22.7.2019, 13:05
#2481
Наличие масла Согласен.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.7.2019, 13:06 |
22.7.2019, 13:23
#2482
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29966 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Жаль в КПП лючки не рпмонтные, то ли в луазике полик вскрыл, крышку открыл и смотришь де прабла. А потом снять ни ямы ни домкрата не надо.
22.7.2019, 20:16
#2483
У меня было дело, лапка газа дребезжала..... я уже думал што коробас отъехал, а нихрена...... Саша ГП её еще насиловал потом...... вот интересно , она жива еще????
22.7.2019, 20:56
#2484
МЫХЪ кто жива? Лапка, Карабас, или жертва изнасилования?
22.7.2019, 21:14
#2485
Карабас, она же жертва изнасилования)))))
6.8.2019, 12:59
#2486
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.8.2019 Из: Челябинск Пользователь №: 100710 Машина:21013 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
был интересный дефект - летом в жару, и когда коробка горячая - при трогании пинается в коробке, рывки жуткие. думал и на коробку, и на крестовины, и на корзину и на диск сцепления, и на подвесной, не знал ответ, в сервисах и у гаражных мастеров не получал внятный ответ. купил с разбора коробку на замену... и когда снял старую и стал рассматривать - в колоколе нашел виновника - солдатик вилки сцепления !!! он был с одной стороны изношен и вилка перекашивалась при нагрузке педалью. и имелся односторонний износ выжимного подшипника куда опирается вилка. вилку старый хозяин поменял, но солдатик не стал, поэтому всем рекомендую - меняйте солдатика при первых признаках износа шара. и чуть смазки тоже надо где прикасается с вилкой..
6.8.2019, 14:46
#2487
Может кто знает зачем на муфтах КПП кольцевая проточка ?? Нигде нет реальной информации...
6.8.2019, 16:28
#2488
ИванычЪ реальной нет...но YaJAROFF
Как то мне выкладывал фото как правильно протоками ставить муфты , конешно спор возник сразу мол это технологические и т.д. Скажу одно поставив по "меткам" вылетать перестала... |
6.8.2019, 21:39
#2489
6.8.2019, 21:56
#2490
ИванычЪ хм...по направлению
Блин на напиши в личку YaJAROFF ИванычЪ все нашёл...это тута было ТЫДЫНььь Блин иванычь....тебе веник подарить??? У тя ящик забит хрен отправишь шо...почисть. |
6.8.2019, 21:57
#2491
ИванычЪ хм...по направлению Блин на напиши в личку YaJAROFF ИванычЪ все нашёл...это тута было ТЫДЫНььь Всё ясно покум как , главная версия... Работа... |
6.8.2019, 21:58
#2492
Все всад...все метки наружу...
ИванычЪ а шайба у тя на валу есть? |
6.8.2019, 22:04
#2493
6.8.2019, 22:26
#2494
ИванычЪ а там же на той странице...на валах коробасов до 92года..
7.8.2019, 8:50
#2495
Шайба № 5 у меня есть..
16.9.2019, 0:20
#2496
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 15.9.2019 Пользователь №: 100792 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
насколько опасно на древней колымаге 98 года, которая стояла в гараже с 2005 (уже выгнал, уже покаталась из гаража и обратно и на эвакуаторе) домкратить коробку для замены педали газа?
может лучше не рисковать? |
16.9.2019, 4:57
#2497
psl61785 опасно называть это древней колымагой, сначала научись на ней карб находить и фоткать, а потом темы создавать..
16.9.2019, 9:00
#2498
насколько опасно на древней колымаге 98 года, которая стояла в гараже с 2005 (уже выгнал, уже покаталась из гаража и обратно и на эвакуаторе) домкратить коробку для замены педали газа? может лучше не рисковать? Ну вот .. ещё тюнер к нашему берегу... На что будешь педаль менять ?. и домкрать смело.. тебе можно.. Владельцы колымаг имеют право... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.9.2019, 9:01 |
17.9.2019, 0:53
#2499
psl61785 опасно называть это древней колымагой, сначала научись на ней карб находить и фоткать, а потом темы создавать.. а как называть автомобиль простоявший в гараже похожем на ракушку 15 лет без движения? с виду вроде ничего, но что там прогнило хрен знает На что будешь педаль менять ? к сожалению на 21030110802600 (21031108026) выбирать не приходится |
17.9.2019, 5:26
#2500
psl61785 15лет, не срок. Если завелась, значит поедет.
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:44 |
