70 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов
сообщение 18.6.2019, 17:03
Сообщение #1081
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я зубилом их откручивал
сообщение 18.6.2019, 22:10
Сообщение #1082
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я просто закручивать намертво не стал, 1 обычный болт от души вкрутил, остальные отрывные..... старые кстати с такой то матерью пассатижами срывал, промудохался долго...... за то у меня теперь 5я колонка с карданом))))
сообщение 18.6.2019, 23:31
Сообщение #1083
Цитата(Route_66 @ 18.6.2019, 13:42) *
Если серьезно - то смазка подшипников поможет, но не надолго. Уж если полезешь разбирать, то сразу и поменяй.
Не... Не поможет.. Это пиндец.... Тока замена..... А смазка то - как мёртвому припарка.... hi.gif
сообщение 19.6.2019, 21:17
Сообщение #1084
Из: Москва ЮВАО
Ога ога я на своей как то снял моторчик, когда переключатель от калины вкорячивал с сопротивлюхами, покрутил, помазал, включил питание и в итоге пошел за новым мотором на подшипнике, втулка оказалась разбита, на сухую пищало, а как смазал греметь начало.....
yanis
сообщение 1.7.2019, 18:55
Сообщение #1085
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Поменял наконец подшипник баранки, 3 часа ушло.
Хитрые болты со срывными головками открутились по-разному, 1 сантехнической "галочкой", второй зубилом, так как галка не подлезла.
Бормашинкой пропилил в них шлицы и закрутил назад здоровой отверткой.
сообщение 1.7.2019, 19:18
Сообщение #1086
А что за срывные болты? И что такое галочка?
yanis
сообщение 1.7.2019, 19:24
Сообщение #1087
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
сообщение 1.7.2019, 19:27
Сообщение #1088
Спасибо сказали: 2221 раз
Срывные болты извращенный сон инженера...ну чем плох гравер и обычный болт?
yanis
сообщение 1.7.2019, 19:29
Сообщение #1089
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Ну какбэ защита от дурака, чтоб не лазили типа, не откручивали. Но на жигуляторах это действительно нонсенс)) Пытливые умы открутят, срубят, срежут и т.д.
сообщение 1.7.2019, 19:44
Сообщение #1090
Могли б с левой резьбой вкрутить, и контр гайку с правой вот хохма...
сообщение 1.7.2019, 20:28
Сообщение #1091
Хотелось бы понять гениальный замысел конструктора... Накуа такой болт, который нельзя откручивать? Ну взяли бы и на заклепки посадили, или сразу приварили. Нет ведь! Закрутили и велели не откручивать! Ну сразу бы и оторвали шляпу..куле х.з. что за фигня
сообщение 1.7.2019, 21:10
Сообщение #1092
А поэбастца ?? Я и так его ж... оборвал... и потим... бля.,. выкрутил... slezu.gif
сообщение 1.7.2019, 21:38
Сообщение #1093
Из: Москва ЮВАО
А нахуа их ваще трогать big_boss.gif ))))) как прикручено так и держится...... dntknw.gif На своей срывал их тока раз, и то когда вал менял на вал с карданом, в принципе по их мнению в рулевое ваще лазить не надо...... а болты эти до дури закручиваются и шляпа срывается, в общем остается тока круглая часть...... мне повезло, скрутил, но поэбацца тож пришлось.
сообщение 1.7.2019, 22:09
Сообщение #1094
сообщение 1.7.2019, 23:20
Сообщение #1095
сообщение 1.7.2019, 23:32
Сообщение #1096
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 1.7.2019, 23:09) *
Не это что бы руль не спи..дели
Сообщение от модератора МЫХЪ
yanis
сообщение 2.7.2019, 3:26
Сообщение #1097
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Цитата(МЫХЪ @ 1.7.2019, 21:38) *
А нахуа их ваще трогать.... в принципе по их мнению в рулевое ваще лазить не надо...... а болты эти до дури закручиваются и шляпа срывается, в общем остается тока круглая часть....
Блеать, судя по ютубу, подшипники руля живут 150 - 200 тыщ, а потом че, машину на свалку?? Если откручивать низзя) Нахуа тогда продавать эти подшипники по 120 рупий (Поручик, я проверил курс slezu.gif ), еси их менять не положено!!
Мне интересно, в иномарах тоже такие грибы закручены? Отпишитесь, кто сталкивался preved.gif
сообщение 2.7.2019, 6:54
Сообщение #1098
ага, в нексии корейцы мне такую же хрень вкрутили, но головы чей-то не по срывали.
Route_66
сообщение 2.7.2019, 9:31
Сообщение #1099
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Все праульно. Машина есть ресурсное изделие. 2101 по плану было 100 тысяч отмеряно, для 2106 "благодаря внедрению новой техники и прогрессивной технологии" планку героически подняли аж до 125. Т.е., свою машину мне надо было выбросить еще 8 тысяч назад. Кстати, в 70...80-е годы все редакционные испытания журнала "За рулем" завершались, как правило, именно на рубеже в 100 тысяч, после чего машину перед сдачей в утиль полностью разбирали и подвергали ревизии. Когда люди почему-то не захотели этого делать с своими автомобилями, то их решили простимулировать мерами конструктивного характера, чтоб машину по завершению назначенного ресурса стало ремонтировать сложно, муторно и невыгодно. Кстати, в современном мировом автопроме эта тенденция доведена до абсурда, особенно после 2010 года. Машинки сплошь одноразовые идут - покатался и выбросил.
сообщение 2.7.2019, 11:37
Сообщение #1100
Сильно сказано.А можно конкретные примеры в студию?
И объяснения такого факта, как наличие в запчастях подшипника...который якабы менять не должно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 5:41
