5.8.2019, 16:25
#41
греется сама клемма, провод нет! Греется там, где сопротивление больше - закон Джоуля-Ленца. Значит, контакт с клеммой плохой. Или материал у нее непотребный. |
5.8.2019, 17:01
#42
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Aleksandr001 а при чем здесь замыкает масса или нет. Вопрос о токе а не о кз.
Смотри контакт и КГ |
5.8.2019, 22:40
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2019 Пользователь №: 100641 Машина:Lada-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
5.8.2019, 22:45
#44
5.8.2019, 23:07
#45
6.8.2019, 8:02
#46
Aleksandr001 мамку перезаделай...
Кажись дежавю...паяльник де то так уже с кем то боролся... |
6.8.2019, 9:40
#47
Aleksandr001 мамку перезаделай... Кажись дежавю...паяльник де то так уже с кем то боролся... Можно перепресовать , а можно сначала впаять , а потом запресовать.. у меня было свет в фаре пропал .. длижний .. я его искать напруга есть , вот света нету... и Лампочка целая... Пропал контакт Внутри МАМКИ.... а хуле.. 1975 год... откусил впаял и пресенул... Светит як новая.. |
6.8.2019, 9:49
#48
Да, такое запросто - контакт жилы провода с клеммой. Расковырять, вытащить провод, зачистить и хорошенько припаять.
6.8.2019, 10:29
#49
6.8.2019, 12:22
#50
6.8.2019, 18:00
#51
Хорошо, попробую Замена клемы не помогла, паять не собираюсь. А вот как-то по другому сделать можно чтоб не грелся? Там шло два провода черных, один тонкий другой толстый, я их разьеденил и по клеме одел, т.к. на замке два контакта для INT и греется тот который толстый. |
6.8.2019, 18:18
#52
6.8.2019, 19:07
#53
Замерить ток в цепи и выяснить, что именно его потребляет, когда греется. Потом убрать оттуда излишнюю нагрузку. Что-то не помню я, чтобы в стоке там что-либо особо грелось. Не помню говорил или нет, но я месяцев 6 назад когда на машине начал ездить убрал релюху света и провода напрямую сомкнул(которая свет регулирует больше/меньше в приборке). Вот может из-за этого? И сейчас разобрал приборку и оказывается греются провода на габиратах когда включены, убрал серый провод габариты не работаю и ничего не греется, тоесть черный и зеленый не виновен, виноват серый - который идет ко всем лампам приборки и к релюхи света, в моей же схеме релюхи света нет, и серый провод идет к желтому(другой провод от релюхи + постоянный). Может обратно ту релюху сунуть? А да и этот провод серый на клеме габарита видно как грелся, аж клема другого цвета в одном месте, и там где он к релюхи подключается их там два и они между собой впаялись на 2 сантиметра Сообщение отредактировал Aleksandr001 - 6.8.2019, 19:09 |
6.8.2019, 19:18
#54
6.8.2019, 19:25
#55
6.8.2019, 19:54
#56
Поставил релюху света обратно, не помогло, все равно греются провода на кнопке габаритов. Что еще посоветуете?
Также отсоединял передние габариты и заднии все равно греется |
6.8.2019, 20:15
#57
6.8.2019, 20:16
#58
Отсоединил жопу и кнопка перестала греться, но что может быть в задних фарах? они все горят и габариты и подсветка номера. В салоне провода целы я думаю
А да и 1 передний габарит хуже светит другого, думаю масса плохая на лампе. |
6.8.2019, 20:37
#59
OPTIMUS PRIME болты тоже жёсткие и винты...и пружинка в спидометре и тахометре....ой жесткости много...а не ломается.
А пример пайки в авто пожалуйста... : все выводы катушек припаяны к ножкам контактам. Провода в трамблере к разьемам припаяна. Те же контрольные приборы... А почему пайка не мазолит глаза? просто сборка конвейерная...воткнул-зажал-следующий...не на войну и не в космос...сойдёт и так-есть сто...на поле боя и в космосе его нет Кто хочет тот себе паяет лудит и аудит каждый по своему. |
6.8.2019, 21:53
#60
Пайка в автомобильной проводки недопустима Ну да... Как и поворот налево , при встречном потоке .. Паял... Паяю... И буду паять... Там где посчитаю это нужным.... Пайка лучше скрутки... И у меня не у скрутки и не у пайки никогда ничего не отламывалося.... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:41 |
