23.8.2019, 17:37
#6421
ИванычЪ У меня ж Китайский озон, там выработалось, а от обычного не подходит
23.8.2019, 21:32
#6422
23.8.2019, 21:48
#6423
ИванычЪ Понял, буду разбирать
23.8.2019, 21:52
#6424
23.8.2019, 21:56
#6425
Понял,смотрел видео,так там мужик говорит что ес ли заглушить канал, то при сбросе газа картерным газам некуда деватся и давит масло из под прокладок и сальников, брешет али нет не понятно
23.8.2019, 21:59
#6426
Скорее нет....(с смысле не брешет.... с физикой не поспориш). если сапун забит, то прет со всех щелей.....
23.8.2019, 22:25
#6427
Понял,смотрел видео,так там мужик говорит что ес ли заглушить канал, то при сбросе газа картерным газам некуда деватся и давит масло из под прокладок и сальников, брешет али нет не понятно Если сапун не забитый , то всё гавно попрёт в карб.. При збросе.. Прямо на заслонки.. Это не физика.. это реалии.... А если сапун забитый... То карб будет чистенький , а пихло всё абасратое... И похрену на золотник.... |
23.8.2019, 22:35
#6428
Так шож делать, подсос нужно устранить
23.8.2019, 22:48
#6429
23.8.2019, 22:50
#6430
ИванычЪ Я хотел сам канал заткнуть с стороны коллектора
23.8.2019, 23:02
#6431
24.8.2019, 15:05
#6432
24.8.2019, 20:38
#6433
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
OPTIMUS PRIME какие именно? Тяг там много...
24.8.2019, 20:44
#6434
Каплю смазки еще никто не отменял...... у меня чет ничего не клинит...... на все движущиеся части каплю мазнуть, и все ОК будет. Ну и проверить до установки как заслонки ходят, может там рычаги клинят или еще чего..... там еще такая вещ есть - телескопическая тяга зовется, она тож может чутка заедать.....
24.8.2019, 21:30
#6435
24.8.2019, 21:41
#6436
Решено,газ будет как в нормальных машинах, тросиком.
24.8.2019, 21:45
#6437
24.8.2019, 21:50
#6438
Я все покажу , для нас нет ничего невозможного,единственное что может нас остановить отсутствие финансирования.
Инжектор это дорого, и редкость |
24.8.2019, 21:58
#6439
Цитата для нас нет ничего невозможного, Желаю удачи! Мне вот не хватило терепения , чтоб подружить озон с тросиком. Чтоб всё по -правильному было...а не тяп-ляп абы как. А по правильному-значит городить целый огород самодельных железякю А ради чего? Чтоб помягше было? Пфф. суета это никчемная...имхо) |
24.8.2019, 22:27
#6440
Господин поручик пфы на Волыни озон через тросик...
А тут только на вертолёт ролик поставить, а тяга по моторке родная. Кстати под вутом пружина на педаль осталась? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 18:54 |
