6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Клинят задние колеса., при езде, после некоторого времени клинит.
Dennikk
сообщение 20.8.2019, 22:07
Сообщение #61
Из: Украина
Пользователь №: 100379
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1978
Всем доброго времени! Может кому поможет...
В общем, тек у меня на 2106 задний правый рабочий тормозной цилиндр, и штуцер на нем закипел намертво, короче, сегодня поменял я его, собрал нормально вроде все, прокачал контур. Выезжаю, слышу скрежет с заднего правого колеса, колесо греется, машина накатом с горки еле едет, думал, может колодки притираются, но проехал 10 км, звук страшный был очень, понял что тормоза клинят конкретно, поэтому поехал в гараж разбираться. Думал, цилиндр бракованный попался, приготовился покупать еще один, но... Скинул барабан, увидел что все внутри в стружке, а на самом барабане внутри появилась свежая канавка вот такая shock.gif
Подумал, посмотрел head.gif , и обнаружил что отсутствуют две маленькие пружинки вот эти прижимающие колодки к щиту тормоза, то-есть - металический край одной колодки прижимался к барабану и "точил" его. Пошарил вокруг, нашел пружинки, поставил их на свои места вот так , собрал, и все стало гуд.
Мораль сей басни - после работы проверь нет ли вокруг "лишних" деталей.
Сообщение отредактировал Dennikk - 20.8.2019, 22:08
сообщение 20.8.2019, 22:26
Сообщение #62
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
С 05ми колодками это не грозит..... там солдатик с пружиной, без него и барабан не оденеш, колодка будет выскакивать наружу.....
сообщение 20.8.2019, 22:40
Сообщение #63
Эт точна... Я на пятых Забыл с каких пор... Ни подводить , ни регулить... Тока меняй во время.. drugba.gif
Route_66
сообщение 21.8.2019, 3:42
Сообщение #64
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Спасибо за информацию. У меня был аналогичный случай несколько лет назад (с завода стоят колодки 2103, как и у тебя). Одна из этих маленьких пружинок соскочила и размолотилась на ходу. Правда, тормоза при этом не клинили, но звуки на ходу раздавались странные и достаточно неприятные. При этом не постоянно, а время от времени, и закономерность уловить не удавалось. Грешил на подшипник полуоси - но снял барабан, и сразу прозрел.
сообщение 21.8.2019, 10:02
Сообщение #65
Спасибо сказали: 2225 раз
Хм.. А у мну такового нет...
ExL
сообщение 21.8.2019, 10:52
Сообщение #66
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Эт чё за жигуль такой интересный, у меня крепуха колодки - ось + шайба + шплинт
а центр колодки крепится через целый набор - шпилька 2 шайбы и между ними пружинка
Route_66
сообщение 21.8.2019, 12:46
Сообщение #67
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это конструкция 2103. Так же было и на ранних 2106. У меня именно так сделано. Цилиндры 2101, а автоматическая регулировка зазора с помощью подпружиненных шайб на колодках. Большая редкость сейчас такие колодки.
сообщение 21.8.2019, 14:40
Сообщение #68
Route_66 хм...ну че ж редкость...Запорожье штампует на ура, у нас их в наличии есть...
Route_66
сообщение 21.8.2019, 17:12
Сообщение #69
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо. Хорошо, если так. Несколько лет назад я нашел с трудом. Причем "Начало", там гайки на этих самых подпружиненных шайбах были халтурно сделаны, через какой-то десяток тысяч пооткручивались нафиг. Оринигальные были выточены, а тут похабная штамповка censored.gif
сообщение 21.8.2019, 17:39
Сообщение #70
Route_66 если че шукай "выробныче пидприемство «САТУРН»" мне сначала "троешные" вынесли, а потом уж "пятерошные"
сообщение 21.8.2019, 20:52
Сообщение #71
Из: Москва ЮВАО
Ни разу не так..... регулируется подтяжкой ручника. (это у меня уже как 2х2 стало)
сообщение 21.8.2019, 23:53
Сообщение #72
Ага... Ручник на ухэканом задке подтягом не выкрутить... Только удлинением распорки..... big_boss.gif
сообщение 22.8.2019, 8:59
Сообщение #73
ИванычЪ ну а поршня на цилиндрах как удлиннять?
сообщение 22.8.2019, 22:30
Сообщение #74
Из: Москва ЮВАО
Зачем поршня.... можно ушки колодок удлинить, при условии што накладка живая....
Не обязательно.... я втулку сделал нужной длины и поставил на шпильку..... лень было тросик короткий менять)))))
сообщение 22.8.2019, 22:41
Сообщение #75
Вона Мых как бы и в курсе... При свежих накладках поршня утапливаются до разумного внешнего вида и в образовавшийся зазор меряется и на него кончик колодки удлиняется... Похожим способам и распорку нужно удлиннить... drugba.gif
Igor_RnD
сообщение 18.12.2019, 16:22
Сообщение #76
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 101002
Цвет:Изумруд
Здравствуйте Коллеги!
При трогании со светофоров (то есть после торможения) правое заднее колесо подтормаживает, да так, что трогаюсь при повышенных оборотах, потом (но не сразу) отпускает и машина едет нормально...?! Почему решил что правая -барабан тёплый, а вот левый холодный, после 10 км. пробега по городу.
Ситуация началась месяц назад, после резкого торможения на сухом асфальте, с 6-и, 7-и метровым следом от юза колёс, машину немного развернуло лицом к обочине задом к осевой (то есть, скорее заклинило как рас правое заднее (наверно)).
Снял барабаны с обеих сторон, никаких неполадок в механизмах не обнаружил, трос ручника ходит свободно, держит хорошо, на 5-м, 6-м щелчке.
При экспериментах ручник не трогал, стало быть причина на вряд ли в тросе...
21061, 95 г., пробег всего 35т.км.. Система скорее от 2105, ибо РТЦ-ы саморазводящие, эксцентриков нет.
CODE
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 18.12.2019, 17:43
сообщение 18.12.2019, 19:35
Сообщение #77
По фото... ручник не в адекватном состоянии... Тяга слишком вперёд.... Я бы сначала это порешал бы . По мануалу или по колхозу... но тяга должна висеть почти вертикально.. big_boss.gif
сообщение 18.12.2019, 19:45
Сообщение #78
У Сашки "Печоры" тоже клинило...даже пришлось на тросу потягать...в итоге подшипник полуоси.
сообщение 18.12.2019, 20:42
Сообщение #79
При торможении юзом задних колес (они оба юзили?) машинку может развернут как угодно. Такшта лицом к обочине это не показатель. Да и грешишь на правое, а сфотал левое...хз dntknw.gif
сообщение 18.12.2019, 22:11
Сообщение #80
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 21:31
