428 страниц V  « < 314 315 316 317 318 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 3.8.2019, 21:02
Сообщение #6301
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Route_66 @ 3.8.2019, 15:37) *
Когда напруга пропадает, то это не коротыш, а обрыв. Или неконтакт. Ибо коротыш в таких цепях чреват эпичным фейерверком, типун мне на язык. focus.gif
Коротыш в данном случае короткий провод , от колодки до тягового. Если бы "кортыш" был в реале, то уже преды бы менял пачками, а пока тока несколько спалил , или перегруз или К.З которое сам устраивал по ошибке (пытался сигнал биби однополюсной воткнуть на нашу двух полюсную цепь)
сообщение 3.8.2019, 22:10
Сообщение #6302
Ну и как?? ... Коротыш пред сжигает.. И нету света... И какой тут обрыв ... ??? Нуна Думать.... Обрыв это когда току нету...
сообщение 3.8.2019, 22:22
Сообщение #6303
Из: Москва ЮВАО
Нету обрывов никаких, просто хонтакт херовый..... и ногда пропадает совсем..... причем когда поостынет, то проблем нет..... мистика.....
Route_66
сообщение 3.8.2019, 22:29
Сообщение #6304
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Нету там предов - от плюсовой клеммы, и до втягивающего. Предом при КЗ в той цепи будет самый тонкий провод.
сообщение 4.8.2019, 0:27
Сообщение #6305
Спасибо сказали: 2232 раза
Ага...самый тонкий...клема внутри банки АКБ
Route_66
сообщение 4.8.2019, 0:54
Сообщение #6306
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это можно выяснить экспериментальным путем. Но лучше на машине, которую не жалко.
сообщение 4.8.2019, 21:58
Сообщение #6307
Сегодня, впрочем-как и всегда в выходной, наводил порядок в салоне. Чистка, мойка, полировка пластика. Водительский коврик постирал...буду штопать дыру)
сообщение 4.8.2019, 22:12
Сообщение #6308
Из: Москва ЮВАО
А я ток лампочку успел в габарите заменить...... дела дачные...... хотел ступичный подтянуть, видать не дожал(очканул сильно затягивать), попустило, но так и не успел..... придется на неделе вечером делать....
сообщение 4.8.2019, 22:32
Сообщение #6309
Ну я то не очкую... Ступичный нужно только до устроения люфта подкручивать... По мануалу... big_boss.gif
Шем
сообщение 4.8.2019, 23:07
Сообщение #6310
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
На прошлой неделе с сыном поменял рулевую трапецию и верхние шаровые - но до меня даже не дошло, что перед установкой, надо было снять пыльники и набить их смазкой... я же купил новую деталь - значит всё ОК... а вот и нет - со времён СССР нихрена не изменилось - стабильность smile3.gif
В общем обратно трапецию снять не получилось, а выбивать жёстко - ну его на... Аккуратно снял проволочный бандаж - плоскогубцами оттягивал пыльники и туда вставили шланг со шприца - и набили всё полностью хорошей смазкой.
Плюсом - сменил один патрубок системы охлаждения, соответственно заменил и тосол... залил G12. Жидкость сцепления - поменяли, а то чёрная уже была...
сообщение 4.8.2019, 23:21
Сообщение #6311
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
G12 Не имеет смысла,у G11 защита чугуна и других черных металлов лучше чем у G12,которая больше рассчитана на сплавы
сообщение 4.8.2019, 23:22
Сообщение #6312
Ну добавлю свои 5 копеек... Проебал с начала... нужно было смазешника до установки досыпать... Ну вспомнил уже drugba.gif . Но добавка смазки под пыльник как гланды через жопу.... В нижней пробке сверлим дырку и режем резьбу под маслёнку.. М5 кажется... И так во все 6 .. у жиги .. шарниры... получаем смазываемую рулевую... шприцом всегда можно это подкачнуть.... Даже пальник лопнет подкачкой можно спасти шарнир до замены пыльника.. У меня так... И ещё.. моя рулевая разборная... Поменять смазку и проверить состояние это на раз- два.. drugba.gif
сообщение 4.8.2019, 23:27
Сообщение #6313
главный по маслу
Из: Zwickau
в 2019 только масленки ставить на рулевую трапецию,которая стоит как пару раз пиво не попить,ее проще поменять чем гемороиться с переделками
ExL
сообщение 4.8.2019, 23:30
Сообщение #6314
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Проверил переднюю подвеску по надоумке соседа, никаких проблем, сосед непойми чего там увидал услыхал =)
Заколхозил очередной бачок омываетеля, трапецией это я так понял девяточный, взял на разборке
Очередные пляски с плясками таха, подробнее в соответсвующем топике
заправился
сообщение 4.8.2019, 23:38
Сообщение #6315
Ден.. ну я же не против.. не пей пиво и меняй Я не гемороюсь... Снял трапецию.. ревизия и смена смазки... замена пыльноков... что очень редко... и установка... затраты ерундовые... И по времени тоже.. А говно новодельное... я не покупал никогда.... Ни шаровых и не рулевых... Мне других проблем хватает... big_boss.gif
сообщение 4.8.2019, 23:52
Сообщение #6316
главный по маслу
Из: Zwickau
Что мешает заказать нормальные
Шем
сообщение 5.8.2019, 0:02
Сообщение #6317
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Спасибо за информацию, буду иметь ввиду!
Просто в гараже лежит штук 8 10-ти литровок G12 - вот и плеснул... покатаюсь промою систему - залью G11.
сообщение 5.8.2019, 0:04
Сообщение #6318
Шем
сообщение 5.8.2019, 0:07
Сообщение #6319
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(ИванычЪ @ 4.8.2019, 22:22) *
НВ нижней пробке сверлим дырку и режем резьбу под маслёнку.. М5 кажется... И так во все 6 .. у жиги .. шарниры... получаем смазываемую рулевую... шприцом всегда можно это подкачнуть....
На Москвиче - шаровые разборные, нижняя крышка съёмная - если бы я вовремя въехал - надо было до установки на машину - проделать эту операцию, тем более маслёнки стоят копейки... разобрать все шаровые (шарниры)... Но я то поверил в победу качества, над нелепостью - и проиграл smile3.gif
Знать бы, что такое нормальное - а что только так называется... На Жигули конечно проще с этим - а вот на Москвич вообще печально... хотя конструктивно очень много общего с Шестёркой.
Route_66
сообщение 5.8.2019, 0:36
Сообщение #6320
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Та да. Я был в шоке, когда в первый раз увидел у тестя передние тормоза на 2140. Жесткое дежавю ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 6:39
