266 страниц V  « < 245 246 247 248 249 > »
сообщение 7.7.2019, 14:52
Сообщение #4921
Цитата(Route_66 @ 7.7.2019, 11:35) *
классическая проверка - это скинуть клемму с клапана, и движок должен заглохнуть.
raven54
сообщение 29.7.2019, 19:48
Сообщение #4922
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 68652
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Скажите в какую тему сунуться? Глохнет двигатель при нажатии на педаль газа...
сообщение 29.7.2019, 20:30
Сообщение #4923
Спасибо сказали: 2231 раз
raven54 не работает ускоритель, де тг че то забито, и бедная смесь в итоге
Route_66
сообщение 29.7.2019, 21:29
Сообщение #4924
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
+1 к насосу-ускорителю. Сними крышку воздушного фильтра и нажми вручную на привод дроссельной заслонки, глядя на распылитель УН. Из него должна бить сильная, хорошо видимая струйка бензина. Если это не так, то занимаемся ремонтом.
raven54
сообщение 29.7.2019, 21:30
Сообщение #4925
Из: Novosibirsk
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Если бедная смесь может попробовать покрутить винт качества?
Route_66
сообщение 29.7.2019, 22:04
Сообщение #4926
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Просто крутить винт качества - это бессмысленная и даже вредная затея. Винтом регулируется холостой ход в соответствии с инструкцией, а уже с отрегулированным холостым ходом диагностируется работа других систем (переходной, главной дозирующей и т.д.). Не надо пытаться выправить неправильную работу, к примеру, главной дозирующей системы за счет изменения регулировок системы холостого хода.
Карбюратор какой, кстати?
raven54
сообщение 29.7.2019, 22:38
Сообщение #4927
Из: Novosibirsk
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Дааз 2107-20... Обороты маленькие, стрелка тахометра почти на нуле...
Route_66
сообщение 29.7.2019, 22:47
Сообщение #4928
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Так отрегулируй для начала холостой ход, а там уже видно будет.
Кстати, "Озоны" вдоль и поперек изучены у того же Наиля:
А по чудесам в переходных режимах, к примеру, здесь:
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.7.2019, 22:51
сообщение 29.7.2019, 23:00
Сообщение #4929
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А я бы еще до кучи мембраны сменил и коромысло толкателя почистил......
С коромыслом на Солексе помогло..... когда мембраны менял не почистил, отгреб проблем, в итоге еще раз пришлось менять мембрану (прокадка при снятии порвалась бумажная)
Route_66
сообщение 29.7.2019, 23:07
Сообщение #4930
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ну, да. Подсос воздуха также может быть. Через одну из прокладок, фланец впускного коллектора, или через ВУТ.
Sima4
сообщение 10.10.2019, 22:22
Сообщение #4931
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, друзья. Напишу сюда проблему, а там модераторы, если что перемешать.
Снял я карб, помыл, продул, заменил пару прокладок. Всё установил обратно. Выставил холостой ход (количество 1,5, качество 3,5). Машина глохнет. Увеличил количество. Завелась с подсосом. Прогрел до 60, потихоньку убираю подсос. Машина заглохла. В итоге, после часа танцев брейком, выяснилось, что если снять с кастрюли шланг толстый сапуна, обороты выравниваются. Стоит поднести шланг к кастрюле, обороты падают до 0. Убираю шланг, обороты поднимаются, подношу/ставлю - глохнет. В итоге поставил шланг, выставил обороты 1000, и НА Подсосе поехал домой. Не знаю как так? Свечи, в процессе регулировки имели чернущий нагар, а первая была вся в наростах каких-то.
Да и при включении ближнего света, обороты проседают, вплоть до остановки двигателя (шланг сапуна надет). Обороты БЕЗ шланга сапуна стабильны и чууууууть проседают при включении ближнего света.
Я устал. Чо делать?
Зажигание стробоскопом установил - метку шкива совместил со средней меткой крышки.
Сообщение отредактировал Sima4 - 10.10.2019, 22:24
сообщение 10.10.2019, 22:26
Сообщение #4932
Sima4 шо с сапуна дымит? Жрёт масло? Судя по свечам...
Наверно пора заняться цпг, а пока сапун под пузо и катайся...
А кстати фильтр в кастрюле новый?
Sima4
сообщение 10.10.2019, 22:58
Сообщение #4933
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
С сапуна дымит, но без масла. Масло подъедает. Фильтр не новый, но пока норм. Капиталка была 40 тыщ назад.
сообщение 10.10.2019, 23:18
Сообщение #4934
Чёрные свечи - богатая смесь.. Сапун пока не вешай к кострюле.. Пока не настроишь... Кидает у тя масяные пары... big_boss.gif
Sima4
сообщение 13.10.2019, 1:16
Сообщение #4935
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Привет, друзья. ))
Оказалось не много хуже - прогорел выпускной клапан первого цилиндра.
Можно поменять только один клапан, или надо все жахнуть?
сообщение 13.10.2019, 1:26
Сообщение #4936
ПРивет. Вот заболел у тебя зуб...И доктор спрашивает-один дёрнуть или и все ..до кучи))
Route_66
сообщение 13.10.2019, 2:26
Сообщение #4937
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(Sima4 @ 13.10.2019, 1:16) *
Привет, друзья. ))
Можно. Но ревизию ГБЦ и всего механизма провести в любом случае, раз уж сняли. Состояние седел, рабочих фасок, герметичность, люфты в направляющих... Сальники клапанов и пружины тоже сразу лучше новые, чтобы лишний раз не лазить. Про пружины поясню: они со временем теряют упругость, в результате клапана не прижимаются к седлам с достаточным усилием. В статике все может быть нормально, а при работе двигатель не развивает мощность, седла быстро расклепываются, клапана прогорают...
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.10.2019, 2:38
сообщение 13.10.2019, 9:14
Сообщение #4938
Ужос .. Про сальники я согласный.. А пружинки СССР я на новодел не поменяю.... big_boss.gif
сообщение 13.10.2019, 9:28
Сообщение #4939
А ещё прикол...бывают при сборке вторые, внутренние пружины забывать вставить... От на высоких потом куясе и загнуло.
Sima4
сообщение 13.10.2019, 10:01
Сообщение #4940
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Закупил запчасти. Еду на маршрутке в гараж.
Спасибо ребят огромное.
Отношусь потом как всё прошло, ибо делать буду сам первый раз. Знакомый моторист 6 тыщ просил, без запчастей и два дня работы.
Думаю, что с мотористом пора завязывать )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:15
