3.7.2019, 20:36
#1181
Так я чиню его за шапку сухарей, а тут(
Скажу так был бы доход кубил бы Хонду, если ломалась бы то не бухтел и не колхозил, ибо знал на что иду |
3.7.2019, 21:07
#1182
3.7.2019, 22:28
#1183
4.7.2019, 0:01
#1184
Купите щуп не позортеся,на этом грех экономить 1. А что позорного в этом? Cломанная деталь либо чинится, либо заменяется. Это общепринятая формула. Что выгоднее, то и делаем. (выгоднее потребителю, владельцу) . Иначе придется менять, например, лобовое при каждом сколе...или покупать новый карбюратор в сборе при каждом чихе...чо уж позориться с подборов каких-то левых жиклеров от камаза или пружинок от мотороллера катерпиллер 2. щуп заказан в тот же роковой день. Жду информации по срокам и цене. Но, скорее всего, даже 440 рублей тратить на него не буду. Мой самопальный сегодня испытан...термоусадка стала вяленькой, не упругой, но уровень показывает нормально. Вот и пусть показывает. Я смотрю на него раз в квартал... не особо он и нужен) |
4.7.2019, 8:52
#1185
Вяленькая эт плохо...... а шо если масло её разъест и кусок плюхнется в картер, а ведь он легкий, х.з как он там себя поведет..... уж лучше действительно нормальный щуп поставить.....
4.7.2019, 9:08
#1186
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Всехда думал шо щюп можно и самому сделать...
4.7.2019, 11:48
#1187
Ы-ы
4.7.2019, 13:03
#1188
Ы из зализа тоже, похрен та пластмасса.
4.7.2019, 22:38
#1189
4.7.2019, 22:49
#1190
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
4.7.2019, 23:08
#1191
Перекроет маслозаборник?Или может в насос затянет.
Господа делайте ваши ставки |
4.7.2019, 23:32
#1192
4.7.2019, 23:37
#1193
В насос не пройдет. На сетке маслозаборника останется.
5.7.2019, 0:01
#1194
Коленвалом должно в муку растолочь, плавает скорей всего.
5.7.2019, 0:09
#1195
Не растолчет его. Тем более, при высокой температуре. Мягкое оно и эластичное. Приклеится к сетке и останется там до снятия поддона.
5.7.2019, 0:26
#1196
5.7.2019, 8:49
#1197
Ну тогда делаем ставки:
- прилипнет к поддону - присосет к насосу |
5.7.2019, 9:03
#1198
5.7.2019, 9:41
#1199
Все еще хуже..... там плавает кусок пластика в термоусадке......
6.7.2019, 22:58
#1200
Наметить метку,надеть шайбу по размеру и прихватить сваркой
Сверху приварить колечко |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:15 |
