15.7.2019, 13:46
#121
Я всегда говорил, что отказ от кривого стартера - это зло со стороны долбаных "рационализаторов". На пазней низзя. Там бачок радиатора без отверстия. И в бампере тоже перестали его делать.
Зажигание не включай - вот и не заведется. Если очень боишься, то можно массу отключить. Или центральный провод с катушки скинуть. |
15.7.2019, 15:58
#122
15.7.2019, 20:32
#123
Ггг, так можно и завести без стартера Кстати, у шестерки кривой стартер нельзя использовать? Не гы-гы.. Имено стронуть... Колено... Ты вона разов 10 стукал , пока не завелося... А это билася в торец пока заход не попал... Если батарейка хорошая , можно и 100 раз стукануть... А если слабая То лучче сдвитуть .. А кривой то можно.. Но в радике должна быть дырка ,, И в бампере... А и храповик тоже под кривой.. |
15.7.2019, 22:38
#124
Не факт што билось..... у меня тоже щелкало, но но тяговое не работало.... , а если с толкача завести и ключ крутануть, то стартер срабатывал...... в общем мучался пока провода не заменил..... А щелчек тихий как реле контактное (типа на свет), когда тяговое срабатывает, а зацепления нет, звук металлический как железка по железке....
16.7.2019, 8:08
#125
16.7.2019, 15:11
#126
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: viktor Сообщений: 58 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 99669 Машина:2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Послушаю звук. По памяти - не похож он на звук железа. Но совершенно точно гораздо громче, чем шелчок реле освещения, дворников и т.п.
16.7.2019, 16:26
#127
Втягивающее и должно щелкать намного громче. Масса перемещаемых железяк там несоизмеримо больше.
17.7.2019, 0:37
#128
а еще бывает,на маятнике нету зубов...совсем..у знакомого так на днях было,фоту могу завтра скинуть
17.7.2019, 9:32
#129
17.7.2019, 10:58
#130
Беззубый маятник-
17.7.2019, 15:46
#131
А што есть маятник????? Маховик знаю...... шестерня знаю....... маятника не знаю.....
18.7.2019, 13:10
#132
тьфу епа...маховик)))
19.7.2019, 21:55
#133
Цитата Опять ключом, опять нифига. С третьей попытки опять закрутился, завел. Еще может ослабло крепление стартера..вот эти два-три болта. Его перекашивает и начинаются проблемы. Было однажды такое... |
19.7.2019, 22:55
#134
13.7.2020, 10:02
#135
Опять в строю
На ходу на прогретом движке пропадает холостой ход. Благо, можно обогатитель вытянуть и дальше ехать. Однако хотелось бы все же разобраться в чем причина. Какие могут быть варианты? |
13.7.2020, 10:41
#136
Карбюратор, однако.
13.7.2020, 10:59
#137
А что с ним делать? Чистить, промывать? У меня последняя карбюраторная техника была тридцать лет назад - мопед рига
13.7.2020, 11:11
#138
Канечно это карб.. Отмыть , продуть.. Золотник починить..
13.7.2020, 16:00
#139
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29913 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
stabst ну и прокладки под карбом новые ставить, раз продувать, чистить, мыть.
Если совладал с "ригой" то тут и подавно. |
13.7.2020, 20:56
#140
Новые ставлю редко..... Прокладки.... Нормально зажатые тоже работают..
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 11:30 |
