25.7.2019, 11:58
#6181
Я бы эту деталь называл бы винт М4 достаточной длинны.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-30-3706.html Как ты сильно ошибаешься, это далеко не просто винт 1. с одной стороны это шпилька а с др гайка, а винт в гайку вкручивается для фиксации клеммы контактора 2. Этот как ты говоришь винт обромлён пластиковой или текстолитовой изоляцией ибо контактор ни в коем случае не должен коротить на корпус трамблёра. 3. Снизу должна быть пластиковая шайба опять же для того, чтобы не закоротить вывод шпильки на корпус трамблёра 4. каталожный номер 2101-3706014 Сообщение отредактировал ExL - 25.7.2019, 12:04 |
25.7.2019, 13:40
#6182
25.7.2019, 13:50
#6183
25.7.2019, 14:09
#6184
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
25.7.2019, 14:13
#6185
Установил пластик облицовки рулевой колонки, резинка замка зажигания вынесла весь мозг, но все смонтировано
25.7.2019, 14:16
#6186
OPTIMUS PRIME а семерошную не ставил? Аварийка под рукой, удобняк, и цена халява (раньше была когда на "ладушку" ставил) и проводки как раз хватает его городить не надо.
25.7.2019, 14:19
#6187
1300SL Не захотел, щель появляется возле панели после ее установки, а эта как влитая,даже лучше родной стала
25.7.2019, 14:31
#6188
Щель на скорость не влияет шоб ровно было, я подрезал.
25.7.2019, 14:49
#6189
25.7.2019, 19:38
#6190
25.7.2019, 19:47
#6191
26.7.2019, 1:22
#6192
резинка замка зажигания вынесла весь мозг, но все смонтировано Резинка - да, она такая! На днях имел аналогичный секас, когда менял лампочки в приборке. Только с 3-го раза все правильно улеглось и застегнулось. |
26.7.2019, 9:56
#6193
26.7.2019, 10:47
#6194
26.7.2019, 11:20
#6195
26.7.2019, 11:26
#6196
Жигули
26.7.2019, 11:30
#6197
26.7.2019, 11:37
#6198
Route_66 Это только так кажется,то у вас в Киеве Жиг нет, а у нас полно, и годных при этом
26.7.2019, 11:54
#6199
Route_66 Это только так кажется,то у вас в Киеве Жиг нет, а у нас полно, и годных при этом Икарусов тоже было немеряно. И всего лишь каких-то лет 10 назад казалось, что это навеки. А вот поди ж ты, как все повернулось... И да, "Жигули" разных лет выпуска между собой заметно отличаются. Даже если они одной модели. Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2019, 11:59 |
26.7.2019, 12:10
#6200
Мне нижняя нравится
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 1:04 |
