4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Разгрузка контактной группы, Варианты решения задачи
Route_66
сообщение 5.8.2019, 16:25
Сообщение #41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Aleksandr001 @ 5.8.2019, 16:07) *
греется сама клемма, провод нет!
Греется там, где сопротивление больше - закон Джоуля-Ленца. Значит, контакт с клеммой плохой. Или материал у нее непотребный.
сообщение 5.8.2019, 17:01
Сообщение #42
Спасибо сказали: 2212 раза
Aleksandr001 а при чем здесь замыкает масса или нет. Вопрос о токе а не о кз.
Смотри контакт и КГ
Aleksandr001
сообщение 5.8.2019, 22:40
Сообщение #43
Пользователь №: 100641
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(1300SL @ 5.8.2019, 17:01) *
Смотри контакт и КГ
Что за КГ?
сообщение 5.8.2019, 22:45
Сообщение #44
Цитата(Aleksandr001 @ 5.8.2019, 21:40) *
Что за КГ?
Контактная Группа..
Aleksandr001
сообщение 5.8.2019, 23:07
Сообщение #45
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2019, 22:45) *
Контактная Группа..
Ну так говорю же, сегодня только поменял Замок зажигания, и привычка проверять все а потом ставить, дотронулся до черного контакта и он греется(палец держать можно), при включенных габаритах и ближним светом.
сообщение 6.8.2019, 8:02
Сообщение #46
Aleksandr001 мамку перезаделай...
Кажись дежавю...паяльник де то так уже с кем то боролся...
сообщение 6.8.2019, 9:40
Сообщение #47
Можно перепресовать , а можно сначала впаять , а потом запресовать.. у меня было свет в фаре пропал .. длижний .. я его искать напруга есть , вот света нету... и Лампочка целая... Пропал контакт Внутри МАМКИ.... а хуле.. 1975 год... откусил впаял и пресенул... Светит як новая..
Route_66
сообщение 6.8.2019, 9:49
Сообщение #48
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да, такое запросто - контакт жилы провода с клеммой. Расковырять, вытащить провод, зачистить и хорошенько припаять.
Aleksandr001
сообщение 6.8.2019, 10:29
Сообщение #49
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Хорошо, попробую
сообщение 6.8.2019, 12:22
Сообщение #50
Цитата(Aleksandr001 @ 6.8.2019, 9:29) *
Хорошо, попробую
Ковырять можно но геморой и клеммы старые уже но то Проще скусиль старую залудить провод и новую и впаять после обжать и в термоусадку.. big_boss.gif
Aleksandr001
сообщение 6.8.2019, 18:00
Сообщение #51
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(Aleksandr001 @ 6.8.2019, 10:29) *
Хорошо, попробую
Замена клемы не помогла, паять не собираюсь. А вот как-то по другому сделать можно чтоб не грелся?
Там шло два провода черных, один тонкий другой толстый, я их разьеденил и по клеме одел, т.к. на замке два контакта для INT и греется тот который толстый.
Route_66
сообщение 6.8.2019, 18:18
Сообщение #52
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Замерить ток в цепи и выяснить, что именно его потребляет, когда греется. Потом убрать оттуда излишнюю нагрузку. Что-то не помню я, чтобы в стоке там что-либо особо грелось.
Aleksandr001
сообщение 6.8.2019, 19:07
Сообщение #53
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Не помню говорил или нет, но я месяцев 6 назад когда на машине начал ездить убрал релюху света и провода напрямую сомкнул(которая свет регулирует больше/меньше в приборке). Вот может из-за этого? И сейчас разобрал приборку и оказывается греются провода на габиратах когда включены, убрал серый провод габариты не работаю и ничего не греется, тоесть черный и зеленый не виновен, виноват серый - который идет ко всем лампам приборки и к релюхи света, в моей же схеме релюхи света нет, и серый провод идет к желтому(другой провод от релюхи + постоянный). Может обратно ту релюху сунуть? А да и этот провод серый на клеме габарита видно как грелся, аж клема другого цвета в одном месте, и там где он к релюхи подключается их там два и они между собой впаялись на 2 сантиметра
Сообщение отредактировал Aleksandr001 - 6.8.2019, 19:09
сообщение 6.8.2019, 19:18
Сообщение #54
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Пайка в автомобильной проводки недопустима
Route_66
сообщение 6.8.2019, 19:25
Сообщение #55
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Где это такое написано? Обоснование можно в студию? В бронетанковой, подводной и аэрокосмической можно, а в автомобильной вдруг нельзя?! shok.gif
Aleksandr001
сообщение 6.8.2019, 19:54
Сообщение #56
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Поставил релюху света обратно, не помогло, все равно греются провода на кнопке габаритов. Что еще посоветуете?
Также отсоединял передние габариты и заднии все равно греется
сообщение 6.8.2019, 20:15
Сообщение #57
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Есть хоть один пример пайки в совецком авто?
Обоснование простое, жила жесткой стает и от выбрации ломается,
Aleksandr001
сообщение 6.8.2019, 20:16
Сообщение #58
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Отсоединил жопу и кнопка перестала греться, но что может быть в задних фарах? они все горят и габариты и подсветка номера. В салоне провода целы я думаю
А да и 1 передний габарит хуже светит другого, думаю масса плохая на лампе.
сообщение 6.8.2019, 20:37
Сообщение #59
OPTIMUS PRIME болты тоже жёсткие и винты...и пружинка в спидометре и тахометре....ой жесткости много...а не ломается.
А пример пайки в авто пожалуйста... : все выводы катушек припаяны к ножкам контактам. Провода в трамблере к разьемам припаяна. Те же контрольные приборы...
А почему пайка не мазолит глаза? просто сборка конвейерная...воткнул-зажал-следующий...не на войну и не в космос...сойдёт и так-есть сто...на поле боя и в космосе его нет smile3.gif
Кто хочет тот себе паяет лудит и аудит каждый по своему.
сообщение 6.8.2019, 21:53
Сообщение #60
Ну да... Как и поворот налево , при встречном потоке .. Паял... Паяю... И буду паять... Там где посчитаю это нужным.... Пайка лучше скрутки... И у меня не у скрутки и не у пайки никогда ничего не отламывалося.... big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 12:45
