13.8.2019, 15:03
#6341
1300SL Щутиш?, керосина спалиш на 3 пятиступки
13.8.2019, 16:00
#6342
13.8.2019, 18:44
#6343
Поддерживаю 60 км\ч на 5ой почти всегда, 4ая только в горочку На 60 она-то едет. Вернее, перемещается. Но динамика при этом никакущая. И движок внатяг работает - фуле его зря насиловать? Обычно переключаюсь на 5-ю при 90+. Если очень спокойная езда в потоке, то могу ехать 80. Но не меньше. При обгоне километров с 80 разгоняюсь на 4-й, а потом уже врубаю 5-ю, где-то при 100. Динамика получается оптимальная. Сообщение отредактировал Route_66 - 13.8.2019, 19:00 |
13.8.2019, 19:02
#6344
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Хм, 5-я моя самая юзаемая передача, с 60 км/ч только она. С 70-80 разгоняет не хуже 4-й.
Вот 6-й явно не хватает) Сообщение отредактировал yanis - 13.8.2019, 19:03 |
13.8.2019, 19:12
#6345
13.8.2019, 21:24
#6346
13.8.2019, 22:37
#6347
Вот вы тут много кушать...
Подавай 6-ю На Москвичах - вообще больше 4-х не было Сообщение отредактировал Шем - 13.8.2019, 22:37 |
13.8.2019, 23:06
#6348
13.8.2019, 23:06
#6349
Разорваный пакет.. Тоже должен рвать .. на 5й.....хотя бы с 68 км.. Мой едет и на 1500 оборотов.. Ну у меня то и кардан на шрусах... Накат и был не плохой.. А со шрусевым и ещё дальше катимся.. Интересно, каким образом "разорванный пакет" может радикально увеличить крутящий момент? Едет... Ну, это понятие растяжимое. Моя спокойно трогается без газа, и без газа же разгоняется и продолжает двигаться даже на третьей передаче. Но можно ли назвать это ездой? Я под словом "едет" подразумеваю разгон от светофора, по крайней мере, вровень с соседями слева и справа. В этом смысле ранние переключения и езда на малых оборотах внатяг как-то малоэффективны. Сообщение отредактировал Route_66 - 13.8.2019, 23:30 |
13.8.2019, 23:11
#6350
Интересно, каким образом "разорванный пакет" может радикально увеличить крутящий момент? Едет... Ну, это понятие растяжимое. Моя спокойно трогается без газа, и без газа же разгоняется и продолжает двигаться до третьей передаче. Но можно ли назвать это ездой? Я под словом "едет" подразумеваю разгон от светофора, по крайней мере, вровень с соседями слева и справа. В этом смысле ранние переключения и езда на малых оборотах внатяг как-то малоэффективны. Ну и десятинка не намного от классики.. Едет это не гоняет... А со светофора... нужно тапку надавить... Иное мало эфективно.. как на 2101 .. так и на 2106 и на десятке тоже.. |
14.8.2019, 0:56
#6351
Ну это не проблемка.. Резины в продаже хватает.. Если бы... 165/80 R13 - оказалось проблемой. Купил уже GT-Radial, китайская - но вроде по тестам занимает 5-е места, обогнав более именитых соперников. Купил новые диски, ну как новые - 70-х годов Потом в теме машины - покажу фотки и расскажу более подробно. |
14.8.2019, 9:08
#6352
Если бы... 165/80 R13 - оказалось проблемой. Ну выбор точно не крутой .. но есть и даже с эфектом гребучести.. на пример.. |
14.8.2019, 9:28
#6353
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29906 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Ребят...давайте 5кпп классики стоит в узкой жэ. И на малых оборотах масла туда ой как мало залетает... Ехать можно, но вопрос на сколько хватит...
OPTIMUS PRIME а к иванычу ближе? Или на лодке поплывешь? |
14.8.2019, 9:47
#6354
14.8.2019, 9:54
#6355
14.8.2019, 10:38
#6356
Советуют заливать масла чуть выше пробки Я масла 1.7 примерно золил.. и ресурса флакон.. Еще советуют, при переборке коробки, шариковые подшипники пятой ставить закрытого типа Ну кто ж такие советы то советует ??? |
14.8.2019, 11:25
#6357
Себе взял несколько лет назад 175/70 (при том, что по заводу были 165/70). В таком размере выбор гораздо больше.
А у "Москвича" какой размер по заводу? Именно 165/80? |
14.8.2019, 12:11
#6358
Себе взял несколько лет назад 175/70 (при том, что по заводу были 165/70). В таком размере выбор гораздо больше. А у "Москвича" какой размер по заводу? Именно 165/80? У Москвича 6,45-13 или 165/80 R13 - родной по книжке. Я вот и решил брать именно то, что прописано - как бы без колхоза. Но вот, что будет по факту - ХЗ, поскольку у GT - рабочая поверхность явно уже штатной резины - общая ширина-то идентичная, а вот скосы с краю протектора - сокращают пятно контакта - хотя они мягче - может не всё, так страшно. Сейчас поеду за ними... Ну выбор точно не крутой .. но есть и даже с эфектом гребучести.. на пример.. Интересное колёсико |
14.8.2019, 19:20
#6359
14.8.2019, 21:18
#6360
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 15:51 |
