12.7.2019, 17:39
#6161
ну штатная кнопка имеет 6 положений- дабы не было колхоза вполне интересно с завода реализована кнопка У меня 5 положений подогрева всех сидений - но сама крутилка по сути обычный потенциометр, просто с фиксацией в 5-ти положениях. А так конечно - колхоз точно не нужен. |
12.7.2019, 21:57
#6162
у меня пол года подогрев......... Пекло в салоне.... двери и окна открываем....
12.7.2019, 22:45
#6163
у меня пол года подогрев......... Пекло в салоне.... двери и окна открываем.... Эх... даже в чём-то можно позавидовать - белой завистью |
15.7.2019, 10:03
#6164
Долил тормозухи в бачок сцепления, видно потёки по шлангу, видимо опять под замену
15.7.2019, 12:31
#6165
15.7.2019, 22:27
#6166
Скобы изолентой обмотал, вроде все ОК пока..... сцепы "родной" еще (с машиной достался) , а тормозных уже 2й стоит, у первого случайно отломил ножку..... когда ВУТ менял..... даааавно это было...... уже две крышки померли.....
16.7.2019, 12:11
#6167
У меня тормозной бачок ещё родной но один свисток уже наполовину обломлен хотя держит потому не меняю.
Поменял бачок сцепления, старый после запаял будет запасной ибо один хрен это г.. новое скоро треснет. зачистил землю на коммутаторе, один хрен тах скачет =) |
16.7.2019, 12:28
#6168
Ставлю на тахометр. Шо у его в нутре гм... неонка сбрендила. Шучу насчет неонки - это просто из классики вспомнилось. Но что именно сам тахометр чудит - это вполне реально.
Сообщение отредактировал Route_66 - 16.7.2019, 12:29 |
16.7.2019, 13:01
#6169
20.7.2019, 19:39
#6170
Несмотря на ежедневные дожди, машина почему-то грязная.. Х.з, что за дождь такой, если не смывает дорожную пыль.
Вопщем-набрызгал на кузов шампуня с пульверизатора...сижу, жду дождя) |
20.7.2019, 20:54
#6171
До завтра будеш ждать.....
20.7.2019, 22:18
#6172
Ну..тогда пивка попью. 3 разные баночки имеются)
21.7.2019, 9:22
#6173
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Господин поручик форма не правильная вот вода грязь и не смывает...от такую как у ПО-2. Былоб гуд...
24.7.2019, 22:06
#6174
Провёл небольшое ТО - заменил масло в ДВС, КПП... теперь осталось поменять рулевые наконечники, шаровую верхнего рычага и глушитель.
Масло в ДВС - было просто жесть... как и количество пластилина в корпусе фильтра. Пришлось залить промывочное ZIC, погонял 20 минут - слил, залил Мобила - даже на щупе теперь не видно http://foto.5306780.ru/upload/2019/07/24/2...28-91635a2d.jpg |
24.7.2019, 23:16
#6175
Я бы шаровые на шару не сменял бы.... Тока если есть прецыдент.....
25.7.2019, 1:59
#6176
ну да,лучше разложиться на дороге,чем поменять шаровые ценой в несколько бутылок нормального пива.
25.7.2019, 9:47
#6177
А так купил масло ТАД-17 (без И) ТМ5-18 г.Пушкино
Сальник задний КВ -на всяк случай. Р/К ВУТ. |
25.7.2019, 10:13
#6178
Очередная ревизия зажигания. Кто знает подскажите как называется шпилька в пластмассовой оболочке что стоит в трамблёре и передаёт соединение между контактором прерывателя и катушкой, продаётся ли она отдельно от трамблёра а то почти развалилась, хотя вроде пока держит прижим и контакт, может быть дело именно в ней.
Провёл ревизию центр. замка на водительской двери, заедал, видимо разболтался, не снимая карты крепуху на штыри сделал, теперь норм Вроде называется "Контактная стойка распределителя зажигания", теоритически можно найти в продаже |
25.7.2019, 11:01
#6179
Р/К ВУТ. Покажи чего в нём... Я покупил ещё при Ельцине.. ну да,лучше разложиться на дороге,чем поменять шаровые ценой в несколько бутылок нормального пива. Никогда не раскладывался... Ибо на мёртвых не катаюсь , а живые ещё ни разу мгновенно не помирали... Очередная ревизия зажигания. Кто знает подскажите как называется шпилька Вроде называется "Контактная стойка распределителя зажигания", теоритически можно найти в продаже Я бы эту деталь называл бы винт М4 достаточной длинны.. Вот на картинке винт видно , но нумера у него нету http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-30-3706.html Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.7.2019, 11:10 |
25.7.2019, 11:04
#6180
Никогда не раскладывался... Ибо на мёртвых не катаюсь , а живые ещё ни разу мгновенно не помирали... Это когда твоя машина... а когда покупаешь б/у - там бывает такое, что ребята катаются, пока не отваливается. В моём случае колесо уже реально болтается, что на рулевых наконечниках - что на верхней шаровой. Одно радует - что в Москвиче в отличие от Жигулей, что бы вырвало шаровую - её уже должно почти не быть |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:55 |
