266 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
сообщение 5.7.2019, 14:02
Сообщение #4901
Спасибо сказали: 2231 раз
Route_66 таблица...это его снять таки надо?
Route_66
сообщение 5.7.2019, 18:55
Сообщение #4902
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
1300SL, модификации отличаются друг от друга по диаметру диффузоров (самое узкое место смесительной камеры). Думаю, что их вполне можно померять, не снимая. Если, к примеру, в 1-й камере у тебя диаметр 21 мм, а во 2-й - 23, то это 2108 (или 20183, что в сущности, один... палец). Если 24/24 - то 21073. Ну, и так далее. Заводские жиклеры для каждого из них указаны в таблице.
А если надумаешь переделать и настроить УН, то карб придется снять. Иначе направление струек настроить не получится.
сообщение 5.7.2019, 21:05
Сообщение #4903
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну што, прокатились с женой до магазина...... на прямом участке дал просраться, крутанул до 5.500 (почти до желтой линии) на 2й передаче, во всем диапазоне ровный набор скорости...... я доволен..... , а главное оно больше 4к крутится...... я вроде раньше писал што не мог этот порог преодолеть, после переборки и замены жиков на сток, оно до 5к крутится стало, больше не выкручивал, а тут дожал..... в общем оно и 6 бы выдало..... и это на 213м валу низовом.....
По карбам я где то выше таблицу скидовал, там все тарировки по моделям.....
Route_66
сообщение 5.7.2019, 21:58
Сообщение #4904
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значит, будем надеяться, что все в порядке.
сообщение 5.7.2019, 22:10
Сообщение #4905
Из: Москва ЮВАО
Ага .... надеюсь..... в прошлый раз тож думал што надолго.... продул все, а он виш как, лапка УН заедала.....
сообщение 6.7.2019, 15:21
Сообщение #4906
И так продолжаем разговор...
Уровень топлива. -32мм.
Перелив исключен.
Вот номера жиклеров.
А это я так понял диффузор видно номера
И одно не понял носик ускорителя стоит в первую камеру, а на верхней половине во второй камере наподобие тоже носа стоит, чейт за фигня???
сообщение 6.7.2019, 16:22
Сообщение #4907
Цитата(1300SL @ 6.7.2019, 14:21) *
чейт за фигня???
сообщение 6.7.2019, 16:58
Сообщение #4908
Вот он тип подозрительной наружности...
сообщение 6.7.2019, 19:47
Сообщение #4909
Из: Москва ЮВАО
Карб какой то пиленый из под "тюнингатора" ..... вставки в диффузорах явно напильником шкрябаны..... нос ускрительного похоже от 073 карба (у меня такой стот )
Носик этот во второй камере он как бе нужен, через него при высоком разряжении топливо льет во 2ю камеру......
В первом приближении это 083й карб..... еще бы на топливные жики глянуть..... должно быть 95 и 97.5 .....
сообщение 6.7.2019, 21:25
Сообщение #4910
МЫХЪ в понедельник постараюсь глчнуть.
сообщение 6.7.2019, 22:39
Сообщение #4911
сообщение 6.7.2019, 23:11
Сообщение #4912
ИванычЪ озон на вишне вдоль и в поперёк, да едет.
Хочеться выличеть и этот гемморой...
Route_66
сообщение 6.7.2019, 23:42
Сообщение #4913
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Этот носик называется эконостат. Служит для дополнительного обогащения смеси при полной нагрузке. Должен быть по плану, все правильно. Уровень бензина 32 мм от верхнего среза - это ОЧЕНЬ мало. Недолив имеет место быть. Нужно 25,5.
Диффузоры 21/23 - это карбюратор 2108 или 21083. На движок 1300 в самый раз. Какие там должны быть жиклеры - смотри в соответствующей колонке таблицы. Одиночный носик ускорителя - это с 21073 ("Нива"). Вариант вполне рабочий, но не самый эффективный.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.7.2019, 23:53
сообщение 6.7.2019, 23:52
Сообщение #4914
Из: Москва ЮВАО
Там лечить то нечего, разобрать, сменить все мембраны, прокладки, промыть , продуть с компрессора, и аккуратненько собрать...... не забыть заново настроить пусковое....
Я тут умную книжку почитал, буду настраивать пусковое, а то на горячую не заводится..... т.е заводится, но если постоит 5-10-15 минут (особливо когда темп. выше 25) танцы с бубном, приходится отключать насос, иначе перелив идет и не схватывает...... а то смешно как то, пуляет шо дурная, а вот с заводкой проблемы.....
Одиночный носик ускорителя - это с 21073. Вариант вполне рабочий, но не самый эффективный. Диаметры диффузоров измерил?
Я выше писал, там 21й и 23й колодцы (81-83) на фото видно хорошо.....
и тут неправда ваша, с 73м носом (45) очень даже хорошо едет, раньше у меня стоял переделанный с 40м носом, с низовым валом больше 4к не крутилось.....
Route_66
сообщение 6.7.2019, 23:57
Сообщение #4915
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Правда моя. Хорошо едет. Но с двойным в 1-ю камеру еще лучше. Хорошо знаю, что пишу - сам пробовал оба варианта. С завода стоял одиночный и кулачок №4 (у меня карб 21073). Когда год назад поставил загнутый двойной распылитель и кулачок №7, то машину просто не узнал. Стартует, и разгоняется как бешеная. А расход как был, так и остался - клевещут враги, что якобы увеличится.
На крутимость движка УН не влияет никак, от слова "вообще". Только на интенсивность разгона. В установившемся режиме УН не работает.
Диффузоры увидел на фото, уже исправил, спасибо.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2019, 0:13
сообщение 7.7.2019, 0:12
Сообщение #4916
Из: Москва ЮВАО
Имелся ввиду именно разгон..... про равномерную езду в курсе, он и не нужен совсем.....
С двойным тоже поездил, и с кривым 2м и с обкусанным.... а 73й больше всех понравился..... опять же у меня 1.6..... длинная коробка (74я) и мост 3.9 .....
(за 5е коробки не вру, не знаю как и што но их 2 , под 4.1 и под 3.9 )
Route_66
сообщение 7.7.2019, 1:16
Сообщение #4917
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дополнил пост подробностями (см. выше). Да, именно разгон - машина буквально преобразилась.
Движок тоже 1600, коробка 2106 с 5-й передачей ("ряд R1") - самая "длинная" и сближенная из всего, что выпускалось серийно. Редуктор 2103 (4,1).
5-я коробка существует только одна, она же 7-я, если 5-ступка. Ряд там один и тот же. Различия под разные редукторы только в приводе спидометра.
Цитата(ИванычЪ @ 6.7.2019, 22:39) *
Ездили на нем 27 лет. Ничего хорошего. После "Вебера" - полный шлак. Только и счастья, что расход на литр меньше, чем с "Вебером". Расстался и вздохнул с облегчением, сейчас валяется где-то у тестя в гараже.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2019, 1:52
сообщение 7.7.2019, 5:13
Сообщение #4918
Уровень понятно, но смесь багатенька.
А почему 1300 в самый раз?? Если двиг 1500?
А носик, де то в хламе и двойной попадался.
Кстати эмкх не рабочий иглу обкусили...
сообщение 7.7.2019, 9:22
Сообщение #4919
Route_66
сообщение 7.7.2019, 12:35
Сообщение #4920
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Потому, что на 1300 он рассчитывался изначально. За 1500 не скажу, но на 1600 у себя где-то до 120 км на 4-й все было нормально, а выше уже о-о-очень вяло. Откровенно не хватало ему воздуха, диффузоры маленькие. Максималка с трудом 140 км на 4-й. Покатался так 5 лет, осознал проблему, и поменял на 073-й. На максималке сразу резко отпустило. На движке 1500, возможно, будет не так критично, он на тех же оборотах чуть меньше воздуха прокачивает.
Вообще, на 1500 идеально будет 053-й - но это только в теории. В реальной жизни его вряд ли найдешь. Поэтому реальный выбор только между 083-м (зубило) и 073-м (Нива).
Насчет богатой смеси - проверь жиклеры на соответствие таблице. Возможно, имеет место "тюнинх" - на спиртовой бензин, к примеру. Или еще чего, х их поймет, этих кулибиных. Еще одна болячка "Солекса" - это жиклер ХХ. Случается, что его перетягивают - в результате раздалбывается гнездо, и бензин идет в обход жиклера. Жаль, что игла на клапане у тебя откушена: классическая проверка - это скинуть клемму с клапана, и движок должен заглохнуть. Если нет, то клапан недокручен, или в результате перетягивания раздолбано посадочное место.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2019, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:21
