> Рулевой вал, Не могу выдернуть
vampir_
сообщение 2.7.2008, 12:03
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
У меня накрылся рулевой вал.Решил поменять его сам.Выдащил старый, поставил новый и забыл проверить попадает болт в выемку или нет(кто ставил -поймет).Ессно промазал и теперь не могу ни болт закрутить ни вал вытащить.Подскажите как теперь вал выдернуть. help.gif
Dr.Vlad
сообщение 17.9.2008, 10:12
Пользователь №: 4541
Машина:ВАЗ 2103
на форуме автоклуб 2103 расписана такая проблема один в один! смотри там.
у меня другой вопрос: разбило подшипник в рулевой колонке. скажите какой там стоит? не хочу разберать пока не куплю новый! и как вобще менять, сложно? что снимать предётся?
Оладий
сообщение 17.9.2008, 10:52
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Dr.Vlad, откуда там подшипнег? Привод, что-ли, семерочный? Или ты имеешь в виду червяк картера?
vampir_, я в такой ситауции поворачивал вал в самое удобное положение и выбивал болтину металл. осью, благо вал был старый и не жалко. А если новый- придется выкручивать, опять же ловить оптимальное положение вала...
MC Mixa
сообщение 17.4.2010, 19:13
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Напишу тут: у меня после ДТП вал рулевой немного погнулся.
Вытащить и выпрямить кувалдой или купить новы вместе с кронштейном?
сообщение 17.4.2010, 19:58
Такое дело думаю лучше купить.
Denya2106
сообщение 19.4.2010, 19:27
Сообщение #6
Пользователь №: 24516
Меняй вал, не выровнять кувалдой. Клинить будет.
Информация к размышлению. По дате вижу. Мож кому пригодится.
В рулевой колонке рулевой вал крутиться в пластмассовой втулке. Если люфт в подшипнике червяка рулевого редуктора, то попробуй убрать регулировочную прокладку. Бывают ремкомплекты рулевого механизма (у нас рублей 950) там подшипники и главная червячная пара. Если рулевой редуктор ремонтировать, то разбирать нужно всю рулевую колонку, снимать вал рулевой, выпресовывать сошку из рулевой тяги, снимать редуктор.
Я тут дефектацию у себя провёл на причину люфта руля без снятия редуктора. Руль ходил на себя милиметра на 4. Снял крышки редуктора, промыл, посмотрел. Оказалось рулевой вал болтается в месте соединения с червяком хотя болт хомута до упора затянут (кстати к нему можно подлезть снизу, но так как у меня не было такой возможности головка на 13 с карданом удлинённая хорошо выручила). Пришлось разбирать рулевую колонку. Сняв рулевой вал обнаружил полностью сточившиеся шлицы на валу (на червяке как новые). Цена вопроса получилась 375 р, а думал разводиться на ремкомплект редуктора и потраченные нервы при его ремонте.
Сообщение отредактировал Denya2106 - 19.4.2010, 19:28
kadabrik
сообщение 3.5.2010, 9:42
Сообщение #7
Пользователь №: 24779
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1992
Проблема со снятием вала. В рулевом, в нижнем креплении вала вместо стандартного болта я так понял был закручен более длинный болт + гайка (насквозь). Сторона с гайкой оборвалась, сторона болта со шляпкой при попытке выкрутить его тоже обломалась. Осталась средняя часть в самом валу, которая сидит на шлицах. Рулевой вал и саму рулевую колонку я собираюсь менять, но блин не могу теперь снять вал. Судя по всему оставшийся кусок болта не пускает вал сквозь шлицы рулевого. Нужны советы, каким образом его можно снять. Сложность в том что добраться к нижнему концу вала практически невозможно, сверху он закрыт вакуумником, снизу рулевой колонкой и рулевыми тягами (разве что ооочень длинным зубилом). Целостность старого вала неважна.
ЗЫ. Кстати кто снимал уже вал, такой вопрос. Во всех руководствах в инструкции по снятию вала (например тут http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33573-10. ... _id2-.html) указывают на необходимость снимать замок зажигания и огромный кронштейн под рулевой колонкой. Но вообще по месту я смотрел, что валу мешают только подрулевые переключатели (уже снял) и два хомута в самой колонке. Нафига откручивать кронштейн и замок зажигания?
MC Mixa
сообщение 4.5.2010, 15:16
Сообщение #8
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
замок зажигания с кронштейном сидят на валу, надеваются сверху, поэтому на себя ты вал не вытащишь, не открутив кронштейн.
Процедура не долгая, там всего 4 болта кронштейн держат. Когда будешь отключать провода зажигания - запомни как они стояли (я тупо сфоткал на телефон).
Когда будешь обратно все ставить, осторожней с гайками на 10, которые крепят кронштейн - они там конусные какие-то специальные, я когда закручивал обломил этот конус, в итоге потом запарился откручивать.
А про поводу болта в хомуте - можно попробовать разогнуть хомут монтажкой или еще чем вручную. если на старый вал пофиг, правда сложно это будет сделать, если болт еще на резьбе сидит.
kadabrik
сообщение 4.5.2010, 15:46
Сообщение #9
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1992
На старый вал пофиг, но та муфта уже сжата до предела, туда даже нож не вставишь, не то что монтировку. Соорудили длинное сверло, буду завтра высверливать. Насчет кронштейна спасибо, буду откручивать.
Nix-6
сообщение 2.6.2010, 4:04
Сообщение #10
Пользователь №: 32488
Машина:21060
Цвет:Белый газ
всем привет! у меня проблема таже. только вал нужно живым оставить. как можно высверлить если нет такого длинного сверла? или разбирать пол моторного отсека? dntknw.gif
Nix-6
сообщение 4.6.2010, 4:23
Сообщение #11
Машина:21060
Цвет:Белый газ
Garik zabno
сообщение 16.7.2018, 11:01
Сообщение #12
Пользователь №: 99833
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте , подскажите вы как нибудь решили свою проблему ,на днях столкнулся с такой же
Route_66
сообщение 16.7.2018, 12:29
Сообщение #13
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Проблема была решена в 2010-м году. Боюсь, ответа очень долго ждать придется.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.7.2018, 10:19
Сообщение #14
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Ну вот только в конце месяца решал аналогичную проблему
снимал рулевое для усиления лонжерона, который порвало - сорвал голову болта - болт распилил дремелем
и выкинул нафиг вместе с валом
рулевое продал - забрали с руками
лонжерон обварил металлом 3мм
подозреваю что разорвало его от несоосности вала с редуктором - решил кординально - заменой
поставил редуктор от 05-07 и вал оттуда же, три недели - полет нормальный)))
HlopNukki
сообщение 5.7.2019, 11:51
Сообщение #15
Пользователь №: 94255
Цвет:красный
Ну может просто кто то сталкивался с такой же.
сообщение 5.7.2019, 13:58
Сообщение #16
Спасибо сказали: 2212 раза
Это к чему?
сообщение 5.7.2019, 20:52
Сообщение #17
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Просто флуд......
рид онли што ли сделать...... уже не 1й раз.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 22:30
