16.7.2019, 18:14
#6181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Точнее можно? Точнее что? Как ехала? Вот) Смотреть до 2.57 Сорян, если нафлудил) Сообщение отредактировал yanis - 16.7.2019, 18:28 |
16.7.2019, 20:30
#6182
yanis Ничего особенного, и я так могу, а толку, через минут 20 такой езды температура 100 и давление падает, куда это годится?
16.7.2019, 22:21
#6183
16.7.2019, 22:25
#6184
yanis Ничего особенного, и я так могу, а толку, через минут 20 такой езды температура 100 и давление падает, куда это годится? Не свисти... На 1200 такого приёма нету... Только оборотиками... На 1600 у меня и поинтересней езда была... на Автобане... 4 полосы и с разделителем на 140 в шашки поиграть можно... |
16.7.2019, 22:40
#6185
Господин поручик Ну яж говорю у меня дно мобиль, такое ему не возможно, а если и выдержит то топлива схавает бочку
ИванычЪ Не известно что там внутри, мотор я еще не делал |
16.7.2019, 23:30
#6186
Ну дно..... зато какое красивое.....
Ну ездит моя шустренько, но когда груженая, то же дно..... разгон ок. минуты если не больше..... и выглядит кошмарно..... почти вся уже ржавая..... |
17.7.2019, 9:26
#6187
через минут 20 такой езды температура 100 и давление падает, куда это годится? Это ни в какие ворота.. Повторю фотку.. и напомню.. День , лето , жарко - выше +30 - + 33 , Расстояние 90км туда и 90 - обратно.. М-4.. Полтора часа туда и полтора обратно. скорость - по возможности максимально - комфортная. Внимание на указатель температуры. . Так вот такое положение практически во всём диапазоне пеездки... В радике вода... Промываю систему.. |
17.7.2019, 10:43
#6188
корость - по возможности максимально - комфортная. ИванычЪ, скорость при таких оборотах будет от силы 110, если только спидометр злостно не врет. КПП: 5-ступенчатая, ряд R1 - то, что в твоей табличке обведено красным. ГП: 2103 (4,1). Привод спидометра: 2103. Сообщение отредактировал Route_66 - 17.7.2019, 10:51 |
17.7.2019, 10:53
#6189
Да не врёт.. он просто не хило завышает... пост не про скорость.... про температуру.. .. У меня 80 в жару и по трассе и по городу и по деревне..
17.7.2019, 10:55
#6190
Ну дно..... зато какое красивое..... Ну ездит моя шустренько, но когда груженая, то же дно..... разгон ок. минуты если не больше..... и выглядит кошмарно..... почти вся уже ржавая..... Воот. О чем я всегда и говорил-машинка должна выглядеть лучше, чем она едет! Из двух вариантов-дохлая красавица или ржавый самолет я бы выбрал первый. Да все бы так выбрали! На рынке уж точно смотрят сначала кузов и ходовую...Такщта как-то так) |
17.7.2019, 11:01
#6191
Да не врёт.. он просто не хило завышает... пост не про скорость.... про температуру.. .. У меня 80 в жару и по трассе и по городу и по деревне.. Уточнение про то, что эта скорость на самом деле ни о чем. Если бы уж при 110 грелась - тогда совсем дело швах. У меня температура начинала ползти вверх при скорости больше 130 с 4-ступкой. На 5-й могу долго и спокойно ехать 140. 2 года назад проверяли в поездке в Клевань по Житомирской трассе - 140...150 идет совершенно спокойно, при долгой езде на 150 в установившемся режиме температура примерно 95...100 (на толщину стрелки за отметку 90). Выше не ползет. Если отпустить до 140, то падает до 90. А вообще, стабильная рабочая температура у нее 90 по показометру. Когда совсем уж холодно, или в сильный дождь, то может быть 85. Воот. О чем я всегда и говорил-машинка должна выглядеть лучше, чем она едет! Из двух вариантов-дохлая красавица или ржавый самолет я бы выбрал первый. Да все бы так выбрали! На рынке уж точно смотрят сначала кузов и ходовую...Такщта как-то так) Согласен. Дохлый движок оживить или заменить намного проще, чем привести в порядок убитый кузов. Сообщение отредактировал Route_66 - 17.7.2019, 11:15 |
17.7.2019, 11:19
#6192
Там в видосе старом, КПП 4.1, 4-ступка, скорость жпс показывает, (на спидометре тоже 160+ видел))
Выше 5 тыс мотор неохотно крутится, поскольку ход поршня выше его диаметра был, вот и все замеченные недостатки объема выше 1.6) До 100км/ч ехало 12 секунд с небольшим. |
17.7.2019, 11:31
#6193
Еще у себя заметил, что температура начинает быстро расти именно при тапке в самый пол, и при этом машина ускоряется совсем не так, как следовало бы ожидать. Если нажимать не больше 90% хода педали, то все совершенно адекватно. Возможно, 2-я камера готовит какую-то неправильную смесь. Честно говоря, лень с этим заморачиваться.
17.7.2019, 11:41
#6194
Еще у себя заметил, что температура начинает быстро расти именно при тапке в самый пол, и при этом машина ускоряется совсем не так, как следовало бы ожидать. Если нажимать не больше 90% хода педали, то все совершенно адекватно. Возможно, 2-я камера готовит какую-то неправильную смесь. Честно говоря, лень с этим заморачиваться. И у меня такое, возможно 2я беднит смесь ИванычЪ Хз как поставил алюминиевый радиатор так ебля и началась, а старый медный конченый,новый дорого( |
17.7.2019, 11:45
#6195
ИванычЪ Хз как поставил алюминиевый радиатор так ебля и началась, а старый медный конченый,новый дорого( Вот-вот. Именно потому свой старый медный берегу, как кот свои причандалы. Вдобавок, там и дырдочка под кривой есть. Далеко не лишняя. Может, имеет смысл у дедушек по гаражам поспрашивать? У них много чего собирается - такого, что и машины самой давно уже нет, а запчасти к ней все еще лежат. Именно тех лет выпуска, правильные. Сообщение отредактировал Route_66 - 17.7.2019, 11:52 |
17.7.2019, 12:03
#6196
17.7.2019, 12:07
#6197
ИванычЪ Ну у меня еще одна есть идея, стоит помпа с маленькой крыльчаткой, и зазор большеват, может она виновата, а так все в норме
17.7.2019, 15:20
#6198
18.7.2019, 10:31
#6199
18.7.2019, 13:33
#6200
OPTIMUS PRIME ну помпы разные, вон в теме у меня выкладывал, да и в теме помпа-тоже есть фотки. Старые малые крыльчатки 6шт. и новые большие 7шт.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:04 |
