20.8.2019, 22:07
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Денис Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2019 Из: Украина Пользователь №: 100379 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени! Может кому поможет...
В общем, тек у меня на 2106 задний правый рабочий тормозной цилиндр, и штуцер на нем закипел намертво, короче, сегодня поменял я его, собрал нормально вроде все, прокачал контур. Выезжаю, слышу скрежет с заднего правого колеса, колесо греется, машина накатом с горки еле едет, думал, может колодки притираются, но проехал 10 км, звук страшный был очень, понял что тормоза клинят конкретно, поэтому поехал в гараж разбираться. Думал, цилиндр бракованный попался, приготовился покупать еще один, но... Скинул барабан, увидел что все внутри в стружке, а на самом барабане внутри появилась свежая канавка вот такая Подумал, посмотрел Мораль сей басни - после работы проверь нет ли вокруг "лишних" деталей. Сообщение отредактировал Dennikk - 20.8.2019, 22:08 |
20.8.2019, 22:26
#62
С 05ми колодками это не грозит..... там солдатик с пружиной, без него и барабан не оденеш, колодка будет выскакивать наружу.....
20.8.2019, 22:40
#63
21.8.2019, 3:42
#64
Всем доброго времени! Может кому поможет... В общем, тек у меня на 2106 задний правый рабочий тормозной цилиндр, и штуцер на нем закипел намертво, короче, сегодня поменял я его, собрал нормально вроде все, прокачал контур. Выезжаю, слышу скрежет с заднего правого колеса, колесо греется, машина накатом с горки еле едет, думал, может колодки притираются, но проехал 10 км, звук страшный был очень, понял что тормоза клинят конкретно, поэтому поехал в гараж разбираться. Думал, цилиндр бракованный попался, приготовился покупать еще один, но... Скинул барабан, увидел что все внутри в стружке, а на самом барабане внутри появилась свежая канавка вот такая Подумал, посмотрел Мораль сей басни - после работы проверь нет ли вокруг "лишних" деталей. Спасибо за информацию. У меня был аналогичный случай несколько лет назад (с завода стоят колодки 2103, как и у тебя). Одна из этих маленьких пружинок соскочила и размолотилась на ходу. Правда, тормоза при этом не клинили, но звуки на ходу раздавались странные и достаточно неприятные. При этом не постоянно, а время от времени, и закономерность уловить не удавалось. Грешил на подшипник полуоси - но снял барабан, и сразу прозрел. |
21.8.2019, 10:02
#65
Хм.. А у мну такового нет...
21.8.2019, 10:52
#66
Эт чё за жигуль такой интересный, у меня крепуха колодки - ось + шайба + шплинт
а центр колодки крепится через целый набор - шпилька 2 шайбы и между ними пружинка |
21.8.2019, 12:46
#67
Хм.. А у мну такового нет... Эт чё за жигуль такой интересный, у меня крепуха колодки - ось + шайба + шплинт а центр колодки крепится через целый набор - шпилька 2 шайбы и между ними пружинка Это конструкция 2103. Так же было и на ранних 2106. У меня именно так сделано. Цилиндры 2101, а автоматическая регулировка зазора с помощью подпружиненных шайб на колодках. Большая редкость сейчас такие колодки. |
21.8.2019, 14:40
#68
Route_66 хм...ну че ж редкость...Запорожье штампует на ура, у нас их в наличии есть...
21.8.2019, 17:12
#69
Route_66 хм...ну че ж редкость...Запорожье штампует на ура, у нас их в наличии есть... Спасибо. Хорошо, если так. Несколько лет назад я нашел с трудом. Причем "Начало", там гайки на этих самых подпружиненных шайбах были халтурно сделаны, через какой-то десяток тысяч пооткручивались нафиг. Оринигальные были выточены, а тут похабная штамповка |
21.8.2019, 17:39
#70
Route_66 если че шукай "выробныче пидприемство «САТУРН»" мне сначала "троешные" вынесли, а потом уж "пятерошные"
21.8.2019, 20:52
#71
21.8.2019, 23:53
#72
22.8.2019, 8:59
#73
ИванычЪ ну а поршня на цилиндрах как удлиннять?
22.8.2019, 22:30
#74
Зачем поршня.... можно ушки колодок удлинить, при условии што накладка живая....
Ага... Ручник на ухэканом задке подтягом не выкрутить... Только удлинением распорки..... Не обязательно.... я втулку сделал нужной длины и поставил на шпильку..... лень было тросик короткий менять))))) |
22.8.2019, 22:41
#75
18.12.2019, 16:22
#76
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 60 Регистрация: 18.12.2019 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 101002 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте Коллеги!
При трогании со светофоров (то есть после торможения) правое заднее колесо подтормаживает, да так, что трогаюсь при повышенных оборотах, потом (но не сразу) отпускает и машина едет нормально...?! Почему решил что правая -барабан тёплый, а вот левый холодный, после 10 км. пробега по городу. Ситуация началась месяц назад, после резкого торможения на сухом асфальте, с 6-и, 7-и метровым следом от юза колёс, машину немного развернуло лицом к обочине задом к осевой (то есть, скорее заклинило как рас правое заднее (наверно)). Снял барабаны с обеих сторон, никаких неполадок в механизмах не обнаружил, трос ручника ходит свободно, держит хорошо, на 5-м, 6-м щелчке. При экспериментах ручник не трогал, стало быть причина на вряд ли в тросе... 21061, 95 г., пробег всего 35т.км.. Система скорее от 2105, ибо РТЦ-ы саморазводящие, эксцентриков нет. CODE
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 18.12.2019, 17:43 |
18.12.2019, 19:35
#77
По фото... ручник не в адекватном состоянии... Тяга слишком вперёд.... Я бы сначала это порешал бы . По мануалу или по колхозу... но тяга должна висеть почти вертикально..
18.12.2019, 19:45
#78
У Сашки "Печоры" тоже клинило...даже пришлось на тросу потягать...в итоге подшипник полуоси.
18.12.2019, 20:42
#79
При торможении юзом задних колес (они оба юзили?) машинку может развернут как угодно. Такшта лицом к обочине это не показатель. Да и грешишь на правое, а сфотал левое...хз
18.12.2019, 22:11
#80
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:10 |
