещё лить через канал х.х в добавок.... Через схему на вазе дал газу, блок считал обороты, отключил элмаг клапан, вакуум перекрылся игла х.х. наглухо запечатала канал х.х.-пошла экономия на оборотах...
сообщение 22.8.2019, 9:27
Сообщение #63
Цитата(Route_66 @ 22.8.2019, 0:06) *
Насколько я понимаю, это сделано аналогично жигулевскому "Озону", только конструктивное исполнение другое.
На ОЗОНе такая Система ЭПХХ ,если память мне не изменяет. Экономайзер принудительного холостого хода https://1.bp.blogspot.com/-S292SAWi3DY/TvC2...s/s1600/14.jpg.. Я не знаю как на москаликах , а на жиге это целая канитель.. Микрик привода заслонки , пневмоэлектроклапан , Винт ХХ для пневмы и блок управления... Ставил я себе это на шоху.. Сейчас это лежит про запас... лежит уже давно...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.8.2019, 9:27
сообщение 22.8.2019, 9:48
Сообщение #64
ИванычЪ и то тама эще блочки то разные...
сообщение 22.8.2019, 21:56
Сообщение #65
Шем
сообщение 24.8.2019, 0:45
Сообщение #66
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Резина, как много в этом слове... особенно если хозяин с прибабахом на всю голову smile3.gif
Что проще поставить резину? Разве, что выпить чаю... хотя и то сложнее. Но... не был бы Шем - Шемом smile3.gif
Во-первых я, как упёртый лось, решил ставить заводсткой размер, дабы не нарушать Феншуй, но при этом иметь ещё безопасность - поэтому Москвичёвская резина - сразу в сторону.
Размер 165/80 R13, выбор оказался почти нулевой... Отечественную современную не захотел - по тестам она грустная, Континенталя не оказалось в наличии и ждать от месяца.
Глаз пал на GT-Radial - китайская поделка, но как странно по тестам занимает 5-е позиции утерев нос многим более именитым брендам. И собственно он был в наличии.
По сравнению с Москвичёвской
Я решил и диски заменить, хотя у меня были в идеале - но не под колпак... я же лось - поэтому нужны хромированные колпаки smile3.gif
Купил по Авито диски...
Но, мои знания не были столь продвинутыми - взял от 408-го... диски видно в каком состояние.
Отвёз диски в фирму по реставрации - прокат, пескоструй, порошковая покраска с металлик - красота на выходе.
Вот были мои диски...
Вот стало...
И тут сажусь в машину - трогаюсь, а вот и нет... и тут в закромах мозга, я нахожу информацию - благо опыт есть - что диски сели на супорта.
Прошу поднять передок, так и есть колёса прикручены, как на памятнике - намертво smile3.gif
Да, я забыл, что передние у меня дисковые, а на 408-м и ранних 412-х шли барабаны. И вроде - фигня, ну купить теперь те которые шли под диски - но есть пару "но" - их нет в продаже, надо выискивать... и - я отдал прилично за реставрацию и как бы не вариант выкинуть или продать за муку.
В общем решил делать проставки и подпилить супорта.
Как сдеалю отпишусь - думаю на следующей неделе.
И да забыл за лирикой самое главное.
Я не узнал машину - я не думал,ч то Москвич может быть таким мягким, и что не надо постоянно рулём ловить машину на дороге идёт просто шепчет - красота...
Единственное показалось, что немного шумнее родных - появился шелест.
И... теперь сзади новые диски - спереди старые smile3.gif 2 раза пришлось перекидывать резину.
Сообщение отредактировал Шем - 24.8.2019, 1:03
технолог56
сообщение 24.8.2019, 0:53
Сообщение #67
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Замечательно, досадно с дисками лишь)). А заводская резина,судя по фото, и не сильно сношена.
А вот я не стану брать китайскую резину никогда, как и авто.
Шем
сообщение 24.8.2019, 1:40
Сообщение #68
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Вот на этой фотке видно заднее левое колесо http://foto.5306780.ru/upload/2019/07/23/2...28-d59f8cc5.jpg
Касаемо Москвичёвской резины - это реально шлак... я когда купил авто - не померил давление, визуально всё было ОК - ни одно колесо не просевшее - а когда в гараже начал проверять давление - у меня глаза на лоб - везде 1 кг.
Ей даже камеры не нужны, как и воздух - разработки будущего smile3.gif не говоря уже, как машина себя вела - по дороге рыскала, трясло - "шо пипец"
Про китайскую - пока ни чего не могу сказать... на основной машине использую уже лет 7 Континенталь КонтиПремиум-2, из минусов с моим стилем езды хватает тысяч на 15...
В остальном - в крайнем случае по тестам - вот эти модель City https://www.zr.ru/content/articles/916907-zhertvy-ehkonomii/ заняла 5-е место, до этого иные модели - проваливались.
С учётом невысокой скорости на Москвиче - до 100 км/ч - больше не готов разгоняться, в основном езжу даже по КАД - 85 км/ч. Всё таки безопасность у машины ни какая - а с учётом сегодняшних машин вокруг и водятлов за рулём - могут ушибить вноль smile3.gif
В общем - по сравнению с тем, что стояло - китаец - просто небо в алмазах... мягкая, даже через чур, отлично держит дорогу - если это можно сказать про Москвич... хотя можно.
Сообщение отредактировал Шем - 24.8.2019, 1:41
сообщение 24.8.2019, 22:38
Сообщение #69
Мдя..с дисками неувязочка вышла. Не аутеничные они.. Сразу в глаза бросается. Они под хром колпаки рассчитаны, но на ижевский 412 хром противопоказан
Шем
сообщение 24.8.2019, 23:05
Сообщение #70
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
На первых Ижевских 412-х именно хром и шёл... на моём уже нет. Я если четно, даже думаю решётку хромирануть... smile3.gif
сообщение 24.8.2019, 23:12
Сообщение #71
Одной решетки будет мало. Всякие там дверные/оконные молдинги нужны будут. Но то фигня...самая большая нестыковка будет с дверными ручками. Вот где диссонанс возникнет
Шем
сообщение 24.8.2019, 23:47
Сообщение #72
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Не все вокруг и так хром - а вот дверные ручки - это точно...
Я вообще хотел изначально первую версию Москвича - но честно, не нашёл ни чего живого... а разобранный 407-й у меня и так в гараже стоит - пока хватит долгостроев.
сообщение 25.8.2019, 1:40
Сообщение #73
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
у меня был печальный опыт с расеянской резиной по цене импортной-так на клумбы и отправилась,бюджетная импортная на пару голов выше любой нашей,личный опыт на 5 машинах
а что мешает? Химическая металлизация стоит копейки выглядит как настоящий хром при правильном нанесении
Шем
сообщение 25.8.2019, 2:07
Сообщение #74
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Мешает мнение сына smile3.gif мы не пришли к единому мнению - чёрная&хром. А сделать можно и нормальную гальванику - я имею ввиду нанести автомобильный хром - это не проблема.
сообщение 25.8.2019, 2:11
Сообщение #75
главный по маслу
Из: Zwickau
вот поэтому у меня нет "общих" машин,делаю с ними то что считаю нужным
Шем
сообщение 25.8.2019, 13:54
Сообщение #76
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
У тебя вроде пока и нет детей... вот когда появятся - тогда поймёшь, что слово "твоё" в семье - становится не актуальным ;)
сообщение 25.8.2019, 13:58
Сообщение #77
Шем
сообщение 25.8.2019, 15:05
Сообщение #78
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2019, 12:58) *
Всё зависит от целей человека... если "завести" семью, что бы продолжать жить в своё удовольствие и на семью с прибором - то это конечно одно.
Но у меня немного не так - семья основное, для чего и живу... соответственно сына увлекаю и машинками в том числе - значит и делать всё совместно.
сообщение 25.8.2019, 17:22
Сообщение #79
главный по маслу
Из: Zwickau
Я и не стремлюсь,по крайне мере в этой стране. Мне предлагают в складчину купить машины,мол будем общий проект делать,но меня не устраивает что с кем то нужно согласовывать ту или иную доработку big_boss.gif
мне еще рано думать о семье,даже если заведу- меня все равно сутками дома не бывает. Поэтому гуляю в свое удовольствие без обязательств big_boss.gif
Шем
сообщение 25.8.2019, 17:43
Сообщение #80
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Да, не надо в этой стране - в других очень нужны "узбеки" мести дворы - правильное стремление smile3.gif
Ты ещё пока очень далёк от понимания семьи - возможно когда-то приблизишься, возможно ни когда - не всем генетически дано быть отцом и мужем... и штамп в паспорте не изменит этого.
И немного путаешь покупку в складчину - и покупку в семье... у нас нет разделения в семье - "твоё-моё" - есть понятие "наше". Как и нет разделение чьи финансы - ни когда и не было и не будет.
Моя задача не просто купить себе игрушку - но и заинтересовать сына, а интереса когда исключительный диктат - ни когда не будет... ему в 16 лет важно, что бы его мнение уже имело вес, при том мнение не просто из разряда "пшик" - а вполне обоснованное.
Он увлечён сейчас Москвичом - ищет к нему всякие шалобушки, вот зеркала нашёл - позавчера съездили купили - поставлю - покажу. Он читает, изучает - и это очень позитивно.
Да может и не наступит то время, когда будет в самый раз ;) есть люди рождённые исключительно сами для себя. И да мы все разные - мне было в 15 лет в самый раз, а кто-то в 50-т разглагольствует, что уже наверно надо семью создать.
Сообщение отредактировал Шем - 25.8.2019, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 16:38
