428 страниц V  « < 309 310 311 312 313 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
Route_66
сообщение 26.7.2019, 12:18
Сообщение #6201
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.7.2019, 12:10) *
Мне нижняя нравится
Я не говорю, что какая-то из них лучше или хуже. Просто они разные. По-моему, это достаточно очевидно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2019, 12:19
сообщение 26.7.2019, 12:37
Сообщение #6202
Цитата(ExL @ 26.7.2019, 8:56) *
А вот у меня наверное от времени развалилась пластиковая изоляция
Вчера заехал в 2 магаза - что это за стойка никто не знает =(((
Снизу поставь на две гайки через изоляторы , а серёдку умотай в синюю изоленту - на века... drugba.gif
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.7.2019, 9:47) *
Вот;
хи.. я то думал... clapping.gif А тут родная - неродная... Стоит нормально.. drugba.gif
Route_66
сообщение 26.7.2019, 12:54
Сообщение #6203
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 26.7.2019, 12:37) *
Не может. Это именно салон 2106, свой когда-то фоткал. 2103 имеет больше десятка отличий. Даже того же года. Хотя к 2103 он намного ближе, чем к поздней 2106. drugba.gif
Фтопку изоленту. Колхоз - это полбеды, хуже, что сопли. Лучше уж термоусадку надеть, желательно в 2...3 слоя. Пока заказ через тырнет дойдет. Или у барахольщиков попадется убитый трамблер, но с целой стойкой.
Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2019, 12:56
сообщение 26.7.2019, 12:55
Сообщение #6204
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
ИванычЪ Родная была мод.21011, эта мод 2103
Route_66
сообщение 26.7.2019, 13:29
Сообщение #6205
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Родная должна была быть так: верх 2103, низ 21011.
Собственно, на 2103 ставился верх 2103, а низ 2101. По-видимому, на самом деле с 1976 г. (когда стали ставить 3-рычажный подрулевой) уже не 2101, а 21011, как и на 2106 (см. предыдущую картинку). Но в каталог 1977 г. эти изменения еще не успели попасть:
На 21011 сначала ставились 2101 и сверху, и снизу. Предположительно, с 1976 г. стали ставить верх и низ 21011 (под 3-рычажный подрулевой).
Чем отличается верхняя половинка 2103 от 21011 - могу только гадать. Предполагаю, что кромкой, обращенной к приборной панели - в силу того, что приборки разные.
Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2019, 13:46
сообщение 26.7.2019, 15:33
Сообщение #6206
Мудрите.. dntknw.gif копеечная без рычага дворников.. .. Троечную вместо родной это цветочки.. А вот родную на пятёрочную рулевую натянуть ..Это были ягодки... и Так два раза... tease.gif yahoo.gif
Route_66
сообщение 26.7.2019, 16:48
Сообщение #6207
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Увы, не могу согласиться с подобным упрощением. Ибо, ИванычЪ, хоть ты мне и друг drugba.gif , но Истина, как говорится, дороже. umnui.gif
Итак, как следует из расшифровки древних манускриптов: read.gif
1. Изначально был только один вариант кожуха облицовки руля, с индексом 2101 - без прорези под рычаг дворников. При этом верхняя его половинка обозначалась 2101-3403070, а нижняя - 2101-3403072. Устанавливались они на 2101 на протяжении всего времени их выпуска, а также на 21011 до начала 1976 г.
2. С началом выпуска 2103 (1973 г.) на нее стали устанавливать видоизмененную верхнюю половинку облицовки, которая получила обозначение 2103-3403070, а нижняя так и осталась 2101-3403072. В чем заключается разница между верхними частями 2101 и 2103 - я, честно говоря, не знаю. Могу предположить, что в форме кромки, обращенной к приборной панели, поскольку приборки у 2101 и 2103 существенно разные.
3. С начала 1976 г. переключатель дворников на 21011 и 2103 перенесли на рулевую колонку (ЧСХ, на 2101 все так и осталось без изменений!). Соответственно, верхняя половина новой облицовки, с прогрезью под третий рычаг, для 21011 получила обозначение 21011-3403070, а нижняя - 21011-3403072.
4. Аналогично, с начала 1976г., для 2103 (как и для 2106, выпуск которой начался к тому времени) видоизмененная верхняя половинка облицовки (с прорезью пол рычаг дворников) получила обозначение 2103-3403070-20, а нижняя половинка устанавливалась такая же, как и на 21011, т.е. 21011-3403072.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что для ВАЗ-2106 родным вариантом комплектации кожуха облицовки руля является верхняя половинка с индексом 2103-3403070-20, и нижняя 21011-3403072. big_boss.gif
P.S. Пятерочную натянуть? При желании что угодно можно. Даже сову на глобус. Только вот нахуа? Неужто дефицит такой лютый родных образовался?
Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2019, 17:44
сообщение 26.7.2019, 18:21
Сообщение #6208
Спасибо сказали: 2232 раза
Заменил сцепу.
сообщение 26.7.2019, 19:19
Сообщение #6209
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Route_66 @ 26.7.2019, 1:22) *
Резинка - да, она такая! На днях имел аналогичный секас, когда менял лампочки в приборке. Только с 3-го раза все правильно улеглось и застегнулось. censored.gif
Как то не имел проблем, все на ура собирается и резинка совсем не мешает.....
сообщение 26.7.2019, 21:44
Сообщение #6210
сообщение 27.7.2019, 23:50
Сообщение #6211
Помыл наконец-то..А то эти дожди, грозы, которыми постоянно стращает МЧС нифига не справляются)
Сообщение #6212
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Надавно прикупил себе руль с audi A6 C6 за смешные деньги,решил что добру пропадать нет смысла и поставил себе- в общую концепцию вписывается,не хватает дерева,это из основного,хотя еще много мелочей требуют допиливания.
сообщение 27.7.2019, 23:55
Сообщение #6213
В следущий раз купи подлокотник!
Модные сидухи в массажем поставил?
И эта...к чему тут дерево? Gj-vj
сообщение 28.7.2019, 0:00
Сообщение #6214
главный по маслу
Из: Zwickau
подлокотник уже в пути,будет так же с А6 С6,хотел с А8 D3,но он на 5см по ширине не влезает.
Это A8 D3
А это А6 С6
Да,это те что писал еще в начале месяца,полное электро,массаж,вентиляция,ломающаяся спинка
не хватает темного дерева залаченного и отполированного в зеркало.
сообщение 28.7.2019, 0:11
Сообщение #6215
Вентиляция прикольная штука. .Да и массаж тоже )). Будешь теперь как белый человек)
сообщение 28.7.2019, 0:13
Сообщение #6216
Господин поручик а до этого на ней что, негры ездили???
сообщение 28.7.2019, 0:15
Сообщение #6217
главный по маслу
Из: Zwickau
меня устраивает этот кузов,эти машины достойны остаться в истории,ну а учитывая что по сути-это не колхоз,ставиться все от приемников данного кузова,т.е. связь поколений
имелось ввиду что теперь конкурировать по начинке из новых машин могут не многие от 2 500 000руб как минимум,хотя у них все равно меньше опций,особенно салона.
Но меня очень сильно радуют сиденья-прям то что всегда хотел,полуковши они по сути-сел и зафиксировался в нем,посадка удобная,только еще руль бы сам крутился
сообщение 28.7.2019, 0:21
Сообщение #6218
Мне однажды достались полуковши от бэхи. На шоху...Бесплатно от соклубника. И мне непонравилось..
Допустим-высунуть ноги наружу (обстучать снег, грязь..или зашуроваться там) очень неудобно
сообщение 28.7.2019, 0:26
Сообщение #6219
главный по маслу
Из: Zwickau
ну тут на вкус и цвет,для пухлых тоже не айс,задницу жмет slezu.gif но я не пухлый и пассажиры (пассажирки) тоже,правда выяснилась другая для них беда- пассажиры ростом до 168см не достают до пола если вытянуть ноги хахаха umnui.gif
сообщение 28.7.2019, 0:31
Сообщение #6220
подножку делай для малорослых) А ваще странно это. Как это не достают ноги?
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 1:26
