28.7.2019, 0:25
#1241
С елочками у меня как-то не задалось. Жена однажды купила, так я ее выкинул через пару минут...фу.
Доча подогнала мешочек с зернами кофе-вот это приятно было...жаль, что быстро выветрилось все. Я бы попробовал с запахом кожи или , допустим. нового авто..говорят есть такие) |
28.7.2019, 0:34
#1242
А на сход развал не хочеш за щет шефа???? нездоровая фигня с колесами то......
У моей вот тоже жрать начало, пер. прав. наружняя сторона, в поворотах колесо наружу выворвчивает..... подозреваю што прое..л пару шайб дистанционных когда "в поле" рычаг менял..... пару лет как то не беспокоило, а тут резко как то..... |
28.7.2019, 0:40
#1243
Сход развал не вижу повода. Колесо не по кругу пожрало корд, а именно локально...примерно на четверть длины окружности.
28.7.2019, 1:01
#1244
28.7.2019, 1:05
#1245
Сход развал не вижу повода. Колесо не по кругу пожрало корд, а именно локально...примерно на четверть длины окружности. Исходя из нездоровой хни, которая творится вот уже со вторым комплектом резины подряд, меня терзают смутные сомнения, что колеса катятся как-то неправильно. А вот в чем именно состоит эта неправильность, отсюда предположить очень трудно. У себя в такой ситуации начал бы, все-таки, с развала-схождения. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.7.2019, 1:06 |
28.7.2019, 1:10
#1246
у нас диагностика развал схождения стоит 300руб,если потом требуется регулировка-еще 500 и все
28.7.2019, 1:14
#1247
28.7.2019, 1:14
#1248
хачу к вам.....
28.7.2019, 1:23
#1249
А кастор... ???? если не было дтп то на ауди сотке он по умолчанию стоит верно,либо машина поедет в сторону при прямом руле,т.к. он регулируется задними подушками подрамника. хачу к вам..... кто не дает? Милости просим,мне делают за 500,потому как хозяина сервиса знаю не один год |
28.7.2019, 6:53
#1250
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
А есче...может уже кузов устал...ото на нексии така хня и была. Треснуло в районе крепления сайлентблока рычага (говорят там всегда на оплях рвет-болезнь кузова)... Ну, шо на развал который не регулируется на пп, ток схождение-приехал. Все в норме, все в допуске... А один хрен шось не то, подьедает. Потом уж когда доглядели...стоит вродь не че, садишся, чуть трещенка, ещё человек в салон+шат кузова и пошла опора гулять, а трещинка "дышать".
Вообще развал-сзожд. сцуки делают на пустую, а как по мне надо с водителем... 600 рупий за все... |
28.7.2019, 10:16
#1251
28.7.2019, 12:55
#1252
ИванычЪ от и я про то...
28.7.2019, 22:59
#1253
сход - развал делается на гружоной машине.. Ерунда. Моя машина 90% времени ездит с одним водителем. Вот под эти параметры и должны быть настройки! На данный момент не вижу смысла ездить на проверку. Ибо машина едет ровно, не виляет и не дрожит...износ резины равномерныйт. Вытрусил и помыл салонный фильтр...Ачотакова? Вчера солнце жарило прям в салон...кондей пришлось аж на 18 ставить, чтоб компенсировать. (обычно 21 стоит) И подумалось мне, что фильтр подзабит и не пропускает воздух. Завтра проверю) |
29.7.2019, 2:00
#1254
Ибо машина едет ровно, не виляет и не дрожит...износ резины равномерныйт. Несколько лет назад тесть одолжил у своих знакомых прицеп. Не знаю, как называется, но с маленькими нестандартными колесами - 10", что ли. Так на нем резина тоже изнашивалась равномерно. Только как-то подозрительно быстро. За одну поездку в село и обратно она стерлась не меньше, чем наполовину. А второй поездки уже просто не выдержала: колесо выстрелило на полпути к Киеву. Дальше был увлекательный квест, т.к. резины нужного размера на близлежащем шиномонтаже не было, и ее пришлось покупать и привозить из Киева. После возвращения я придирчиво осмотрел конструкцию прицепа. Насторожило то, что колеса не сидели на общей оси, а крепились к угольникам, приваренным к кузову - каждое к своему. Измерение обычной рулеткой показало, что спереди расстояние между краями колес примерно на 3 см (!) меньше, чем сзади. После этого прицеп был возвращен хозяину, и мысли когда-либо использовать его снова больше не возникало. |
29.7.2019, 9:33
#1255
29.7.2019, 11:27
#1256
Не знаю, чес-слово. Вот то, что мелкие, и что стояли матюком - это абсолютно достоверно. Что-то навроде вот такого, только не "Скиф". Хотя и заводское поделие, не самопал.
29.7.2019, 11:44
#1257
29.7.2019, 12:00
#1258
Цитата спереди расстояние между краями колес примерно на 3 см (!) меньше, чем сзади. Это офигенское схождение. Колеса стоят плугом и нещадно стираются....причем-равномерно! Косвенные признаки-нет наката, свист резины, повышенный расход. Да и визуально такую херню трудно не заметить) |
29.7.2019, 14:09
#1259
Это офигенское схождение. Колеса стоят плугом и нещадно стираются....причем-равномерно! Косвенные признаки-нет наката, свист резины, повышенный расход. Да и визуально такую херню трудно не заметить) Меньше погрешность - менее заметны симптомы. А конечный результат такой же, только несколько позже. |
29.7.2019, 16:56
#1260
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:15 |
