431 страниц V  « < 307 308 309 310 311 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
Route_66
сообщение 15.7.2019, 23:00
Сообщение #6161
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 15.7.2019, 22:56) *
Route_66 ну да...и с диким RS... Смерть блоку, радость с прицепом. Лучше уже TRT вкорячить.
Бред собачий все эти сказки про RS. Я именно TRT и имел в виду. 129 мм против 136, а колено 2103. Получается нормальный вариант - 76 х 80, как в стоковом 2103. В чем я неправ?
сообщение 15.7.2019, 23:01
Сообщение #6162
Спасибо сказали: 2232 раза
Route_66 погодь. Есть усаженнын шатуны, а есть и укороченные поршни. Ты про какой вариант?
Route_66
сообщение 15.7.2019, 23:08
Сообщение #6163
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Про вот такой, например. Шатуны 129 мм. Только поршни берем не 79, а 76. И блок не 011, а 01.
Сообщение отредактировал Route_66 - 16.7.2019, 1:43
сообщение 15.7.2019, 23:14
Сообщение #6164
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Господин поручик @ 15.7.2019, 23:37) *
Не согласен! У тебя одна из лучших машин, которые я наблюдаю здесь)
Мож у кого есть другие мнения, а?
Недостаточно хороша, слабая(маломощная)
Цитата(1300SL @ 15.7.2019, 23:46) *
smile3.gif козацького лайку тоби дружэ.
Да отличный аппарат. Сдохнет движок, переоформи на троешный...
Накой? если что то 06 или 213
Цитата(Route_66 @ 15.7.2019, 23:49) *
Если расх*рачит, то все равно радости мало будет.
Кстати, на 01-м блоке спокойно собирается движок 1500. Только короткие шатуны надо - 129 мм. А внешне он будет все тот же 2101, так что в бюрократические подробности можно и не вдаваться.
Мне кажется тут уже 1.5, сток вобще тухлый, но мало мощи
Route_66
сообщение 15.7.2019, 23:22
Сообщение #6165
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Первый раз слышу, чтобы 03-го движка было мало. Или я чего-то неправильно понял?
06 - да, на низах получше тянет. Но уже где-то с 3000 разницы между ними нет никакой. По крайней мере, по ощущениям.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.7.2019, 23:24
сообщение 15.7.2019, 23:25
Сообщение #6166
И не забывайте чем больше объём, тем быстрее пустеет карман на заправке. smile3.gif
Route_66
сообщение 15.7.2019, 23:27
Сообщение #6167
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
На самом деле, от прокладки больше всего зависит. На резвом движке появляется желание повымахиваться, отсюда и издержки с расходом.
сообщение 15.7.2019, 23:32
Сообщение #6168
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Попробую обьяснить, езжу на машине с 1.6, почти тоже самое, но она легче идет, чуть надавл и катись, моя тоже ак может но нужно крутить за 3000, чуствуется что трудно идет
Нет, чем больше обьем тем меньше нужно затрат топлива на поддержание стабтльной скорости.По простому .на мощном моторе ты надавл,разогнался, и отпустил, а задышке приходится жать всегда, и кто сожрет по твоему больше?
сообщение 15.7.2019, 23:37
Сообщение #6169
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У кого объем больше тот и сожрет..... и дело не в поддержании оборотов а в коробке и редукторе....
Route_66
сообщение 16.7.2019, 3:50
Сообщение #6170
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не знаю, не знаю...
Коробки вот уже 32 года (с 1987-го), как все одинаковые выпускаются: 2105 - 4-ступка и 2107 - 5-ступка. При этом первые 4 передачи у них одни и те же.
Редуктор? 3,9 против 4,1, или 4,1 против 4,3 - на разгонную динамику при прочих равных заметно влияет. А насчет расхода я не уверен.
Зависимость расхода от объема какая-то, безусловно, есть. Но выражена она достаточно вяло. И проявляется она, опять же, в большей степени при разгоне. Для обеспечения заданного ускорения автомобиля при разгоне от двигателя требуется определенная мощность. А она для двигателей одинаковой конструкции, но разного объема обеспечивается при разных оборотах. В общем случае, двигатель меньшего объема для достижения той же мощности приходится крутить до более высоких оборотов. Зависимость же потребления горючего от оборотов двигателя имеет достаточно ярко выраженный минимум для неких средних оборотов (условно говоря - примерно около 3000), а с увеличением оборотов, как и с их уменьшением, расход будет расти. В общем, не вполне однозначная это вещь, и категорически утверждать, что двигатель меньшего объема однозначно съест в тех или иных условиях меньше бензина, чем его более объемный собрат, по-моему, будет некорректно. Опять же, надо учитывать разный крутящий момент при одних и тех же оборотах, и соответственно, более раннее или позднее переключение передач. Короче, попытался разобраться во всем этом супе - и сам уже вконец запутался! ))) dash1.gif
А вот чисто человеческий фактор, как мне кажется, сыграет едва ли не более заметную роль. Водитель более "овощной" машины попросту достаточно быстро смирится со своей участью и не станет выжимать из нее невозможное - как говорится, не до жиру, лишь бы доехать. А более мощный и динамичный автомобиль будет провоцировать водителя на более активную езду: энергичнее стартовать со светофоров, разгоняться до более высокой скорости, чаще и охотнее обгонять... Отсюда и более высокий расход, мне думается.
Сообщение отредактировал Route_66 - 16.7.2019, 4:02
сообщение 16.7.2019, 8:55
Сообщение #6171
Когда кажется креститься нужно.. Я сейчас на 1200 катаюсь и не парюсь и динамика достойная и на 5й даже погороду катаю... Крутить надо но не в отсечку... 1600 намного тракторее был.. А 1500 очень не плох если сравноть даже и с 1300.. Как то так.. bestoloch.gif
Цитата(Route_66 @ 16.7.2019, 2:50) *
Не знаю, не знаю...
Не согласен коробок для классики существует несколько больше вариантов , чем 2105 и 2107
Route_66
сообщение 16.7.2019, 9:54
Сообщение #6172
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Знаю. У самого стоит красный вариант по таблице. Но все они закончились еще в 1987-м, остался только желтый. Оптимизаторы, йпт. censored.gif
сообщение 16.7.2019, 10:36
Сообщение #6173
21063 это вопщем то от 11-й движок...или даже от копейки
пожалуй, соглашусь. Да и в тестах всяких читал про такое. Про разные модели, но запомнилось почему то только про Хендэ Сонату-там объясняли, почему маломощныц движок более прожорливый
В паспортных данных цифры расхода наверняка будут попристойнее...На малом объеме и расход малый...Но не забываем про тепличные условия заводских замеров)
Route_66
сообщение 16.7.2019, 11:10
Сообщение #6174
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Знаю. Но:
(Выделено мной, именно на это и отреагировал)
21063 - да, в стоке движок 21011 (1300). Но хозяин пишет, что у него блок 2101. И при этом не исключает, что движок уже переделан на 1500.
Сообщение отредактировал Route_66 - 16.7.2019, 11:13
сообщение 16.7.2019, 11:38
Сообщение #6175
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Скажу лично про себя, привык ездить в одном стиле, если еду на мощной машине то просто меньше давлю и все, и мне кажется что она просто летит.
Ну а по жиге не нравится одно что если еду как мне нравится она жрет много и грется начинает, а если ехать 80-100, скучно стает
yanis
сообщение 16.7.2019, 12:12
Сообщение #6176
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Был 21063, с 11 движком, короткие шатуны и тайговский вал (213 кажется) Ехала будь здоров, а поотжигать любил. Максимальный расход был 11, средний городской 9-10, трасса в режиме 90-100 - 7.5-8.
Так что я не согласен, что больший объем больше бензина жрет. Все от педалирования.
сообщение 16.7.2019, 12:44
Сообщение #6177
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Точнее можно?
Пару фото после замены подушек
Сорвал шпильку на коллекторе, занимаюсь востановлением
сообщение 16.7.2019, 13:10
Сообщение #6178
Route_66
сообщение 16.7.2019, 14:16
Сообщение #6179
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот я и предлагал при ремонте в 01-м блоке аналогично сделать 1500. Если еще не сделали.
сообщение 16.7.2019, 16:35
Сообщение #6180
Я то предложение принимаю... А решать Лёха будет... Може уже ищет 1.7 , а этот на подменку.. Кстати удобно , когда подменка есть.. У меня когда мой 1600 в 011 блоке крякнул.. это в пятницу вечером , то в воскресение я уже в обед выехал на запасном 1500.. yahoo.gif
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:56
