3.8.2019, 21:02
#6301
Когда напруга пропадает, то это не коротыш, а обрыв. Или неконтакт. Ибо коротыш в таких цепях чреват эпичным фейерверком, типун мне на язык. Коротыш в данном случае короткий провод , от колодки до тягового. Если бы "кортыш" был в реале, то уже преды бы менял пачками, а пока тока несколько спалил , или перегруз или К.З которое сам устраивал по ошибке (пытался сигнал биби однополюсной воткнуть на нашу двух полюсную цепь) |
3.8.2019, 22:10
#6302
3.8.2019, 22:22
#6303
Нету обрывов никаких, просто хонтакт херовый..... и ногда пропадает совсем..... причем когда поостынет, то проблем нет..... мистика.....
3.8.2019, 22:29
#6304
4.8.2019, 0:27
#6305
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ага...самый тонкий...клема внутри банки АКБ
4.8.2019, 0:54
#6306
4.8.2019, 21:58
#6307
Сегодня, впрочем-как и всегда в выходной, наводил порядок в салоне. Чистка, мойка, полировка пластика. Водительский коврик постирал...буду штопать дыру)
4.8.2019, 22:12
#6308
А я ток лампочку успел в габарите заменить...... дела дачные...... хотел ступичный подтянуть, видать не дожал(очканул сильно затягивать), попустило, но так и не успел..... придется на неделе вечером делать....
4.8.2019, 22:32
#6309
4.8.2019, 23:07
#6310
Вчера устранял последствия своего отсутствия опыта
На прошлой неделе с сыном поменял рулевую трапецию и верхние шаровые - но до меня даже не дошло, что перед установкой, надо было снять пыльники и набить их смазкой... я же купил новую деталь - значит всё ОК... а вот и нет - со времён СССР нихрена не изменилось - стабильность В общем обратно трапецию снять не получилось, а выбивать жёстко - ну его на... Аккуратно снял проволочный бандаж - плоскогубцами оттягивал пыльники и туда вставили шланг со шприца - и набили всё полностью хорошей смазкой. Теперь буду знать Плюсом - сменил один патрубок системы охлаждения, соответственно заменил и тосол... залил G12. Жидкость сцепления - поменяли, а то чёрная уже была... К общем субботу провели не зря |
4.8.2019, 23:21
#6311
Плюсом - сменил один патрубок системы охлаждения, соответственно заменил и тосол... залил G12. Жидкость сцепления - поменяли, а то чёрная уже была... G12 Не имеет смысла,у G11 защита чугуна и других черных металлов лучше чем у G12,которая больше рассчитана на сплавы |
4.8.2019, 23:22
#6312
Вчера устранял последствия своего отсутствия опыта На прошлой неделе с сыном поменял рулевую трапецию и верхние шаровые - но до меня даже не дошло, что перед установкой, надо было снять пыльники и набить их смазкой... я же купил новую деталь - значит всё ОК... а вот и нет - со времён СССР нихрена не изменилось - стабильность В общем обратно трапецию снять не получилось, а выбивать жёстко - ну его на... Аккуратно снял проволочный бандаж - плоскогубцами оттягивал пыльники и туда вставили шланг со шприца - и набили всё полностью хорошей смазкой. Теперь буду знать Плюсом - сменил один патрубок системы охлаждения, соответственно заменил и тосол... залил G12. Жидкость сцепления - поменяли, а то чёрная уже была... К общем субботу провели не зря Ну добавлю свои 5 копеек... Проебал с начала... нужно было смазешника до установки досыпать... Ну вспомнил уже |
4.8.2019, 23:27
#6313
в 2019 только масленки ставить на рулевую трапецию,которая стоит как пару раз пиво не попить,ее проще поменять чем гемороиться с переделками
4.8.2019, 23:30
#6314
Проверил переднюю подвеску по надоумке соседа, никаких проблем, сосед непойми чего там увидал услыхал =)
Заколхозил очередной бачок омываетеля, трапецией это я так понял девяточный, взял на разборке Очередные пляски с плясками таха, подробнее в соответсвующем топике заправился |
4.8.2019, 23:38
#6315
в 2019 только масленки ставить на рулевую трапецию,которая стоит как пару раз пиво не попить,ее проще поменять чем гемороиться с переделками Ден.. ну я же не против.. не пей пиво и меняй Я не гемороюсь... Снял трапецию.. ревизия и смена смазки... замена пыльноков... что очень редко... и установка... затраты ерундовые... И по времени тоже.. А говно новодельное... я не покупал никогда.... Ни шаровых и не рулевых... Мне других проблем хватает... |
4.8.2019, 23:52
#6316
Ден.. ну я же не против.. не пей пиво и меняй Я не гемороюсь... Снял трапецию.. ревизия и смена смазки... замена пыльноков... что очень редко... и установка... затраты ерундовые... И по времени тоже.. А говно новодельное... я не покупал никогда.... Ни шаровых и не рулевых... Мне других проблем хватает... Что мешает заказать нормальные |
5.8.2019, 0:02
#6317
5.8.2019, 0:04
#6318
5.8.2019, 0:07
#6319
НВ нижней пробке сверлим дырку и режем резьбу под маслёнку.. М5 кажется... И так во все 6 .. у жиги .. шарниры... получаем смазываемую рулевую... шприцом всегда можно это подкачнуть.... Знал бы прикуп - жил бы в Сочи На Москвиче - шаровые разборные, нижняя крышка съёмная - если бы я вовремя въехал - надо было до установки на машину - проделать эту операцию, тем более маслёнки стоят копейки... разобрать все шаровые (шарниры)... Но я то поверил в победу качества, над нелепостью - и проиграл Что мешает заказать нормальные Знать бы, что такое нормальное - а что только так называется... На Жигули конечно проще с этим - а вот на Москвич вообще печально... хотя конструктивно очень много общего с Шестёркой. |
5.8.2019, 0:36
#6320
Знать бы, что такое нормальное - а что только так называется... На Жигули конечно проще с этим - а вот на Москвич вообще печально... хотя конструктивно очень много общего с Шестёркой. Та да. Я был в шоке, когда в первый раз увидел у тестя передние тормоза на 2140. Жесткое дежавю )) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 17:12 |
