2 страниц V   1 2 >
> Вибрации коробки передач, Вибрации коробки передач
Шестанг
сообщение 26.7.2008, 0:03
Пользователь №: 4111
Цвет:вишневый
Добрый ночи.Как объяснить следущую ситуацию...??????????
После работы двигателя в течение продолжительного времени(часа 2),в момент трогания на первой передаче в коробке передач начинаются какие-то высокоамплитудные вибрации,которые по мере отпускания педали сцепления достигают максимума и проходят.оборотов по тахометру достаточно-1.5-2.0тысячи.В пробках стоять вообще невозможно-передаются по всей машине!
ЭСКАЛАТОР
сообщение 26.7.2008, 0:25
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
похоже на подшипники, а на остальных передачах при той же частоте вращения 1,5-2 тоже присуствуют вибрации?
Шестанг
сообщение 27.7.2008, 14:03
Цвет:вишневый
Только на первой...то есть трогаешься.как обычно,но ее начинает трясти...больше-больше...сцепление до конца отжимается и все проходит.Замечу,что это не всегда,а обычно после долгой поездки.
GREEEN
сообщение 27.7.2008, 20:25
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
а у меня наоборот такое- ИНОГДА! после прогрева кода трогаюсь с газком+ шлейфы начинаются...
Шестанг
сообщение 27.7.2008, 22:46
Цвет:вишневый
так и в чем дело???
Rector
сообщение 28.7.2008, 12:42
Сообщение #6
Пользователь №: 1266
Цвет:коричневый
так и в чем дело???
Скорее всего масло из коробки попадает на диск сцепления, ощущается после длительного времени работы авто
Midnight driver
сообщение 28.7.2008, 13:58
Сообщение #7
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3903
Доброго времени суток, всем!
Аналогичная проблема, вибрация при трогании, после длительной поездки (1,5-2 часа), в пробках вообще напрягает. sad.gif
Я спросил на сервисе у своих хороших знакомых, что это сцепление или коробка? Они мне ответили, что это одна из болезней классики, а именно абразивные накладки на диске сцепления от нагрева, после длительной езды начинают коробиться (становятся как бы волнистыми), соответственно при трогании диск начинает прилегать к маховику частями (вершинами волн), начинается проскальзывание и вибрация. Один из знакомых мастеров сказал, что он у себя в такой же ситуации поменял сцепление в сборе на хорошее импортное, но этого хватило всего на несколько тысяч. Так что х.з., что делать. Меня начинает потихоньку доставать, скорее всего буду менять сцепление в сборе, тем более, что оно не менялось с рождения и прошло уже почти 50 т. км. Кстати, изначально вибрации не было, она стала появляться где-то после 30-35 т. км. пробега.
Шестанг
сообщение 29.7.2008, 19:36
Сообщение #8
Цвет:вишневый
я тоже поспрашивал...примерно так-же сказали
Pioneer'ik =)
сообщение 28.8.2008, 17:10
Сообщение #9
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
такая же фигня !!! ребят в чем тут дело ?? все точь в точь как в первом посту ...
GREEEN
сообщение 29.8.2008, 15:04
Сообщение #10
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
2 Pioneer'ik =)
Jimmy.BV
сообщение 16.9.2008, 13:04
Сообщение #11
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Такая же проблема... Сцепа заменена в сборе немецкая вроде... Зеленая такая коробка была помню =)))
Проехала уже прилично... Но почти с самой установки так и было...
Бесит и выводит... Особенно наводит панику на пассажиров в пробке... =))))
Это все безобразие происходит когда сцепу походу хорошенько прогреваешь...
Но трясет иногда оч серьезно... Аж стрёмна...
Сообщение отредактировал Jimmy.BV - 16.9.2008, 13:10
сообщение 17.9.2008, 13:58
Сообщение #12
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У мну такая же проблема, причем когда тачку я только получил, думал что проблема какая-то очень серьезная, на самом деле в пробке не столько тряски боятся надо, сколько перегрева :(
Mavrick
сообщение 2.10.2008, 23:10
Сообщение #13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3750
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1979
Была такая же фигня на моей 2103. При трогании с 1й передачи машину просто жутко колбасило в районе коробки. Тоже грешил на сцепление, а когда полез смотреть, то обнаружил что элластичная муфта стояла в перекос и все болты её крепления были ослаблены(причём сама муфта осталась целой, но я заменил её от греха подальше) кстати, от такого расколбаса начао расшатываться и крепление подвесного подшипника....... так что советую заглянуть под машину, чем чёрт не шутит.
GREEEN
сообщение 3.10.2008, 17:21
Сообщение #14
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
колбасы (шлейфы при трогании)пропали после замены сцепления..
некоторые диски при нагреве становяятся бугристыми..отсюда и колбасы в пробках..
abaza
сообщение 7.10.2008, 17:16
Сообщение #15
Из: Челябинск
Пользователь №: 3262
Год Выпуска: 1992
посмотрите выработку на маховике. После замены маховика и сцепы пропал такой трабл и у мя
Pioneer'ik =)
сообщение 16.10.2008, 20:41
Сообщение #16
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
поменял сцепление на крафт , щас все ок :)
GREEEN
сообщение 16.10.2008, 21:08
Сообщение #17
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
по чём?
Ацетон
сообщение 17.10.2008, 1:05
Сообщение #18
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
Возможные причины:
1) Порваны подушки силового агрегата (проверяются внешним осмотром)
2) Выработка на маховике, или корзине сцепления (маховик лучше проточить пометив перед снятием его взаимное положение с коленвалом).
3) Коробление ведомого диска сцепления.
QASHQIR
сообщение 19.11.2008, 23:53
Сообщение #19
Пользователь №: 4152
Машина:21061
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Появилось все после ремонта КПП (выбивало заднюю). Походу были заменены обе крестовины. Вообщем, гул похожий на вибрацию, потому что имеет амплитуду, появляется в ДВУХ случаях:
1. В момент начала движения при трогании (особенно на холодную) на 1-ой и сильнее всего на задней передаче (именно вначале трогания, когда сцепление включено наполовину). Потом полностью включаю сцепление разгоняюсь на задней - гул стихает. Затем выключаю сцепление передачу не выключаю, двигаюсь накатом - гул усиливается. КПП на нейтраль, сцепление включено, двигаюсь накатом - гул исчезает. Появляется как на прямой так и на повороте. Причем, гул появляется иногда на 1-ой, иногда на задней, иногда не появляется (мистика какая-то!). Амплитуда гула возрастает с ростом скорости и наоборот. По моему субъективному ощущению отчетливей всего слышен в центре салона.
2. При движении накатом стабильно слышен гул. Появляется где-то после 60 км/ч вплоть до полной остановки авто. Причем амплитуда уменьшается по мере уменьшения скорости. Проявляется там же что и в первом случае. Под нагрузкой гула нет - разгонялся до 150 км/ч, все стабильно, при торможении двигателем также норм как на прямой так и на поворотах.
Как лечил. Обратился к знакомым. Поездили, послушали на разных режимах с открытой дверью и т. д. Первый сказал что вибрация слышна в районе подвесного. Залез под машину - поперечина была погнута. Поменял поперечину подвесного на новую - вибрация уменьшилась (прохожие уже не оборачивались когда я подъезжал накатом к перекрестку).
Обратился к другому челу. Покатались - теперь этот чел говорит, что редуктор чистый, либо подвесной либо подшипники полуосей нужно заменить. Заменили подшипники (по ходу заменили ТАД17и в КПП и редукторе) - нулевой эффект (разве что, накат улучшился). Расход топлива: бак на полтыщи.
Теперь вот подумал, пока полностью трансмиссию не заменил, спрошу у уважаемых шаховодов. Здесь-то народу вон сколько бывалого - авось кто, чего и подскажет. Спасибо за внимание.
S@NJ
сообщение 29.11.2008, 10:21
Сообщение #20
Пользователь №: 4825
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:красный (вишня)
Была и у меня такая же беда. Или почти такая. После того, как в лесу зацепил балкой пенек. Вернее, я сначала подумал, что балкой, приехал на сервис, поменяли мне и подвесной, и подшипники полуосей, грохот не прекратился. А оказалось, выхлопная оторвалась от коробки (резьбу сорвало) и слегка отделились основной и дополнительный глушители, вот оно все и грохотало + рев выхловоп в образовавшееся отверстие.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 14:17
