40 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
slonn
сообщение 10.4.2008, 15:52
Сообщение #41
Пользователь №: 2566
Машина:21061
Цвет:белий-белий
в принципе антифриз ядовит если его пить... drinks.gif Теоретически и гнить там не должно (если антифриз нормальный), т.к. он имеет присадки от коррозии... Само высохнет, а вот если там был фриз разбавленый водой, это намного хуже... hi.gif
Timonsha
сообщение 10.4.2008, 16:02
Сообщение #42
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 2784
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
2SLONN Я концентрат лил. за три недели угробил 5 кг антифриза AWM G11 концентрата и 5 кг готового. Заодно и систему от тосола промыл.
KENT
сообщение 10.4.2008, 16:11
Сообщение #43
Из: МО, город Видное
Пользователь №: 2631
Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
Цитата(Timonsha @ 10.4.2008, 16:54) *
Цитата(KENT @ 10.4.2008, 14:36) *
Цитата(Timonsha @ 10.4.2008, 16:26) *
В прошлый выходной менял кран... сам. Решил найти легкий путь, и открутить не снимаю радиатора отопителя. Открутить-то получилось, а вот новый краник наотрез отказался вставать на место. Поэтому не ленитесь - хотите без нервов поменять его - снимайте кожух вентилятора и радиатор печки))) намного удобнее и, как оказалось, быстрее. А вот как после морей антифриза высушить салон??? У меня по правой стороне все залито...
если все ковры залило - снимай и на солнце вешай, антифриз все-таки ядовит...
насколько ядовит????
из инструкции по замене антифриза: Проглатывание антифриза или вдыхание его паров опасно и может оказаться смертельным. Не пейте антифриз и его раствор. Если Вы проглотили антифриз, не пытайтесь вызвать рвоту. Немедленно обращайтесь в специализированный центр по ядам и отравлениям или к врачу. Избегайте вдыхания аэрозоля или пара антифриза; если это случилось, выйдите на свежий воздух. Тщательно помойтесь после обращения с антифризом. Растворы антифриза ядовиты и для животных. Обеспечьте хранение антифриза в недоступном для детей и животных месте.
Timonsha
сообщение 10.4.2008, 16:19
Сообщение #44
Из: г. Ярославль
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
А повлияет ли это на работу краника...ээээ... ну, который шлаки из организма выводит? Или его тоже менять?
KENT
сообщение 10.4.2008, 16:29
Сообщение #45
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
Я не доктор, так что к сожалению ответить не могу
AlekSmol
сообщение 17.4.2008, 20:06
Сообщение #46
Из: Смоленск
Пользователь №: 1061
Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Вчера впервые сам менял кран печки, он не тек, но и не перекрывал тосол и поэтому из печки всегда шел теплый воздух.
Наслушавшись и начитавших всяких страстей про замену крана, я сначала обратился на сервис, где сказали, что замена 20 минут и 350р. Жалко мне как-то стало 350р. за 20 минут и я решил сам.
Отсоединил под капотом верхний патрубок потом нижний, в верхний дунул чтобы тосол по возможности слить из радиатора печки. в салоне снял полку и дно бардачка консоль не снимал она не мешает нисколько. Из инструментов самым главным должна быть тонкостенная (чем тоньше тем лучше) и не большая по высоте головка на 10 с воротком 10-15см. Открутил от радиатора кран вместе с короткой трубкой которая идет в моторный отсек и регулировочный трос. Прокладку ту которая между краном и радиатором печки посадил на герметик и только для того чтобы она не свалилась когда надо будет прикручивать кран. Вся процедура заняла у меня минут 40.
Timonsha
сообщение 18.4.2008, 11:52
Сообщение #47
Из: г. Ярославль
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
Самый оптимальный вариант замены - быстро и без нервов)))) Тоже рекомендую)
mspilot
сообщение 24.4.2008, 20:26
Сообщение #48
Из: КривойРог, Украина
Пользователь №: 2333
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1984
В журнале "За рулем-Украина" за сентябрь 2006 года была статья по установке крана отопителя на класику от ВАЗ-2108. Его приемущество это удобство его эксплуатации, он находится в подкапотном пространстве, плюс если краник вдруг начнет подтекать то жидкость не попадает в салон.
mspilot
сообщение 26.4.2008, 14:57
Сообщение #49
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1984
Краник отопителя - это головная боль владельца "класики". Я, собственно, менял его неоднократно, ставил всевозможные доработаные модели этого чуда и всё бестолку, он со временем либо начинает течь, либо его начинает клинить. Вывод из этого следут один, нужно что-то кардинально изменить, вот и пришёл к выводу перейти на "восьмёрочный" кран. Сегодня купил все комплектующие для перехода на "восмёрочный" краник отопителя. Коментарии по установке выложу после установки. Надеюсь кому-то это будет интересно.
Сообщение отредактировал mspilot - 26.4.2008, 15:16
Killer
сообщение 21.7.2008, 17:59
Сообщение #50
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
КАК прошла установка? фотоотчет есть ?
сообщение 27.7.2008, 21:31
Сообщение #51
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(GMRU @ 9.4.2007, 22:37) *
Как купил машину сразу поменял ( не дожидаясь пока потечет) на керамический ( или шаровый- уже непомню), встает на место штатного без проблем, в Августе будет 6 лет, температуру регулирую когда мне захочется и сколько угодно раз.
Ни какой течи и намека на неисправность.
тоже поставил шаровый,но он же без возвратной пружинки
chpok
сообщение 27.7.2008, 22:31
Сообщение #52
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
тоже купил кран без возвратной пружины. А что за пружина и что она делает?
сообщение 28.7.2008, 13:33
Сообщение #53
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
по идее чтоб регулировать открытите крана на торпеде когда открываеш нормально
ачтоб закрыть пружинка его тянет обратно.
Без неё надо вручную лезть!
рома из таганрог...
сообщение 28.7.2008, 13:36
Сообщение #54
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Возьми и купи себе электронный с ваз 2110 и не мучайся!
TAXI
сообщение 28.7.2008, 18:06
Сообщение #55
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
А как его ставить? Куда подключать? Мож какие фотки есть по его установке?
chpok
сообщение 29.7.2008, 23:10
Сообщение #56
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Вот такой краник
он подойдет, если да, нормально будет работать?
gumdrop
сообщение 30.7.2008, 0:19
Сообщение #57
Пользователь №: 1693
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
отличный краник.все подойдет и нормально будет работать. читал посты выше - ниразу не сталкивался с какой-то обратной пружиной на кранике. без нее все хорошо регулируется тягой.
maksimka013
сообщение 30.7.2008, 9:24
Сообщение #58
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
я поставил краник от восьмерки...ну как обычно первый блин комом...накосячил...снял пластиковый кожух с крана 08...и не смог уловить потом момент открывания-закрывания...блин...потом купил новый...опилил пластиковый кожух лобзиком (пластиковый патрубок оказался не нужен)...подсоединил тросик от 08 тот который длинный...всё работает путём...от старого краника понадобилось отпилить фланец который идет в соединение с печкой...плюс купил шланг от 08 (идет в стыковку с отпиленным фланцем - нижняя часть крана на фото chpok )...правда ползунок регулировки отопления работает у меня зеркально... ну и по фигу...из-за этого больше не полезу под капот..и так намаялся с этим охлаждением..
Сообщение отредактировал maksimka013 - 30.7.2008, 9:30
Killer
сообщение 30.7.2008, 18:49
Сообщение #59
Цвет:Черный
Цитата(chpok @ 30.7.2008, 0:14) *
Вот такой краник
вот я себе такой недавно поставил, все нормально , только на фото слева там у тебя отверстие с резьбой??? у меня просто накернено было и все, сам сверлил дырку.
raze1
сообщение 8.8.2008, 8:48
Сообщение #60
Пользователь №: 1642
Машина:ВАЗ 21060
Возможно тебе попался бракованный. Сам ставил себе такой, было отверстие с резьбой, но она там такая хилая, что затянуть нормально оболочку троса можно, но после многочисленных регулировок направленных на то, чтобы краник открывался-полностью закрывался, резьба была сорвана и пришлось покупать винт и гайку, так заодно и надёжнее. Вот только спустя некоторое время после установки крана потёк стык крана и радиатора. Подтягивать гайки уже было некуда. Когда нашёл время, купил новую прокладку, термостойкий герметик и полез снова. Думал проблема решена-а вот хрен, потёк, гад ещё сильнее. Дотянул нижнюю гайку до срыва, правда капать стал значительно меньше. Но стоило постоять две прохладные ночи и результат-серьёзные подтёки тосола в салоне, вонь стоит жуткая. Возможно, конечно, дело уже и не в кранике, поэтому, чувствуется предстоят "весёлые" выходные с переборкой печки. Может кто-нибудь знает способ снять печку без снятия торпеды?
428 чел. читают эту тему (гостей: 428, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:35
