8.2.2014, 16:53
#181
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Лопнул лонжерон в районе рулевого редуктора завтра буду варить предложили 2 способа:
1-Срезать часть лонжерона и наваривать новую. 2-Внутрь лонжерона вставлять металическую пластину и варить. Какой способ лучше? |
8.2.2014, 17:00
#182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
а вот и темка имеетсяЛонжероны-как быть?, вваривать новые или старые востанавливать???
8.2.2014, 18:46
#183
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
8.2.2014, 19:11
#184
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Лопнул лонжерон в районе рулевого редуктора завтра буду варить предложили 2 способа: 1-Срезать часть лонжерона и наваривать новую. 2-Внутрь лонжерона вставлять металическую пластину и варить. Какой способ лучше? Была аналогичная проблема. Лопнул лонжерон. Почитав инет, решил ремонтировать. Многие сварщики отговаривали, мол машина старая, там уже все сгнило. Но настоял все же вскрывать лонжерон и вваривать усилитель изнутри. Лонжерон вскрывался со стороны колеса. Но на большое удивление сварщиков и мое так же, в лонжероне небыло ни единого следа ржавчины, а просто отошел усилитель. Его заново проварили, закрыли лонжерон обратно и со стороны колеса, опять же, по моей просьбе наварили лист метала в 3 мм... Время заняло около 40-60 минут |
8.2.2014, 19:46
#185
Много правиильных советов. Гниль удалять до живого и ремонтировать. А усиливать можно и по советам Росса Твега.
] ![]() Вот чертеж усилителя для обоих лонжеронов. Под маятник делать зеркально. |
13.2.2014, 15:47
#186
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4515 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
всем здрав
чем покрывают пороги внутри? Краска /грунт или мастика и мовиль? |
13.2.2014, 19:51
#187
14.2.2014, 2:31
#188
10.5.2014, 10:52
#189
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Зраствуйте !
Скажите у меня сгнила с одной сторони посередине стойка бризговика возле буфера , снизу нормально и сверху тоже Она ремонтнопригодна ?, а если взять середину вырезать и такуюже вырезаную часть варить новую или нужно ставить полностю новую, а то расказали страшние истории что может пружина вылететь итд..если ее латать. |
23.7.2019, 21:25
#190
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
23.7.2019, 21:43
#191
Саня... Баночки ничего не варятся... Ничем... Лучше соплями... Можно и на ипаксидку - дорого... Соплями - дешевле...
23.7.2019, 23:40
#192
Кстати если не ошибаюсь на баночки люминь идет..... "потому и не кусают"(с)......
24.7.2019, 0:24
#193
7.6.2022, 22:01
#194
Возник вопрос тут такой - Чем сваривают нержавеющую сталь,высокотемпературную ? В частности речь про выпуск на авто, точнее катализатор/нейтрализатор. Чем "лечить" дырки в нем в условиях гаража/сто ? |
8.6.2022, 9:04
#195
Всю глушанину на всех моих машинах варил сваркой..И нержу тоже.. шов ржавеет и хлеб на него..
8.6.2022, 11:17
#196
ИванычЪ ага.вопрос решен.
Я тут с технологом по сварке пообщался |
9.6.2022, 21:25
#197
Чего навеял спец ???
10.6.2022, 3:52
#198
ИванычЪ сварка любая,хороший сварной,ну и варианты проволоки/электродс.
Да и выпуск коллектор зараза...железо. Магнитик берёт на раз ! |
10.6.2022, 8:48
#199
Артём , мне не до хорошего сварного.. Сам .. По началу ваще 4мм варил электродами..не было других.. А потом уже разными запасся. и штаны и середину , а банку не меряно..
11.7.2024, 17:21
#200
Мужики, чо т я застрял... А днище авто снизу красят? Или нафигачивают мастики? По катафорезу?
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 10:26 |
