57 страниц V  « < 55 56 57
> Задний мост, Воет задний мост
Bober9305
сообщение 22.10.2018, 15:11
Сообщение #1121
Пользователь №: 96072
Машина:ВАЗ 2105
Цитата(YaJAROFF @ 3.9.2018, 22:30) *
secret.gif йа
Да я так понимаю Вы не в Москве
Aleksandr001
сообщение 2.7.2019, 21:27
Сообщение #1122
Пользователь №: 100641
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Добрый вечер, у меня проблема не знаю куда лезть и что копать. В общем, поменял подвесной подшипник на кардане и резинку ту ( комплект) и после этого при трогании появился стук при наборе скорости да и при старте. Но с этим разобрался открутилась гайка хвостовика редуктора, поменял втулку, подшипник, и гайку и шайбу - все новье. Стук пропал, но повился звук при старте и и наборе скорости до 50км. С этим тоже разобрался поменял стулки реактивных тяг, стука почти нет, если трогаться плавно то его нет, ну а если газку побольше то слышно. Но проблема в том что, решил прокачать тормозную систему и заднее левое колесо крутиться тяжко, такое ощущения что клинит, но нет, разобрал все, баран снялся спокойно, это не ручник и не тормоза. Так как сама полуочь крутиться тяжело. Но решил поменять полуось, запасная была, и это не помогло. Что может быть? А да, на моей полуочь подшипник тяжко крутился - но думаю он нормальный. Но с другой полуочью такая же беда. Подскажите куда копать где искать? Почему всетаки колесо крутиться тяжко? вернее само ось.
Да кстати когда на домкрате стояла машина, пробовал включал переднюю скорость и отпускал сцепу, оно крутилось но когда нажал сцепу обратно, оно тут же остановилось. Еще раз говорю что это не ручник и неколодки. В интернете ничего подобного не нашел.
сообщение 2.7.2019, 21:31
Сообщение #1123
Aleksandr001
сообщение 2.7.2019, 21:48
Сообщение #1124
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Одно левое и было вывешено, а когда прокачивал и второе было вывешено, и оно свободно крутилось
сообщение 2.7.2019, 22:08
Сообщение #1125
Спасибо сказали: 2231 раз
Aleksandr001 смотри задний редуктор.
Кстати, а масло в редукторе не гуталин уже?
сообщение 2.7.2019, 22:11
Сообщение #1126
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Если подштпы туго крутятся, значит смазке каюк, перегрев идет, изменение структуры металла, расширение..... совет один полная замена или подшипов или полуосей в сборе......
Да и еще если будет возможность вывесить жопу без обоих полуосей и на нейтрали покрутить кардан, наскока туго ходит, може гайка хвостовика редуктора перетянута.....
там определенный момент должен быть.....
Aleksandr001
сообщение 2.7.2019, 22:17
Сообщение #1127
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Масло только 7000 км проехало где-то, и то я когда менял втулку и подшипник в редукторе, много утекло и я еще нового долил точно такое какое и было
Гайку я затягивал, так чтобы хвостовик крутился с легким усилием при поднятых колесах
А что может быть в редукторе?
сообщение 2.7.2019, 22:26
Сообщение #1128
Покатайся и нанаблюдай температуру редуктора. Если будет горячий как утюг (плюнешь и шипит) тогда проблема
сообщение 2.7.2019, 22:28
Сообщение #1129
Из: Москва ЮВАО
Да все..... потому и спрашивал как затянута гайка, може до дури закручено..... а там надо дино ключем крутить, да еще и проверять момент вращения (в книжке по ремонту все написано)
А то што подшипы полуосей туго ходят, вот это проблема.....
Aleksandr001
сообщение 2.7.2019, 22:33
Сообщение #1130
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Ладно разберемся на выходных. Сейчас пока ездит. А как правильно то затягивать эту гайку? когда редуктор снят или стоит? в интернете говорят по разному, а книги нет, и поэтому затянул чтоб крутился от руки с небольшим усилием. Ход кардана приблизительно 3мм
сообщение 2.7.2019, 22:42
Сообщение #1131
Ну эт явно не гайка хвостовика... Ведб полуось должна на сателлитахвращатьмя...а карданстоит в это время
Значит-клинят подшипники полуоси
сообщение 2.7.2019, 22:54
Сообщение #1132
Из: Москва ЮВАО
если книги нет есть электронное пособие - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dnijj-most.html
хвостовик - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-shesterni.html
сообщение 3.7.2019, 10:41
Сообщение #1133
Так это ты через планетарку полуось крутил.. А при прокачке вывешивать не стоило... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html читать внизу... big_boss.gif
Aleksandr001
сообщение 3.7.2019, 11:21
Сообщение #1134
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Сниму сегодня редуктор посмотрим что сним. А что примерно могло в нем сломаться? Если я поменял ту полуось которая плохо крутилась, и поставил нормальную и она тоже плохо крутиться. А да и при скольки кгс затягивать гайку хвостовика если новая втулка?
сообщение 3.7.2019, 15:53
Сообщение #1135
Не ленись читать.... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dnijj-most.html big_boss.gif
Aleksandr001
сообщение 3.7.2019, 21:07
Сообщение #1136
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Накатал сегодня примерно 30км, заехал на яму, поднял оба колеса и чудо! Они оба крутиться нормально и даже если одно опущено то другое тоже крутиться нормально. Не знаю что это было, но решил оставить пока так. Также спасибо за помощь.
сообщение 3.7.2019, 22:26
Сообщение #1137
Смотри сам..... Я было редук поменял и поехал на 160 км.... Через 50 понял , что не алё.... Начался грохот и ехать можно было только в натяг.... Не на нейтрали и не в накат..... и двигом тормозить. Нельзя... Ну по равному это ещё как то... А по деревням.. тока с тормозом и газом.. и на финишь... С Тонельной на Анапу.. спуск почти 7км... Вот весело... Газ и тормоз.. М векдикт... гайка раскрутилася....... Вал гулял шо корпус паел.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:04
