2 страниц V  < 1 2
> Стоит ли на это закрывать глаза?, Тема про бензонасос
ЭСКАЛАТОР
сообщение 23.7.2008, 20:54
Сообщение #21
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ИМХО если качает нормально, то нефиг лезть в отлаженый механизм!!!
КУМ96
сообщение 25.7.2008, 9:34
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3581
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
а бензонасос коим образом может влиять на ЭМК (этот клапан холостого хода)?
Mad_Doc
сообщение 25.7.2008, 17:25
Сообщение #23
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Никоим
korish
сообщение 27.7.2008, 21:47
Сообщение #24
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
проверить содержание бенза в масле очень легко.
Во первых масло жидкое.
Во вторых если поднести спичку или зажигалку, легко воспламеняется.
Не подумайте дурного, масло поджигать вдали от машины.
Это вредно для двига, когда бенз в масле.
Мучался с насосом, у меня травили клапаны.
Поменял 2 насоса, оба перегревались.
Уже 3 год езжу на пекаре, проблем нет.
Кстати на пекаре клапаны съемные и их легко заменить.
Какого цвета свечи?
При таком расходе должны быть чернющие.
На расход так сначительно насос влиять не может.
Суть в карбе, или в зажигании.
Леонид из Н-ска
сообщение 28.7.2008, 9:06
Сообщение #25
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
У меня раньше была проблема с бензонасосом такого плана - выпрыгивал шток с мембраной из гнезда. Поставлю её назад она через неделю опять выпрыгивает. Поменял мембрану в сборе, через некоторое время у меня кусок резинового круга (который между тонкими мембранами) просто выкрошился и бенз через это место вытекал прямо наружу (это про качество ремкомплектов). Вылечил заменой бензонасоса. Поставил такой же, т.к. слышал что качество пекаровских БН стало уже не то что раньше. При замене ещё обнаружил, что шток толкателя сделал выбоину на месте контакта глубиной где-то 1мм. На новом насосе уже проехал тысячи четыре. Всё нормально. А расход повышенный вылечился настройкой карба - ХХ и уровень в поплавковой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:59
