7.7.2019, 18:02
#1201
Все еще хуже..... там плавает кусок пластика в термоусадке...... А почему хуже? Впрочем-там только усадка плавает. Она отвалилась по тому месту, где я ее, видимо, перегрел. Дахусим. Если прилипла к сетке-то много не перекроет, если влетела в насос-это как слону дробинка-перемелет и выплюнет прям в фильтр!! Не парюсь В пятницу в 100км от дома обнаружил неприятность на переднем колесе.. Обратно ехал со скоростью 60 , постоянно ожидая худшего. Не доехал 4 км-руль- потянуло вправо, и услышал шлепки. Правое колесо на ободе. Странно..я ожидал от левого сюрприза.. Мож и это тоже в хлам стёрто? Дай-ка попробую компрессором накачать...а вдруг? Получилось! Вопщем-сегодня поехал и переобулся в летнюю, а эти все четыре выкинул в помойку Ну и помыл, прибрался в отсеках. |
7.7.2019, 19:10
#1202
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Налицо следы явно избыточного давления в покрышке
7.7.2019, 20:08
#1203
Парадокс-следы есть, а давления нет
7.7.2019, 20:40
#1204
7.7.2019, 22:08
#1205
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Господин поручик давления нет??? Или манометр брешет?
7.7.2019, 22:40
#1206
7.7.2019, 22:52
#1207
Элементарно, Ватсон! Чай, Земля тоже не плоская, а выпуклая. Доказано наукой. )))
Под нагрузкой может быть иначе, чем на фото. К примеру, очень мягкие (податливые) края, и более жесткая середина. Но при этом более жесткая - не значит более износоустойчивая. |
7.7.2019, 22:53
#1208
Немного неправильно менряется..... нада смотреть снизу, где пятно контакта, эт раз..... и в "бытовых" условиях эт не реально сделать.....
Тут фактически получается што при давлении колеса на поверхность под весом машины боковые "ребра" проседают, а середину выдавливает..... отсюдова и износ, я подозреваю што это касяк конкретных покрышек...... если конешно другие так же не жрало...... ну и посмотрим как "новые" себя проявят..... |
7.7.2019, 22:55
#1209
Немного неправильно менряется..... нада смотреть снизу, где пятно контакта, эт раз..... и в "бытовых" условиях эт не реально сделать..... Тут фактически получается што при давлении колеса на поверхность под весом машины боковые "ребра" проседают, а середину выдавливает..... отсюдова и износ, я подозреваю што это касяк конкретных покрышек...... если конешно другие так же не жрало...... Ну, вот - Бойль независимо от Мариотта (см. мой коммент выше) ))) Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2019, 22:56 |
7.7.2019, 23:08
#1210
Но при этом более жесткая - не значит более износоустойчивая. Это аксиома как дважды два четыре!! Чем жестче, чем прочнее!! Вы чо?! я подозреваю што это касяк конкретных покрышек...... если конешно другие так же не жрало...... Все четыре в таком состоянии. Шиномонтажник посмотрел, почесал репу-как будто по рельсам ездила, грит... |
7.7.2019, 23:23
#1211
Господин поручик чем жестче хлеб, тем проще крошиться
Жесткость эластичность и мягкость-все как то рядом стоит, но не всегда вяжеться... |
7.7.2019, 23:25
#1212
Может такое быть,когда диск узкий а резина широкая
7.7.2019, 23:35
#1213
К вопросу о перекаченных шинах. Вот колесо на ввтомобиле. И видна эта вогнутость по центру. Она всегда там была. Т.е. центр колеса даже по земле не трётся! А не хороший человек изнашивается резину можно выкидывать,шиномонтажника так же объезжать стороной- вы батенька ездите на зимней липучке летом,у вас просто отслоилась резина от корда,поэтому ее и деформировало. |
7.7.2019, 23:39
#1214
резина штатного размера...на родном диске...х.з
я склоняюсь к тому, что данный тип резины изначально задуман с мягким центром. Конструктивная особенность эдакая..непонятная. Ведь версия с перекачанными колесами совсем уж ни в какие ворота. Этож на сколько ихнужно надуть, чтоб в шарики превратились? Нет нет и нет резину можно выкидывать,шиномонтажника так же объезжать стороной- вы батенька ездите на зимней липучке летом,у вас просто отслоилась резина от корда,поэтому ее и деформировало. Это ее первое лето. Она уже зимой такая было. А шиномонтажник чем провинился? |
7.7.2019, 23:39
#1215
7.7.2019, 23:41
#1216
7.7.2019, 23:43
#1217
Ну значит баллоны говно.....
7.7.2019, 23:45
#1218
Поставил старый летний комплект...тоже весьма потертый, но вот умудрились правильно отбалансировать и руль стоит как влитой-не дергается и не дрожит. Хотя прошлым летом его заметно колбасило и все говорили, шо ппц, ничего не поделаешь. А этот парень молодца-все чотко сделал и не бурчал ничего
7.7.2019, 23:52
#1219
Саш, еще раз повторюсь: равномерный износ резины зависит только от давления! Погугли, если не веришь моему горькому опыту)
Эти грабли я прошел еще на Кордианте на шохе) Невозможно технически изменить состав резины в разных участках при литье! Сообщение отредактировал yanis - 7.7.2019, 23:53 |
8.7.2019, 0:06
#1220
Состав разный, на протектор более жесткий состав идет, и толщина боковин и протектора везде разная..... я своими глазами видел как покрышка делается от и до..... Шинный завод был под боком и педки там работали, соответсвенно была возможность на производство попасть.....
и разность толщины корда опять же...... взять к примеру низкий профиль, там боковины жещще середины..... У меня вот на Континентале вся покрышка мягкая, и только в середине протектора тверже и и толще..... от этого колесо как бублик выглядит..... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:02 |
