сообщение 10.10.2008, 22:29
Сообщение #4901
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!!
- кобзев   Карбюраторщики сайта, помогите разобраться.   10.10.2008, 22:29
- - 1300SL   Route_66 таблица...это его снять таки надо?   5.7.2019, 14:02
- - Route_66   1300SL, модификации отличаются друг от друга по ди...   5.7.2019, 18:55
- - МЫХЪ   Ну што, прокатились с женой до магазина...... на ...   5.7.2019, 21:05
- - Route_66   Значит, будем надеяться, что все в порядке.   5.7.2019, 21:58
- - МЫХЪ   Ага .... надеюсь..... в прошлый раз тож думал шт...   5.7.2019, 22:10
- - 1300SL   И так продолжаем разговор... Уровень топлива. -32м...   6.7.2019, 15:21
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 6.7.2019, 14:21) чейт за ...   6.7.2019, 16:22
- - 1300SL   Вот он тип подозрительной наружности...   6.7.2019, 16:58
- - МЫХЪ   Карб какой то пиленый из под "тюнингатора...   6.7.2019, 19:47
- - 1300SL   МЫХЪ в понедельник постараюсь глчнуть.   6.7.2019, 21:25
- - ИванычЪ   Пока вы глядеть будете... Я на ОЗОНЕ покатаю...   6.7.2019, 22:39
- - 1300SL   ИванычЪ озон на вишне вдоль и в поперёк, да едет. ...   6.7.2019, 23:11
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 6.7.2019, 16:58) Вот он т...   6.7.2019, 23:42
- - МЫХЪ   Там лечить то нечего, разобрать, сменить все мембр...   6.7.2019, 23:52
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 6.7.2019, 23:11) Я выше п...   6.7.2019, 23:57
- - МЫХЪ   Имелся ввиду именно разгон..... про равномерную е...   7.7.2019, 0:12
- - Route_66   Дополнил пост подробностями (см. выше). Да, именно...   7.7.2019, 1:16
- - 1300SL   Цитата. Уровень бензина 32 мм от верхнего среза...   7.7.2019, 5:13
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 7.7.2019, 4:13) Кстати эм...   7.7.2019, 9:22
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 7.7.2019, 5:13) А почему ...   7.7.2019, 12:35
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 7.7.2019, 11:35) класси...   7.7.2019, 14:52
- - raven54   Скажите в какую тему сунуться? Глохнет двигатель п...   29.7.2019, 19:48
- - 1300SL   raven54 не работает ускоритель, де тг че то забито...   29.7.2019, 20:30
- - Route_66   +1 к насосу-ускорителю. Сними крышку воздушного фи...   29.7.2019, 21:29
- - raven54   Если бедная смесь может попробовать покрутить винт...   29.7.2019, 21:30
- - Route_66   Цитата(raven54 @ 29.7.2019, 21:30) Если б...   29.7.2019, 22:04
- - raven54   Дааз 2107-20... Обороты маленькие, стрелка тахомет...   29.7.2019, 22:38
- - Route_66   Так отрегулируй для начала холостой ход, а там уже...   29.7.2019, 22:47
- - МЫХЪ   А я бы еще до кучи мембраны сменил и коромысло тол...   29.7.2019, 23:00
- - Route_66   Цитата(МЫХЪ @ 29.7.2019, 23:00) А я бы ещ...   29.7.2019, 23:07
- - Sima4   Привет, друзья. Напишу сюда проблему, а там модера...   10.10.2019, 22:22
- - 1300SL   Sima4 шо с сапуна дымит? Жрёт масло? Судя по свеча...   10.10.2019, 22:26
- - Sima4   С сапуна дымит, но без масла. Масло подъедает. Фил...   10.10.2019, 22:58
- - ИванычЪ   Чёрные свечи - богатая смесь.. Сапун пока не веш...   10.10.2019, 23:18
- - Sima4   Привет, друзья. )) Оказалось не много хуже - прог...   13.10.2019, 1:16
- - Господин поручик   ПРивет. Вот заболел у тебя зуб...И доктор спрашива...   13.10.2019, 1:26
- - Route_66   Цитата(Sima4 @ 13.10.2019, 1:16) Привет, ...   13.10.2019, 2:26
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 13.10.2019, 1:26) . Сал...   13.10.2019, 9:14
- - 1300SL   А ещё прикол...бывают при сборке вторые, внутренни...   13.10.2019, 9:28
- - Sima4   Закупил запчасти. Еду на маршрутке в гараж. Спасиб...   13.10.2019, 10:01
- - ИванычЪ   Цитата(Sima4 @ 13.10.2019, 9:01) Думаю, ч...   13.10.2019, 10:18
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 13.10.2019, 9:14) Ужос ....   13.10.2019, 11:53
- - 1300SL   Route_66 и кто этим будет заниматься? Да и иномарк...   13.10.2019, 11:57
- - Route_66   Не спорю: все зависит от желания, возможностей, и ...   13.10.2019, 18:38
- - 1300SL   Route_66 ну если честно, этим будут спорткар-ваяте...   13.10.2019, 19:19
- - ИванычЪ   Точно так Тютя в тютю..   13.10.2019, 23:48
- - Sima4   Закупил запчасти. Еду на маршрутке в гараж. Спасиб...   25.10.2019, 21:30
- - uprexup   Всем привет. Последнее время мне перестал нравить...   16.2.2020, 23:27
- - 1300SL   Что то буквы знакомые....или содержание...   16.2.2020, 23:47
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 16.2.2020, 22:47) Что то ...   17.2.2020, 8:32
- - ExL   Поставишь карб на меньший объём получишь ещё бОльш...   17.2.2020, 10:08
- - ИванычЪ   какая машина экономней всего.. На которой не ездя...   17.2.2020, 10:22
- - Warrior   Что карбюратор, что инжектор всегда считаются от р...   17.2.2020, 10:31
- - Route_66   Уже обсуждалось несколько дней назад. Вынесли одно...   17.2.2020, 14:18
- - 1300SL   Ну так а я о чем... Предлагаю... Так.. За такой ил...   17.2.2020, 14:24
- - ИванычЪ   Предлагаю... Так.. За такой или аналагичны пост ба...   17.2.2020, 14:37
- - 1300SL   ИванычЪ решил первым пойтить??? плагиатиш   17.2.2020, 15:23
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 17.2.2020, 14:23) ИванычЪ...   17.2.2020, 15:54
- - 1300SL   ...не...я б на идишь   17.2.2020, 16:29
- - uprexup   какие карбы экономичные посоветуете?   17.2.2020, 16:53
- - ИванычЪ   Цитата(uprexup @ 17.2.2020, 15:53) какие ...   17.2.2020, 23:06
- - Warrior   Самый экономичный. насколько я помню был карбюрато...   18.2.2020, 4:47
- - ExL   Чудес не бывает, ставил малый объём ездишь медленн...   18.2.2020, 9:50
- - 1300SL   Четыре кейхина PZ-19 на каждый цилиндр...2л/100км....   18.2.2020, 10:21
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 18.2.2020, 9:21) Четыре к...   18.2.2020, 10:31
- - uprexup   сами как экономите ребят? что поставить чтобы недо...   18.2.2020, 15:54
- - ИванычЪ   Цитата(uprexup @ 18.2.2020, 14:54) сами к...   18.2.2020, 16:12
- - 1300SL   А я ставлю во двор и не езжу, экономия 100% ГБО, п...   18.2.2020, 16:22
- - Route_66   Цитата(uprexup @ 18.2.2020, 15:54) сами к...   18.2.2020, 18:32
- - 1300SL   Да ну...думаю ещё подло мост играет злую шутку...х...   18.2.2020, 20:19
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 18.2.2020, 19:19) Да ну.....   18.2.2020, 22:13
- - ExL   С двигателем 1.6 поставил 5ст кпп и редуктор 06, п...   19.2.2020, 9:05
- - 1300SL   ExL по теме ГБО окупаемости...это волынка у всех р...   19.2.2020, 9:21
- - RedEclipse   Ребята, не подскажите в чем проблема может быть. К...   19.2.2020, 10:54
- - ИванычЪ   Цитата(RedEclipse @ 19.2.2020, 9:54) Ребя...   19.2.2020, 11:34
- - RedEclipse   Без ГБО, просто бензин, перед входом в карб есть о...   19.2.2020, 12:01
- - ИванычЪ   Могу предположить , что просто двиг не прогретый и...   19.2.2020, 12:13
- - RedEclipse   Нет, у меня тупит именно когда двигатель уже 90 гр...   19.2.2020, 12:18
- - Warrior   Вот-вот. Двигатель и коллекторы холодные и много ...   19.2.2020, 12:34
- - RedEclipse   Да дело в том, что сегодня хуже было, километров 2...   19.2.2020, 12:43
- - ИванычЪ   Хорошо продуть , это лучше снять   19.2.2020, 13:09
- - 1300SL   RedEclipse заведи выставь подсосом около двух. И о...   19.2.2020, 14:31
- - RedEclipse   Пробовал почти полностью жиклер ХХ открутить и пог...   19.2.2020, 16:06
- - RedEclipse   Решил перед тем как разобрать карб воспользоваться...   20.2.2020, 10:52
- - МЫХЪ   На Солексе ни разу не было такова.... да и на ста...   21.2.2020, 20:44
- - 1300SL   А та да...была тема про закрыть подсос в зиму как ...   22.2.2020, 12:29
- - uprexup   ребят посоветуйте как экономить на бензине что из...   24.2.2020, 9:30
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(uprexup @ 24.2.2020, 10:30) ребят ...   24.2.2020, 9:38
- - RedEclipse   Цитата(МЫХЪ @ 21.2.2020, 20:44) На Солекс...   26.2.2020, 13:31
- - МЫХЪ   Ну вполне возможно..... подсос воздуха в задросел...   26.2.2020, 21:50
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 26.2.2020, 20:50) Ну вполне...   26.2.2020, 22:13
- - МЫХЪ   Нуууу..... я однако люблю покрутить...... 3.5 - 4 ...   26.2.2020, 22:40
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 26.2.2020, 21:40) Нуууу.......   26.2.2020, 22:45
- - Route_66   Аналогично. На светофоре первая, вторая - и сразу ...   27.2.2020, 1:28
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 27.2.2020, 1:13) Ага... ...   27.2.2020, 4:02
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 27.2.2020, 3:02) Ты хоте...   27.2.2020, 9:07
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 27.2.2020, 12:07) Нет , ...   27.2.2020, 9:21
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 27.2.2020, 8:21) А смысл...   27.2.2020, 9:37
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 27.2.2020, 12:37) Я дума...   27.2.2020, 10:07
- - ИванычЪ   Я гугнул.. вот про него.. золотник   27.2.2020, 11:45
54 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 23:20
