7.7.2019, 14:52
#4921
классическая проверка - это скинуть клемму с клапана, и движок должен заглохнуть. Дополню... На ХОЛОСТЫХ.. Заглохнуть ...и без подсоса... |
29.7.2019, 19:48
#4922
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 31 Регистрация: 8.6.2012 Из: Novosibirsk Пользователь №: 68652 Машина:VAZ 21061 Цвет:Red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите в какую тему сунуться? Глохнет двигатель при нажатии на педаль газа...
29.7.2019, 20:30
#4923
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29975 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
raven54 не работает ускоритель, де тг че то забито, и бедная смесь в итоге
29.7.2019, 21:29
#4924
+1 к насосу-ускорителю. Сними крышку воздушного фильтра и нажми вручную на привод дроссельной заслонки, глядя на распылитель УН. Из него должна бить сильная, хорошо видимая струйка бензина. Если это не так, то занимаемся ремонтом.
29.7.2019, 21:30
#4925
Если бедная смесь может попробовать покрутить винт качества?
29.7.2019, 22:04
#4926
Если бедная смесь может попробовать покрутить винт качества? Просто крутить винт качества - это бессмысленная и даже вредная затея. Винтом регулируется холостой ход в соответствии с инструкцией, а уже с отрегулированным холостым ходом диагностируется работа других систем (переходной, главной дозирующей и т.д.). Не надо пытаться выправить неправильную работу, к примеру, главной дозирующей системы за счет изменения регулировок системы холостого хода. Карбюратор какой, кстати? |
29.7.2019, 22:38
#4927
Дааз 2107-20... Обороты маленькие, стрелка тахометра почти на нуле...
29.7.2019, 22:47
#4928
Так отрегулируй для начала холостой ход, а там уже видно будет.
Кстати, "Озоны" вдоль и поперек изучены у того же Наиля: А по чудесам в переходных режимах, к примеру, здесь: Сообщение отредактировал Route_66 - 29.7.2019, 22:51 |
29.7.2019, 23:00
#4929
А я бы еще до кучи мембраны сменил и коромысло толкателя почистил......
С коромыслом на Солексе помогло..... когда мембраны менял не почистил, отгреб проблем, в итоге еще раз пришлось менять мембрану (прокадка при снятии порвалась бумажная) |
29.7.2019, 23:07
#4930
А я бы еще до кучи мембраны сменил и коромысло толкателя почистил...... С коромыслом на Солексе помогло..... когда мембраны менял не почистил, отгреб проблем, в итоге еще раз пришлось менять мембрану (прокадка при снятии порвалась бумажная) Ну, да. Подсос воздуха также может быть. Через одну из прокладок, фланец впускного коллектора, или через ВУТ. |
10.10.2019, 22:22
#4931
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, друзья. Напишу сюда проблему, а там модераторы, если что перемешать.
Снял я карб, помыл, продул, заменил пару прокладок. Всё установил обратно. Выставил холостой ход (количество 1,5, качество 3,5). Машина глохнет. Увеличил количество. Завелась с подсосом. Прогрел до 60, потихоньку убираю подсос. Машина заглохла. В итоге, после часа танцев брейком, выяснилось, что если снять с кастрюли шланг толстый сапуна, обороты выравниваются. Стоит поднести шланг к кастрюле, обороты падают до 0. Убираю шланг, обороты поднимаются, подношу/ставлю - глохнет. В итоге поставил шланг, выставил обороты 1000, и НА Подсосе поехал домой. Не знаю как так? Свечи, в процессе регулировки имели чернущий нагар, а первая была вся в наростах каких-то. Да и при включении ближнего света, обороты проседают, вплоть до остановки двигателя (шланг сапуна надет). Обороты БЕЗ шланга сапуна стабильны и чууууууть проседают при включении ближнего света. Я устал. Чо делать? Зажигание стробоскопом установил - метку шкива совместил со средней меткой крышки. Сообщение отредактировал Sima4 - 10.10.2019, 22:24 |
10.10.2019, 22:26
#4932
Sima4 шо с сапуна дымит? Жрёт масло? Судя по свечам...
Наверно пора заняться цпг, а пока сапун под пузо и катайся... А кстати фильтр в кастрюле новый? |
10.10.2019, 22:58
#4933
С сапуна дымит, но без масла. Масло подъедает. Фильтр не новый, но пока норм. Капиталка была 40 тыщ назад.
10.10.2019, 23:18
#4934
Чёрные свечи - богатая смесь.. Сапун пока не вешай к кострюле.. Пока не настроишь... Кидает у тя масяные пары...
13.10.2019, 1:16
#4935
Привет, друзья. ))
Оказалось не много хуже - прогорел выпускной клапан первого цилиндра. Можно поменять только один клапан, или надо все жахнуть? |
13.10.2019, 1:26
#4936
ПРивет. Вот заболел у тебя зуб...И доктор спрашивает-один дёрнуть или и все ..до кучи))
13.10.2019, 2:26
#4937
Привет, друзья. )) Оказалось не много хуже - прогорел выпускной клапан первого цилиндра. Можно поменять только один клапан, или надо все жахнуть? Можно. Но ревизию ГБЦ и всего механизма провести в любом случае, раз уж сняли. Состояние седел, рабочих фасок, герметичность, люфты в направляющих... Сальники клапанов и пружины тоже сразу лучше новые, чтобы лишний раз не лазить. Про пружины поясню: они со временем теряют упругость, в результате клапана не прижимаются к седлам с достаточным усилием. В статике все может быть нормально, а при работе двигатель не развивает мощность, седла быстро расклепываются, клапана прогорают... Сообщение отредактировал Route_66 - 13.10.2019, 2:38 |
13.10.2019, 9:14
#4938
. Сальники клапанов и пружины тоже сразу лучше новые, чтобы лишний раз не лазить. Про пружины поясню: они со временем теряют упругость, в результате клапана не прижимаются к седлам с достаточным усилием. В статике все может быть нормально, а при работе двигатель не развивает мощность, седла быстро расклепываются, клапана прогорают... Ужос .. Про сальники я согласный.. А пружинки СССР я на новодел не поменяю.... |
13.10.2019, 9:28
#4939
А ещё прикол...бывают при сборке вторые, внутренние пружины забывать вставить... От на высоких потом куясе и загнуло.
13.10.2019, 10:01
#4940
Закупил запчасти. Еду на маршрутке в гараж.
Спасибо ребят огромное. Отношусь потом как всё прошло, ибо делать буду сам первый раз. Знакомый моторист 6 тыщ просил, без запчастей и два дня работы. Думаю, что с мотористом пора завязывать ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:24 |
