23.7.2008, 20:54
#21
ИМХО если качает нормально, то нефиг лезть в отлаженый механизм!!!
25.7.2008, 9:34
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 31.5.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3581 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий " Океан" Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
а бензонасос коим образом может влиять на ЭМК (этот клапан холостого хода)?
25.7.2008, 17:25
#23
27.7.2008, 21:47
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
проверить содержание бенза в масле очень легко.
Во первых масло жидкое. Во вторых если поднести спичку или зажигалку, легко воспламеняется. Не подумайте дурного, масло поджигать вдали от машины. Это вредно для двига, когда бенз в масле. Мучался с насосом, у меня травили клапаны. Поменял 2 насоса, оба перегревались. Уже 3 год езжу на пекаре, проблем нет. Кстати на пекаре клапаны съемные и их легко заменить. Какого цвета свечи? При таком расходе должны быть чернющие. На расход так сначительно насос влиять не может. Суть в карбе, или в зажигании. |
28.7.2008, 9:06
#25
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 3558 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня раньше была проблема с бензонасосом такого плана - выпрыгивал шток с мембраной из гнезда. Поставлю её назад она через неделю опять выпрыгивает. Поменял мембрану в сборе, через некоторое время у меня кусок резинового круга (который между тонкими мембранами) просто выкрошился и бенз через это место вытекал прямо наружу (это про качество ремкомплектов). Вылечил заменой бензонасоса. Поставил такой же, т.к. слышал что качество пекаровских БН стало уже не то что раньше. При замене ещё обнаружил, что шток толкателя сделал выбоину на месте контакта глубиной где-то 1мм. На новом насосе уже проехал тысячи четыре. Всё нормально. А расход повышенный вылечился настройкой карба - ХХ и уровень в поплавковой.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:14 |
