#3901
я бы тоже прихватил если уж такая фигня.
#3902
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Вот што получилось в итоге. Кузов получился не очень, не было времени нормально подготовить, дожди залили , по этому как есть так есть..... по низу все залито антигравием....... Мнэу... Вполне себе норм. По крайней мере, "стало" выглядит однозначно лучше, чем "было". Главное теперь, чтоб держалось долго. |
#3903
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Как вариант..... но я щас в городе..... в принципе не должно рвануть, я по ямам стараюсь не ездить.....
по хорошему там все надо менять, начиная с балки...... ибо это пи..дец..... езда по грязям тока усугубила все, ибо это все слиплось и держало влагу..... Цитата Главное теперь, чтоб держалось долго. Время покажет..... надежды мало, учитывая херовую подготовку..... тока я знаю где у неё косяки..... и это в конце концов вылезат наружу..... Похорошему крылья надо было резать, (в смысле не срезать, а вырезать ржу), а не зачищать...... но покупать крылья на порезку..... ![]() ![]() |
#3904
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза ![]() |
но покупать крылья на порезку..... ![]() ![]() А зачем покупать? Я старыми оцинкованными кровельными коньками латал) Тиски, молоток и прямые руки, залог успеха. Поначалу тоже хотел ремонтные куски на крылья брать, но 0.6 толщина... ![]() |
#3905
Попробовал я оцинковку варить, так она горит только, и нихера не варится, там надо кромки шкурить..... и смысл тогда в оцинковке, если все швы будут ржаветь.....
А крылья не доварил, потому што времени не хватило..... дожди мать их..... я даже двери и пороги не дошпаклевал, слегка затер и залил грунтом, а по низу еще антигравий из банки нанес...... ну и покрасил сверху..... Можно было конешно как с дверями, латки выгнуть, и приварить, но я и так уже с нижним краем (там где бампер) провозился долго, так што на эти забил, сквозной коррозии нет, пусть живут так пока..... |
#3906
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#3907
и смысл тогда в оцинковке, если все швы будут ржаветь..... ..... дожди мать их..... Дык,швы обработал и усе, остальное само потерпит.. Все швы я в первую очередь крокодилом промазал, потом грунт и остальное. Насчет дождей полностью солидарен, лучше бы картоху с помидорами поливали... И нормально цинк варится, когда верхний слой сгорает Не слушай никого, практика сама подскажет. Да, дымит воняет, но уж пардоньте) |
#3908
#3909
Мне тонкий кусок попался..... 0.6 где то..... а может 0.4..... старые водосливы советских времен..... на вид крепкое, толстое железо, а как варить, так в точке сварки дыра получается, и не схватывает совсем..... в общем холодильники рулят..... да и старые запасы были со старой работы.....
И эта..... што такое крокодил????? |
#3910
И эта..... што такое крокодил????? Кузовной герметик, штука очень полезная (не силикон, уксусом не воняет) Отличается от заводского, но не хуже. И вот, первый тест своего полуавтомата я делал именно на оцинковке |
#3911
Если в наших краях найду, то возьму обязательно..... мы все по старинке, зачистка и антикор.грунт боди 968 (кажись)коричневый....
И вот, первый тест своего полуавтомата я делал именно на оцинковке Ну так.... насрал сверху..... металл не схватился.... (края цвет не поменяли) нада в таком случае при низком токе (и подаче) напругу поднимать, тогда достаточно щелчка шоб тонкая плюшка легла, а листы сварились..... для перевого раз неплохо..... я первый раз ваще порошковой варил, вот там сопли дай божэ висели, зато потом с газом ваще секас получался..... ну и потренировался еще на "кошках" ...... На 3.30 минуте 2 точки, я примерно такими варю..... |
#3912
Так и тема такая, что ваще первый раз в жизни к полуавтомату подошел) Два года уже прошло и мотка 4 пятикилограммовой проволоки разных производителей. И признаюсь, не всегда цинк счищаю перед сваркой, просто напруги добавляю и варю на грани прожига. Сварщик учится всю жизнь на самом деле)
#3913
Это таки да..... а тонкий металл ваще гемор..... Я в основном по дому што нибудь, трубы профильные свариваю..... да и всякий хлам тоже.... к апарату еще и ММА электрод идет..... так што есть чем всякое говно сваривать))))
#3914
Нконец то у нас в теплые сухие деньки настали..... докрасил седня наконец Жучару. А то дожди мать их задолбали уже...... Надо еще пузико варить, вот тока не знаю когда ..... в огороде дел скопилось много.....
#3915
Цитата докрасил седня наконец Жучару. Алилуйя) ![]() |
#3916
#3917
Нконец то у нас в теплые сухие деньки настали..... докрасил седня наконец Жучару. А то дожди мать их задолбали уже...... Надо еще пузико варить, вот тока не знаю когда ..... в огороде дел скопилось много..... Поздравляма!) Это аццкий труд. Доваривать почти всегда чет нада... Тоже в гараже фаркоп валяется, времени нет жопу доварить под него... А с огорода урожай вывозить ох как пора уже) |
#3918
Нконец то у нас в теплые сухие деньки настали..... докрасил седня наконец Жучару. А то дожди мать их задолбали уже...... Надо еще пузико варить, вот тока не знаю когда ..... в огороде дел скопилось много..... Поздравляю! ![]() |
#3919
Как то так...... Надо еще порожки закрепить..... у меня лежат две железки и я к ним крепеж нашел на Южке...... так што поставлю, хватит им валятся без дела..... от резинок толку ноль..... тем более дырки то уже есть.....
В принципе не так как хотелось, но в сложившихся обстоятельствах - дожди и полное отсутствие гаража или навеса, как уж получилось..... |
#3920
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 12:05 |
