14.8.2019, 21:53
#24441
я умничать не буду...... буду дальше катать на синьке 5-40 ...... после того как у меня в -28 маслофильтр давануло на 10 - 40, с синькой горя не знаю, в - 27 заводил как в -10..... стартеру чуток тяжелей конешно, но если теплый акум подкинуть, то с пол оборота заводится))))) с полусинью помнится были пляски с бубном...... с 3й попытки тока......
14.8.2019, 21:54
#24442
14.8.2019, 22:17
#24443
у меня есть НОВЫЕ банки со смазкой СССР,графитка,жировая и прочее-сейчас графитка за 100руб кг и та гуще,чем тот маслоподобный разбавленный непонятного содержания нигрол.
Все кто ездил (точнее кому посчастливилось иметь машину) говорят что гсм того времени был хуже чем наверно любая подделка сейчас,там хотя бы какие то присадки есть,да и нынешние стандарты качества голов на 20 выше любого госта совка |
14.8.2019, 22:30
#24444
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
А шо то флуд маслянный выходит
А ну как про молибден по лялякать??? Хто катает? |
15.8.2019, 0:13
#24445
15.8.2019, 0:19
#24446
Несколько человек юзает молибден-довольны,я перешел на керамику- дороже в 10 раз почти и найти проблема,пока эффект искать рано- 2000км на ней проехал Открой тайну - нахрена эти эксперименты? При том не с безобидными присадками - а с серьёзными, где частицы имеют прочность выше деталей ДВС. |
15.8.2019, 0:30
#24447
15.8.2019, 1:43
#24448
Можно себе и вакцину экспериментальную вколоть... - ну так попробовать. Просто не очень понятно, зачем такие эксперименты если не убитый ДВС и можно залить просто качественное масло и будет всё ровно. Ладно в дрова - можно лить что угодно - хуже точно не будет. |
15.8.2019, 2:14
#24449
Можно себе и вакцину экспериментальную вколоть... - ну так попробовать. Просто не очень понятно, зачем такие эксперименты если не убитый ДВС и можно залить просто качественное масло и будет всё ровно. Ладно в дрова - можно лить что угодно - хуже точно не будет. Во мне всегда был и будет дух авантюризма,я разные присадки пробовал и не только я- эффект есть,даже на подроченном жизнью моторе задиры на вкладышах и бугелях распредвала затирались,т.е. визуально царапина есть а тактильно там гладкая поверхность. Двигатель прошел больше 600 000км,что для V образного мотора уже приличный пробег,это делается не с целью его убить-это делается с целью продлить ему жизнь,учитывая мой агрессивный стиль езды,когда каждый день он пару передач крутит в отсечку,ровно так же и акпп- пробег у нее такой же,так же залита присадка- хуже не стало,хотя разницы и не заметил особо,а вот напарник на работе залил ее себе после того,как уже недавно описанный случай с ремонтом акпп за 500руб на пежо,где с 2 на 3 был удар примерно как бросить сцепление,залив присадку в старое масло (пробег около 10к,учитывая что за 160к пробега это ПЕРВАЯ замена) Зачем в старое масло? У присадки есть моющие присадки,т.е. она работает как мягкий очиститель,залил как положенно по инструкции,прогрел акпп на ХХ и поехал проверить-пинок практически пропал,хотя пишут что около 500км до появления эффекта,поездил 20км- осталось только подвисание оборотов без пинка,хозяйка забрала машину,поездила 1000км и сделал ей ТО (замена фильтров,масла в акпп и двигателе) естественно в новое масло залил ту же присадку-первые 50км были подвисания оборотов через раз,после 100км пробега ушло все,давление при переключении стало как и положено 6,2бар а не 5 или вообще 4,8,поэтому и был удар,по сути 2 еще не отключилась а 3 уже включилась. И вот коллега прокатившись и придя с таким лицом Как итог- личный опыт показал что от присадок либо ничего не меняется,либо становиться лучше. А дешевый молибден (всего 170руб за банку рассчитанную на 4-5л) в девятке мотор стал тише в разы,даже те кто со мной ездил думали что шумку сделал, было подвывание кпп на 2 передаче (это даже на новой гранте 2019 года есть) залил в кпп молибден- после 1000 пробега коробка стала мягче работать,вой практически ушел,если не вслушиваться-его нет. Я ж никого не агитирую лить то или иное зелье,а кто хочет себе-предупреждаю что на свой страх и риск,я лишь могу заказать с проверенного склада не паленую присадку. Решил проверить на основе керамики- посмотрим как себя покажет в моторе она,молибден свои деньги на 300% отработал. Защищает от износа двигатели внутреннего сгорания любого типа. Улучшает ресурсные и эксплуатационные показатели двигателя в штатных и экстремальных условиях (потеря масла и охлаждающей жидкости, перегрев, высокие нагрузки, холодный пуск). Содержит современные синтетические соединения и комплексы органокерамики, формирующие на поверхностях трения самовосстанавливающуюся защитную пленку, изолирующую трущиеся детали от непосредственного контакта и тем самым защищая от износа. Механизм действия: В результате трибохимической реакции на поверхности формируется самовосстанавливающаяся сервовитная пленка, состоящая из атомарного железа, армированная мельчайшими частицами углерода и модифицированной керамики. учитывая мой агрессивный стиль езды- она должна быть кстати,на бензиновое масло я не перейду теперь никогда,дизельное показало себя с лучшей стороны. Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 15.8.2019, 2:16 |
15.8.2019, 5:54
#24450
Самое прикольное...думал молибдена минерал...
Читаю одно масло, а там: " молибден-полученный на основе органики" оооооокак.... |
15.8.2019, 11:56
#24451
Вообще-то, молибден - это металл. Насчет " молибден-полученный на основе органики" подозреваю, что на самом деле имелось в виду некое металлоорганическое соединение, в состав которого входит молибден. А полученная тарабарская словесная конструкция получилась в результате перевода английского или китайского текста при помощи надмозга.
Почему в виде металлорганического соединения, а не в чистом виде? Чтобы оно могло нормально смешаться с маслом и обеспечить должную стабильность в процессе хранения. А также не вызвать эксцессов при попадании в двигатель. Помнится, когда-то в журнале "Химия и жизнь" в конце каждого номера была колоночка под названием "Переписка". Там редакция кратенько отвечала на самые разнообразные письма читателей. И один из ответов звучал так: "Ни в коем случае не добавляйте молотую серу в корм кошке! Ей, как и нам, она, конечно, нужна. Но не в таком же виде!" Сообщение отредактировал Route_66 - 15.8.2019, 12:25 |
15.8.2019, 14:05
#24452
Я писал в сокращенном виде,вообще присадка это дисульфид молибдена (MOS2) в виде мелкодисперстного порошка <10микрон,дабы он не остался в фильтре и не оседал в поддоне
18.8.2019, 23:19
#24453
19.8.2019, 0:42
#24454
19.8.2019, 7:07
#24455
Опять про масло.....
Вот как на мото форумах ежегодно волна срача по весне всплывает - какое масло лить в мотор??? А ответ простой и единый - согласно предписанной заводом инструкции! Все! |
19.8.2019, 7:10
#24456
Slay покажи мне инструкцию на авто де написано "лить масло токо с молибденом"!!!
19.8.2019, 9:34
#24457
19.8.2019, 9:56
#24458
ИванычЪ затопило...там теперь ток подлодки плавують...
19.8.2019, 10:57
#24459
господа есть тема приобрести PEUGEOT 408 120 сил бензин ручка один владелец(притом известный мне). короче авто по случаю. сам питаю жгучее желание скинуть маркиза. наверное и шаху придется. ваше мнение?
19.8.2019, 11:42
#24460
"Авто по случаю" это почти всегда цейтнот. Нужно решать быстро, а значит продавать старые машинки ниже рынка.
Я могу понять, если заранее облизывался на какую-то конкретную модель, и тут выпал случай...А так. х.з. Щас надо изучать пежовские форумы, читать отзывы, тест драйвы всякие..короче-цейтнот) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 7:28 |
