197 страниц V  « < 194 195 196 197 >
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 25.7.2019, 1:18
Сообщение #3901
я бы тоже прихватил если уж такая фигня.
Route_66
сообщение 25.7.2019, 11:51
Сообщение #3902
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(МЫХЪ @ 24.7.2019, 20:53) *
Вот што получилось в итоге. Кузов получился не очень, не было времени нормально подготовить, дожди залили , по этому как есть так есть..... по низу все залито антигравием.......
Мнэу... Вполне себе норм. По крайней мере, "стало" выглядит однозначно лучше, чем "было". Главное теперь, чтоб держалось долго.
сообщение 25.7.2019, 19:11
Сообщение #3903
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Как вариант..... но я щас в городе..... в принципе не должно рвануть, я по ямам стараюсь не ездить.....
по хорошему там все надо менять, начиная с балки...... ибо это пи..дец..... езда по грязям тока усугубила все, ибо это все слиплось и держало влагу.....
Время покажет..... надежды мало, учитывая херовую подготовку..... тока я знаю где у неё косяки..... и это в конце концов вылезат наружу..... Похорошему крылья надо было резать, (в смысле не срезать, а вырезать ржу), а не зачищать...... но покупать крылья на порезку..... dntknw.gif fool.gif полтора, да полтора, 3 р в мусор.....
yanis
сообщение 26.7.2019, 11:11
Сообщение #3904
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
А зачем покупать? Я старыми оцинкованными кровельными коньками латал) Тиски, молоток и прямые руки, залог успеха. Поначалу тоже хотел ремонтные куски на крылья брать, но 0.6 толщина... censored.gif Ща все латки минимум 1 мм.
сообщение 26.7.2019, 19:14
Сообщение #3905
Из: Москва ЮВАО
Попробовал я оцинковку варить, так она горит только, и нихера не варится, там надо кромки шкурить..... и смысл тогда в оцинковке, если все швы будут ржаветь.....
А крылья не доварил, потому што времени не хватило..... дожди мать их..... я даже двери и пороги не дошпаклевал, слегка затер и залил грунтом, а по низу еще антигравий из банки нанес...... ну и покрасил сверху..... Можно было конешно как с дверями, латки выгнуть, и приварить, но я и так уже с нижним краем (там где бампер) провозился долго, так што на эти забил, сквозной коррозии нет, пусть живут так пока.....
сообщение 26.7.2019, 21:40
Сообщение #3906
yanis
сообщение 26.7.2019, 23:50
Сообщение #3907
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Дык,швы обработал и усе, остальное само потерпит.. Все швы я в первую очередь крокодилом промазал, потом грунт и остальное.
Насчет дождей полностью солидарен, лучше бы картоху с помидорами поливали...
И нормально цинк варится, когда верхний слой сгорает
Не слушай никого, практика сама подскажет.
Да, дымит воняет, но уж пардоньте)
сообщение 27.7.2019, 9:47
Сообщение #3908
сообщение 27.7.2019, 19:27
Сообщение #3909
Из: Москва ЮВАО
Мне тонкий кусок попался..... 0.6 где то..... а может 0.4..... старые водосливы советских времен..... на вид крепкое, толстое железо, а как варить, так в точке сварки дыра получается, и не схватывает совсем..... в общем холодильники рулят..... да и старые запасы были со старой работы.....
И эта..... што такое крокодил?????
yanis
сообщение 28.7.2019, 0:29
Сообщение #3910
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Кузовной герметик, штука очень полезная (не силикон, уксусом не воняет) Отличается от заводского, но не хуже.
И вот, первый тест своего полуавтомата я делал именно на оцинковке
сообщение 28.7.2019, 0:50
Сообщение #3911
Из: Москва ЮВАО
Если в наших краях найду, то возьму обязательно..... мы все по старинке, зачистка и антикор.грунт боди 968 (кажись)коричневый....
Ну так.... насрал сверху..... металл не схватился.... (края цвет не поменяли) нада в таком случае при низком токе (и подаче) напругу поднимать, тогда достаточно щелчка шоб тонкая плюшка легла, а листы сварились..... для перевого раз неплохо..... я первый раз ваще порошковой варил, вот там сопли дай божэ висели, зато потом с газом ваще секас получался..... ну и потренировался еще на "кошках" ......
На 3.30 минуте 2 точки, я примерно такими варю.....
yanis
сообщение 28.7.2019, 1:00
Сообщение #3912
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Так и тема такая, что ваще первый раз в жизни к полуавтомату подошел) Два года уже прошло и мотка 4 пятикилограммовой проволоки разных производителей. И признаюсь, не всегда цинк счищаю перед сваркой, просто напруги добавляю и варю на грани прожига. Сварщик учится всю жизнь на самом деле) friends.gif
сообщение 28.7.2019, 1:09
Сообщение #3913
Из: Москва ЮВАО
Это таки да..... а тонкий металл ваще гемор..... Я в основном по дому што нибудь, трубы профильные свариваю..... да и всякий хлам тоже.... к апарату еще и ММА электрод идет..... так што есть чем всякое говно сваривать))))
сообщение 24.8.2019, 20:52
Сообщение #3914
Из: Москва ЮВАО
Нконец то у нас в теплые сухие деньки настали..... докрасил седня наконец Жучару. А то дожди мать их задолбали уже...... Надо еще пузико варить, вот тока не знаю когда ..... в огороде дел скопилось много.....
сообщение 24.8.2019, 21:27
Сообщение #3915
сообщение 25.8.2019, 10:00
Сообщение #3916
yanis
сообщение 26.8.2019, 15:52
Сообщение #3917
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Поздравляма!) Это аццкий труд.
Доваривать почти всегда чет нада... Тоже в гараже фаркоп валяется, времени нет жопу доварить под него... А с огорода урожай вывозить ох как пора уже)
Route_66
сообщение 29.8.2019, 13:06
Сообщение #3918
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 29.8.2019, 21:34
Сообщение #3919
Из: Москва ЮВАО
Как то так...... Надо еще порожки закрепить..... у меня лежат две железки и я к ним крепеж нашел на Южке...... так што поставлю, хватит им валятся без дела..... от резинок толку ноль..... тем более дырки то уже есть.....
В принципе не так как хотелось, но в сложившихся обстоятельствах - дожди и полное отсутствие гаража или навеса, как уж получилось.....
сообщение 29.8.2019, 21:59
Сообщение #3920
Цитата(МЫХЪ @ 29.8.2019, 20:34) *
Как то так...... ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 6:19
