25.7.2019, 22:08
#6241
Кпп - не годная Двигатель -не годный (нужно с пюфтом вала решать Сальник коленвала течет Маховик хоть и новый но- не годный Комплект сцепления- не годный Это неподьемная сумма для меня. Но самое страшное,- у меня нет не малейшего желания чинить( вот так Во нашел видос, у меня точно также, но по разному, бывает раз в день, а бывает целый день |
25.7.2019, 22:43
#6242
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29987 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
OPTIMUS PRIME состояние понятное, это когда машину знаешь вдоль и поперёк.
Вибрация пникольная...когда маховик смотрели, сцепу снимали? Демпферы все жёсткие, не болтаются? |
25.7.2019, 22:51
#6243
1300SL В 2015 установили новый маховик и комплект сцепления ВИС 2121
26.7.2019, 1:53
#6244
26.7.2019, 5:10
#6245
Ну время идёт... Глчнуть бы потом на пружинки, в окошках не болтаются...
26.7.2019, 8:19
#6246
Я ба на диск грешил бы...
26.7.2019, 8:39
#6247
Что, прямо вот так вот тарабанит еще до того, как машина трогается с места? Да, вот так трусанет, и потом все отлично ,разгон тороможение,переключение все как на новой машине Ну время идёт... Глчнуть бы потом на пружинки, в окошках не болтаются... На осень,когда жара спадет думаю сниму кпп Я ба на диск грешил бы... Да и диск новый есть, в диване лежит еще с давных времен, нужно только разобрать |
26.7.2019, 10:05
#6248
Да, вот так трусанет, и потом все отлично ,разгон тороможение,переключение все как на новой машине На осень,когда жара спадет думаю сниму кпп Да и диск новый есть, в диване лежит еще с давных времен, нужно только разобрать вынуть диск можно и не снимая КПП.. Открутить и оттянуть.. Я так себе сцепу менял.. места в притык , но работать можно.. |
26.7.2019, 10:05
#6249
Да, вот так трусанет, и потом все отлично ,разгон тороможение,переключение все как на новой машине У меня случается на горячую. Но уже в тот момент, когда машина трогается. На холодную работает идеально. Усилилось сразу после замены диска сцепления (там менялся диск, выжимной и сальник коленвала). Одно время было достаточно сильно. После пробега примерно 15 тыс. км постепенно сошло почти на нет, сейчас примерно так же, как было с завода и до замены диска. Мастер, который менял, говорит, что рывки за счет демпферных пружин, а сама причина в тепловой деформации диска при нагревании. КПП все равно снимали тогда, переделывали в 5-ступку. Заодно и это хозяйство поменяли, чтоб потом лишний раз не лазить. Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2019, 10:07 |
26.7.2019, 19:08
#6250
Сцепа виновата..... мою трусить начало через год где то после установки, но там фигня в другом, выжимной был пластик, да и пружина лопнула, та самая которая выжимной на вилке держит......
И частично бегунок был виноват..... подгорал и глючил...... почистиш, вроде ниче так тронуться можно , а потом опять..... у меня теперь коллекция бегунков, а езжу на старом древнем, который шел с первым бесконтактным трамблером..... резюк там сгоревший поменял только..... |
26.7.2019, 21:20
#6251
26.7.2019, 22:12
#6252
26.7.2019, 22:29
#6253
Ну таки да..... но я тогда чет очканул, и поэтому на время воткнул "аналоговый"(КСЗ) бегунок..... и ничего 1т. км спокойно проехали, и дальше ездили, а потом я новый купил....
26.7.2019, 22:54
#6254
Ну таки да..... но я тогда чет очканул, и поэтому на время воткнул "аналоговый"(КСЗ) бегунок..... и ничего 1т. км спокойно проехали, и дальше ездили, а потом я новый купил.... Фигня то все. Маркетинг. Номинал резистора отличается, все остальное такое же. ЕМНИП, в "контактном" бегунке 5,6 кОм, а в "бесконтактном" - что-то около 1 кОм. Теоретически, резистор бОльшего номинала в более мощной системе может перегореть. На практике не знаю, нужна статистика по отакзам, которой у меня нет. |
27.7.2019, 5:09
#6255
Ятте резисторы сразу коротил...пару жилок провода и усе...
27.7.2019, 8:36
#6256
Даю новые вводные, если трогаться со второй никакой тряски нет!
27.7.2019, 9:54
#6257
Даю новые вводные, если трогаться со второй никакой тряски нет! Так и должно быть... Со второй сцепа работает совсем по другому. В натяг.. и с пробуксовкой... .. Диск вынимишь проверь на биение..... |
27.7.2019, 11:57
#6258
ИванычЪ Выкину нах что там проверять
27.7.2019, 15:24
#6259
27.7.2019, 17:12
#6260
Сгонял на пару часов на море,накупался)Афтамабиль на удивление вел себя прилично,даже и поругать мне незачто.В итоге вышло 90 км/6 л. и то до моря км 6 по убитой грунтовке на 1=2ой
Лишний раз убеждаюсь что Николаич "голова" да зря я раньше его не послушал,Как менял подушки,не поставил пыльник мот.отсека. так вот без пыльника температура 80,а на тяжелых участках 90 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 23:35 |
